Le retour
a2kpi
Re: Le retour
Message non lu par a2kpi »
lucifer1972 a écrit :fais chier g pas de tune...
Bienvenue au club :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (mais bon j'ai eu une super belle vie avant... ça aide :mrgreen: )
lucifer1972 a écrit :Et un volant moteur cest 400€...
non... avec une 100taine d'euros tu dois pouvoir trouver
as-tu le volant d'origine ? celui avant que tu le change ?
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
lucifer1972
Re: Le retour
Message non lu par lucifer1972 »
Non il est à la benne
Je dois trouver volant moteur ET embrayage complet....
Ou trouvés tu des volants moteur à 100€??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
a2kpi
Re: Le retour
Aller, te laisse pas abattre... d'autant que ça ira beaucoup plus vite car maintenant tu sais...
- tu re-démontes tout... (dis-toi que c'est pour nettoyer et traiter toutes les surfaces comme si elles étaient visibles)
- tu récupères ton volant...
- tu pars à la chasse au vrai volant_de_ta_laguna (si tu n'as pas de tune, c'est une chance, c'est que tu dois avoir du temps... et ne t'y trompe pas : temps = argent :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
- tu cherches à vérifier les numéros de fabrication : celui que tu as est-il ok pour ton modèle (bon ça on sait déjà que non...)
- quel numéro de fabrication : il te faut absolument cette info pour savoir tout de suite si ce qu'on te propose est compatible ou pas avec ton modèle...
(quant au 'je me suis fait avoir'... considère que c'est le prix de la leçon... d'une part, et d'autre part, le mec pensait peut-être vraiment que c'était ok...)
a2kpi
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :Non il est à la benne
je rêve... t'as pas d'tune... et tu bennes... tu n'as pas un coin pour 'les_trucs_qui_peuvent_servir_un_jour' ?...
où habites-tu ?
a2kpi
Re: Le retour
dans le lien que j'avais mis sous l'image du volant d'espace 4,
tu trouves un volant de laguna 2 1.9 dci à 100 et quelques euros avec le port...
(en fait j'avais mis celui de l'espace 4 car la couronne à dents manquantes et de l'autre côté... et pour l'espace 4 il y avait la photo)
lucifer1972
Re: Le retour
Oui je pense qu'il était sincère !!!
Il m'a déjà vendu des pieces pour mon espace 3, culasse longuets etc
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Les volant moteur Laguna 2 il y en a eu plus et donc moins cher
d'ailleurs le miens en est peut être un !!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
a2kpi
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :embrayage complet....
pourquoi complet ?... en es-tu vraiment sûr ?
Un seul moyen : tout sortir
comme je l'imagine : pas de tune = beaucoup de temps DONC en fait tu es très riche mais tu ne le sais pas :mrgreen:
Fabrique toi une grue et sors tout ton bloc... d'autant que c'est pour ton fils... donc tout sera nickel...
(si tu n'as pas de ferrailleur chez qui on peut fouiner...ça commence à être rare... cherche des bastaings, des tire-fonds et des roulettes...)
si tu n'oses pas... fabrique-toi de quoi sur-élever assez haut ta voiture... toujours avec des bastaings (fixés entre-eux bien sûr, pas empilés... hein ?)
mets ta voiture sur les ses 4 cales de bastaings et désolidarise ton bloc et ton embrayage/boite et vois...
1) comment ça fonctionne
2) sors le disque, la butée etc. vérifie l'état et demande-toi si c'est ok ou pas... ici tous les pros peuvent d'aider... comme tu as déjà pu constater... :D
a2kpi
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :Les volant moteur Laguna 2 il y en a eu plus et donc moins cher
@lucifer : pas compris...
tu parlais d'un volant à 400€... je te file un lien à 100€...
OUPS...plus dispo... j'avais pas vu... :oops:
lucifer1972
Re: Le retour
Tu m'as dis que c'est un volant de Laguna 2 et d'espace 4 !!!!
Pas bon je pense
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Et si j'en profitai pour mettre une boite 6 ?? Je sais même pas si c'est possible !!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
a2kpi
Re: Le retour
essaie avec eux...
j'en ai une juste à côté, mais c'est tout un réseau en france... et leurs pièces sont testées et garanties 1 an...
http://www.hypercasse.fr/piece-occasion ... AGUNA.html
l'idéal : en avoir un près de chez toi et qu'il lance la recherche eux-mêmes...
sinon, ils m'ont dit que ça fonctionnait bien... (pas plus d'info, j'ai tout trouvé sur place, pour le moment)
a2kpi
Re: Le retour
@lucifer... lis lentement... :mrgreen:
voilà ce que j'avais mis :
a2kpi a écrit :dans le lien que j'avais mis sous l'image du volant d'espace 4,
lucifer1972 a écrit :Tu m'as dis que c'est un volant de Laguna 2 et d'espace 4 !!!!
non non, relis... plus lentement... :D je débute, mais pas à ce point là tout de même...
cherche dans les réseau de casseurs, genre careco (ou paris casse auto) etc.
lucifer1972 a écrit :Et si j'en profitai pour mettre une boite 6 ?? Je sais même pas si c'est possible !!!
là ça dépasse mon seuil de compréhension pour le moment...
mon avis : avec une boite 6 tu n'auras pas les mêmes couples aux mêmes rapports... et donc réglage de l'injection non ça c'est une connerie je pense... après quelques secondes de réflexion... physiquement et mécaniquement parlant ça doit être possible maintenant est-ce que ça a été prévu... est-ce qu'on peut fixer une boite 6 sur un embrayage d'origine ?... c'est loin d'être sûr ça, pour savoir : descends ta boite, trouve une boite 6 (ou va en voir une de près) et compare en comprenant ;)
déjà
- règle ton problème de volant
- gère ton pb d'embrayage
sinon, ça aurait tendance à relever du 'je commence plein de trucs en parallèle'... :mrgreen:
Modifié en dernier par a2kpi le 08 nov. 2015, 22:48, modifié 1 fois.
lucifer1972
Re: Le retour
Tu as raison, je vais à la chasse au volant moteur
Merci à tous pour vos aides, je vous tiens au jus des que je m'y colle !!!!!
Le meilleur forum cest ici sans nul doute !!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit : Le meilleur forum cest ici sans nul doute !!!
Fayot va :lol:
Merci ;)
Est ce que tu sais de quel moteur et type exact vient ce moteur :?:
Foutu pour foutu, et avant de démonter, on peut essayer quelque chose avec la Clip ;)
Sinon, on peut peut être déplacer le capteur PMH (je ne sais pas comment s'est foutu une Laguna 1,9 en dessous :oops: )
Pour la boite 6, outre le classique problème d'homologation, oublie ... ce n'est pas la plus fiable :evil: , d'ailleurs, c'est une pk1 sur ton véhicule ou une JC x :?:
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :G compare vite fais, ils semblaient pareil...
GROSSE erreur :!:
Re: Le retour
.... pour un nouveau sujet "Le retour", ça "cause" vraiment beaucoup ce jour sur ce fil :roll:
:idea: .... on attend le résultat d'une tentative de démarrage après la mise en place d'un nouveau volant, moteur bien sûr :oops: :?:
Re: Le retour
encore une erreur...
on ne jette pas les vieilles pièces tant que la réparation n'est pas finalisée et le bon fonctionnement validé.
mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend (et qu'on s'en souvient).
je te conseille de commencer par ressortir ton volant, car tu auras ainsi au moins le modèle qu'il ne faut pas prendre (vu que tu n'as plus le vieux pour connaitre le bon modèle).
je pense que le modèle de volant doit ètre lié au modèle de boite qu'on met derrière, car selon l'application, la boite n'est pas la même, et le capteur pmh n'est pas forcement au même endroit.
ainsi, tu peux avoir le même moteur avec des volants différents selon la boite qui est au cul.
Re: Le retour
Message non lu par yves78 »
En ayant le VF du Véhicule, on peut retrouver le N° du moteur et de la boite.
Par ces N° il est possible de connaitre la référence du volant moteur d’origine.
Par MP je pourrais donner la ref.
a2kpi
Re: Le retour
Hi,
pub2n a écrit :...Sinon, on peut peut être déplacer le capteur PMH (je ne sais pas comment s'est foutu une Laguna 1,9 en dessous :oops: )
c'est possible ça ?
pass'que ça modifierait juste le repère de référence... et donc nécessiterait un "re-calcul" du moment angulaire...
bon... je continue à apprendre... :mrgreen:
EDIT : ah bin si... après révision rapide ;)... ça devrait pouvoir si on garde le même centre...
mais 'ch'ais pas... j'y crois pas à cette possibilité... comme ça, intuitivement... (j'ai p'tête révisé trop rapidement...)
EDIT : par "re-calcul", je sous-entends qu'au moment de la programmation calculateur... c'est juste devenu une constante... de conception... non ?
Re: Le retour
si j'en crois la RTA il s'agit d'un F9Q 718 avec boite PK1. Il y a eu plusieurs F9 de monté sur la Laguna 1, moteurs indice 710/716 (DTI) et 718 (DCI). Les premiers avec une boite JC5, le dernier avec boite PK1.
Pourquoi une boite différente. C'est lié au couple 200 Nm DTI et 250 Nm pour DCI, la JC5 s'arrête à 220 Nm.
S'il a été monté un volant de DTI sur un DCI, je comprendrais pourquoi il y a incohérence PMH et arbres à cames. La position du PMH sur PK1 est différente d'une JC5.
Reste à confirmer....
Mais vouloir déplacer le PMH par rapport au Capteur arbre à cames et garder la synchro. Je n'ai pas toutes les billes sur les calculos mais je pense qu'il faut jouer du logiciel car là à mon avis, ce n'est pas de la calibre qui faut toucher mais refaire de la programmation.
Là, le premier qui le fait, il a le droit à mon respect, et je m'incline au plus bas. :wink:
a2kpi
Re: Le retour
Hi,
yves78 a écrit :...Mais vouloir déplacer le PMH par rapport au Capteur arbre à cames et garder la synchro. Je n'ai pas toutes les billes sur les calculos mais je pense qu'il faut jouer du logiciel car là à mon avis, ce n'est pas de la calibre qui faut toucher mais refaire de la programmation.
Oui, je suis bien d'ac avec ça... c'est ce que je voulais dire... mais je l'ai mal fait...
sachant que "refaire la programmation"... c'est bien ce qui pose problème dans ma compréhension comptes tenus de ce que je connais des systèmes :mrgreen:
Néanmoins, juste pour le fun, refaire programmation... c'est juste toujours possible... :mrgreen:
dans ce cas, les 2 'ingrédients' obligatoires :
- 1 électronicien (pour le micro-code à l'intérieur des composants du calculateur)
- 1 informaticien (pour l'ingénierie inverse... : on prend 'l'exécutable ou le système' et on désassemble pour 'voir' ce que ça fait, comment ça le fait et sur quels composants ça s'appuie...)
et bien sûr, une grosse demande pour mobiliser 2 ressources... un temps certain... :mrgreen:
Cela étant, évidemment j'ai fouillé... un peu... ma démarche étant :
- si on veut déplacer, il faut que le support sur le support de référence soit concentrique au volant... (sinon on n'a pas la même origine et là ça n'est pas possible, physiquement parlant)
- donc je me suis dit que si le support de ce capteur était 'bombé' (donc forcément pour respecter la concentricité), ça pouvait être jouable...
Résultat de cette fouille...
- les capteurs que j'ai vu (renault) sont monté sur un rail respectant la concentricité... donc a priori c'est jouable...
- SSI l'orifice de plongée du capteur soit suffisamment oblond pour déplacer le capteur sur son rail... mais pourquoi pas, quand on a vu comment régler l'avance à la lampe à l'époque des vis platinées... c'était 'un gros trou' pour viser le volant moteur...
- il faudrait alors déplacer le capteur sur son rail... et SURTOUT le solidariser TOTALEMENT pour 'gérer' la différence de répartition des vibrations (plus au centre de son rail)
Mais bon... ça semble possible... sans toucher au calculateur...
cqfd... dirait/dira probablement pub2n... :DDDD
Bin, maintenant, j'ai un bon vernis sur les capteurs pmh :mrgreen: :mrgreen:
Re: Le retour
Merci Yves: donc j'ai bien senti le truc: 2 boites possibles avec ce moteur.
le mec n'a donc pas forcement arnaqué lucifer son volant peut parfaitement venir d'une laguna.
Re: Le retour
oui, et les capteurs PMH ne sont pas disposés en même position.
Sur la JC5, il est monté à la verticale moteur en dessous du boitier d'eau. Sur la PK1 il est monte plus vers l’arrière il me semble. Les décalages angulaires par rapport aux capteurs sur l'arbre à cames ne doivent pas avoir les mêmes valeurs d’où cette remontée d’erreur de synchronisation à la valise.
Le volant moteur n'a qu'une seule position possible sur le vilebrequin, donc à chacun son plateau. Il faudrait vérifier avec les références des volants moteur. Sur le MR le plateau du moteur DCI est un volant bi-masse apparemment comme sur le G9T.
lucifer1972
Re: Le retour
Salut a tous,
Ca fais chaud au coeur de voir que vous essayez de rattraper mes conneries !!!
Oui mon moteur est un f9q718 boite pk1 le pmh se trouve sur le côté légèrement sur le dessus
Si effectivement le moteur de la donneuse était un g9t, le pmh nest as à la meme place...
Si il est sur le dessus, cest peut être jouable pour le déplacer....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
