[Résolu] 2.2 DCI (G9T) qui ne démarre plus après une pause
Re: voiture qui ne démarre plus après une pose
dooc19 a écrit :pas beaucoup d'amateur pour repondre,encore un site fantome
Pas si fantome que çà puisque tu le fréquentes depuis plus de 3 ans, alors modère tes remarques ou la machine à bannir les indésirables va vite se mettre en marche
dooc19
Message non lu par dooc19 »
non ses moi qui remettra pas les pied sur ce site ,le nouveaux msn ces ici ou on trouve de long conversation qui s'ecarte souvent du sujet d'autre site son mielleur
bye
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
dooc19 a écrit :non ses moi qui remettra pas les pied sur ce site
:idea: .... attention, l'un n'empêche pas l'autre :roll:
Message non lu par yves78 »
sans capteur pression rail branché le véhicule ne démarre pas, au tableau de bord le voyant injection s'allume. Avant de toucher à l'injection (haute pression et fragile). J'insiste, je vérifirai le capteur PMH, je rappelle que ce type de calculateur d'injection ne memorise pas cette panne, elle ne remontera pas à la valise. Pourquoi le capteur PMH, simplement il n'est pas vissé sur le carter cylindres, mais juste maintenu par picement à l'aide d'une épingle ressort. il suffit que l'écartement entre le volant moteur et le doigt du capteur soit trop important et il n'envoit pas le signal au calculateur, ou s'il detecte par intermitance, le calculateur ne comprend pas et coupe. D'ou des arrets intermittents. C'est un signal créé par effet hall donc un entrefer. Sans ce signal le moteur ne peut pas fonctionner, il ne connait pas ses points d'injections . Je rappelle qu'une injection common rail est une injection sequentielle donc injection cylindre par cylindre, il a besoin de deux referentiels position piston: 1) PMH (pistons 1 et 4 ou 2 et 3) et 2) capteur sur arbre à cames ( piston 1 ou 4 ; 2 ou 3).
Un defaut d'injecteur fuite ou disfonctionnement le moteur se lance mais s'arrete ou son ranlenti n'est pas stable et cale du fait d'une combustion chaotique.
dooc19 a écrit :tien un sujet qui intéresse ,vous me faite rire on vous voir quand on a pas besoin
bye
.... pas très sympa pour les contributeurs de ton fil :roll:
:idea: .... ton fil risque de se mettre en pause :oops:
Administration Pub2n
Tiens, je n'avais pas vu cela ...
Tu as la mémoire courte :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 94#p207394
Tu étais content de nous trouver là ... et je n'ai pas pris le temps de regarder tes autres sujets résolus ...
Ma mémoire va défaillir aussi , j'ai perdu ton pseudo et tes codes d'accès , c'est balot non :?:
Vue ta dernière réaction, Tu es classé dans le catégorie des opportunistes pressés qui ne savent que recevoir tout de suite et pas partager avec le temps .
Ta place n'est effectivement pas ici , c'est à en regretter de t'avoir aidé ...
Bonne poussée de véhicule et bonnes factures chez ton garagiste
Ta signature sera éditée en conséquence ... quand on a un comportement puéril comme cela, on l'assume jusqu'au bout :!:
Admin faché :evil:
Bon vent .
oliv_77 a écrit :
pub2n a écrit : Le premier qui me donne son DCI, je fais un tuto en images la dessus :mrgreen:
tu fais ça sur le mien cet été ? :mrgreen:
je te fais confiance et puis un 2.2 DCI en ES c'est pas si cher :mrgreen: :mrgreen:
@ Olivier
Pas de soucis ... j'ai une bonne responsabilté civile :mrgreen:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
@ Olivier
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
yves78 a écrit :Bonjour,
J'ai eu un pb de PMH, mais le moteur tournait à vide et ne démarrait pas (je précise que mon Vaisseau est essence). Je l'ai démonté, nettoyé et à présent, il redémarre au quart de tour :P
Par contre, souvent, et même avant mon problème de PMH, après une courte pose le moteur démarre mais cale tout de suite ... si je pense à maintenir un filet de gaz, alors pas de problème !
Ma question est : sur le F4R, existe-t-il le capteur d'arbre à came en plus du PMH ? (le Père Noël m'a offert la RTA mais pas d'info sur le F4R :roll: )
Remarque : le bannissement de certains forumeurs ne me pose pas de problème, mais n'oubliez pas les billes en mécanique comme moi qui ne peuvent pas beaucoup aider et qui n'ont pas (trop) de problème avec leur Vaisseau => pas inscrit d'hier mais peu de post :wink:
@Petethecoyote ...
Une grande différence pour toi, tu as toujours respecté les autres et jamais traiter le forum de fantome parce que cela n'allait pas assez vite à ton gout .
Nous concevons tout à fait la situations des "billes"en méca, mais il y a un minimum de respect et de retour ;)
Ne t'inquiètes pas, reste comme tu es ;) ... et tout le monde en apprend ici tous les jours, à tous les niveaux :)
c'est vrai qu'avec 50 messages depuis 2009, tu es très transparent ...
Un petit up au passage.
Le forumeur a résolu son problème en Avril 2014 ... après un post long de 2 mois sur un autre site, sujet qu'il a ouvert suit à son bannissement, estimant que nous n'allions pas assez vite pour lui...
Et le verdict était une sonde de position du moteur : celle de l'arbre à came :!: Les forumeurs ont du aussi insister pour vérifier ou changer les sondes avant que les choses soient faites ...
Un petit déterrage pour Pete ;)... qui n'est plus là en tant que forumeur ... mais en tant que modo ;)
Tu vois qu'on ne vire pas tous les débutants en mécanique, tu es toujours là :mrgreen: :lol:
Bon je connais le chemin ... elle est climatisée la pièce du fond :?: :lol:
Arf, effectivement, je suis toujours là bien que toujours débutant en mécanique :mrgreen: :mrgreen:
Pour la pièce du fond, la clim c'est pas grave si le vin blanc est frais :P
Il vous attend !!! :mrgreen: :mrgreen:
Mais grouillez-vous !! Fin des travaux prévu pour vendredi, samedi, on met les voiles pour 2-3 jours de repos ! :wink:
