Bruit tableau de bord côté droit...très chiant..
Re: Bruit tableau de bord côté droit...très chiant..
Tes aérothermes ont déja été changés
freelander77
C'est quoi ?pub2n a écrit :Tes aérothermes ont déja été changés
Les radiateurs de chauffage .. cf mon sujet dans les "tutos du III "
freelander77
je viens de l'acheter, j'ai toutes les facture depuis ses 103000km et j'ai pas vu d'aérotherme de changés.pub2n a écrit :Les radiateurs de chauffage .. cf mon sujet dans les "tutos du III "
freelander77
Hier soir, comme la casquette de TdB est démonté, j'ai plongé ma main au plus profond, j'ai rien sentis de dévissé ou qui pourrais bouger, du coup je me demande si le bruit viens bien du TdB, ou sinon ça viendrais de quelque-chose d'interne, c'est vraiment un bruit de plastique, je vais continer a chercher en direction de la porte droite, on ne sais jamais..
.... ça peu aider
freelander77
c'est sur, je vais me chercher un cobaye...TheStone a écrit :.... as-tu essayé de rouler avec un passager "renifleur" à côté de toi
.... ça peu aider
- blacksamourai
Une piste moi quand j'ai changer mon radiateur de chauffage a droite donc passager j'ai retrouver une pièce (si mais souvenir sont bon) dans le logement du radiateur, moi je n'avais pas de bruit vu que tous était plein de ldr.
C'est un peu tirer par les cheveux mais regarde avec une camera endoscopique ou avec un petit aimant accrocher a une ficelle dans le passage de ventilation entre le tdb et la portière quand tu l'ouvre.
Lien de parrainage Allbebrid
freelander77
J'ai reçut mes ampoules pour l'afficheur, j'ai tout remonté, j'abandonne, j'ai beau avoir regardé partout, mis de la mousse partout, tout démonté, le bruit est toujours la, je vais vivre avec, maintenant, je vais me pencher du coté de la porte sans trop d'espoir...
ab_isere
moi j'avais ce genre de bruit mais au ralenti ça venait du support moteur droit (coté passager) un peu de graisse et hop plus de bruit.
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
- ypyann
j ai eu un bruit a peu pres similaire sur le mien, as tu verifie la grille d aeration qui est sur le retroviseur?
j avais plusieurs pattes de cassees et elle se soulevait et tapait avec la vitesse.
Léon
Bonsoir tout le monde, un déterrage en règle car mon 2.2 dt présente les mêmes symptômes : bruit de vibration désagréable au niveau du tweeter droit.
Je me demande si l'énigme de Freelander77 a été résolue depuis ?
Espace 2.2 dt RXE 1998 - 450 000 km
WAWAN
- Finition : Authentique
J'ai également un problème de ce type, sauf qu'en ce qui me concerne, le bruit est des deux côtés, cela fait un bruit de grincement plutôt "caoutchouc" et il est lié aux défauts sur la route qui sollicitent mes amortisseurs. Pour info, mes amortisseurs avant ont 20 000 km seulement.
Si quelqu'un a une idée? Je ne sais plus où chercher...
Bonne journée!
Bonne journée!
WAWAN
Essaies de resserrer l'écrou supérieur des amortisseurs et les écrous fixations coupelles.
WAWAN
Salut Yves,
Merci pour le conseil, je vais regarder...
WAWAN
De rien.
Regardes bien si le ressort en partie haute est correctement placé dans la coupelle supérieure. Il peut se décaler et sortir d'un côté de la coupelle, tout dépend du remontage mais ça ne se voit pas à l'assemblage seulement après roulage.
avais tu changé les coupelles ?WAWAN a écrit : 07 juin 2022, 06:27 Bonjour à tous,
Bonne journée!
sinon, cela vient sans doute d'elles.
