.... quelle visshun67 a écrit :apres avoir vidanger l'huile et mis la nouvelle vis
.... le nettoyage du pas de vis ne sert pas à grand-chose, l'important c'est de bien nettoyer l'épaulement sur la modine et s'assurer que l'ancien joint n'est pas resté collé dessus, ensuite enlever le joint du nouveau filtre pour le huiler, bien le remettre en place sur le filtre, le monter à la main jusqu'au contact, puis finir en le serrant de 3/4 de tourshun67 a écrit :j'ai enlever mon filtre, jusque la pas de soucis, apres un petit nettoyage du pas de vis, j'ai mis le nouveau et l'ai serrer comme il ce dois
shun67 a écrit : resultat obliger d'aller au karcher et de nettoyer mon moteur, et l'admission directe qui etait plein d'huile.
et remise du filtre a air d'origine vu l'etat du KN
.... peux-tu nous faire une photo
