probleme de demarage
autonet66
Message non lu par autonet66 »
oui je les trouver connait tu un site ou trouver cette pièce ??
Espace II 2.1td 190000Kms gris en cour de restauration
Mopral
Message non lu par Mopral »
oui dans toute bonne casse qui se respecte c'est pas ce qu'il manque a perpi ;)
ensuite si ca merde encore, voir le calage de pompe au comparateur ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
autonet66
ok c'est quoi ca encore??
Mopral
Re: probleme de demarage
le calage de la pompe a injection > chez un dieseliste, c'est pas très cher, mais ca peut rapporter gros ;) un tarage injecteurs après remplacement des pointes et hop il sera métamorphosé et plus économique/écologique
[quote="autonet66";p="129388"]ok c'est quoi ca encore??[/quote]
le calage de pompe à injection,permet de savoir si tu as assez d'avance ou pas,
(sympthome : probleme demarrage à froid perte de puissance et de reprise)
si tu as une RTA ,le mode d'emploi et le materiel necessaire est indiqué
un bon dieseliste peux te le faire,si tu n'a pas le materiel :cry:
en général il préconise un tarage des injecteurs en meme temps
:idea: aurais tu des trace de gazoil au niveau ,du couvercle de pompe,sur l'axe de la manette d'accelerateur :?:
@+dom
:oops: :oops: :oops:
autonet66
non c'est bien le boitier 15€ a la casse est c'est re partie
