Bruit tableau de bord côté droit...très chiant..
Bonjour a tous, alors je vous pose une petite colle, on ne sais jamais, si un de vous a déja eu ce petit désagrément.
j'ai un bruit de plastique contre plastique qui apparrait quand on grimpe un poil dans les tours, surtout 1ère et 2ème vers 45/55km/h après ça disparait et ça revient vers 110 et disparrait vers 130,
ou en mettant la musique a 10...mais c'est fort c'est vraiment chiant...un peu comme si un lamelle de l'aérateur était cassé (ce qui n'est pas le cas...) et avec les vibrations ça vibre, un truc dans ce gout la.
j'ai démonté les cache HP avant, supports de HP noir, le dessus du tableau de bord, et toujours ce même bruite, il est situé a l'extrémité droit du tableau de bord, proche de l'emplacement du HP droit, j'ai tou vérifié, pas de vis mal sérré, pas de bout de plastique cassé, donc a tout hasard je vous pose la question, on ne sais jamais si c'est déja arrivé chez vous, car c'est vraiment pénible comme bruit.
- oliv_77
Re: Bruit tableau de bord côté droit...très chiant..
hello
je sais très bien d’où ça vient !
j'ai corrigé ça sur le mien quand j'ai changé les ampoules du TdB !
et fait, c'est la buse de l’aérateur qui est sur la casquette du TdB qui casse, plus précisément, ses fixations !
pour moi, corrigé avec de la "soudure à froid" ( pâte à malaxer )
- blacksamourai
La casquette du tdb est bien clipser au compteur, j'ai eut le coup un jour
Lien de parrainage Allbebrid
non ça ne viens pas de la car en ce moment tout est démonté et dans mon garage, et je roule sans, et le bruite est toujours la..
et le bruit est vraiment localisé vers le trou ou il y a le HP a droite..
Quand j'aurais reçut mes ampoules pour mon afficheur, je mettrais de la mousse pour caller un peu au pif, et si le bruit est toujours la ba tant pis, je ferais avec...
J'avais eu le cas, c'était aussi dans ce coin, les vis de fixation de la planche de bord et du HP avaient leur puis de vis foirés . J'ai injecter du mastic colle dur dans les puits, resserer un peu avant séchage . Puis après séchage serrage comme il faut. J'ai eu aussi le cas avec les HP 2 voies, c'est le cone central qui frottait contre le cache : intérieur du cache poncé et fixation calées au joint colle souple
Pas ça non plus, puisque les support de HP sont eux aussi démonté, et le bruit est toujours présent...
Tu as regardé les parties plastiques près de vitres latérales avant
oui, pas de jeu, et en plus ce midi j'ai mis des mousses un peu partout dans les trous...toujours le bruit, je me demande si ça ne viendrais pas des lamelles des aérations, mais ça le fait qu'a droite, je vais mettre de la mousse aussi pour caller les languettes...suite au prochain épisode...
C'est pa non plus les lamelles, j'ai mis de la mousse dedans, encore le bruit, c'est très chiant car il est vraiment localisé, je "le vois" mais impossible de savoir d'ou il vient,
peut-être avec un passage qui trippote quand je roule et qu'il y a le bruit on arriveras peut-être a mettre le dois dessus, sinon tanpis, je crois que je suis bon pour vivre avec...
Certain que cela vient de l’intérieur
Trappe de filtre clim !
Ouais, ça dois venir de plus loin..mais du coup, pour localiser et supprimer le bruit ça va être galère, voir impossible, je pense laisser tomber...
on a accès facilement a ce clapet de trappe de clim ? c'est la ou il y a les filtres d'habitacles ?
Filtres clim / habitacle => même chose en fait... en fait filtres anti poussières / pollens... ( mais quand je vois l’état de certains... )freelander77 a écrit :Ouais, ça dois venir de plus loin..mais du coup, pour localiser et supprimer le bruit ça va être galère, voir impossible, je pense laisser tomber...
Trappe tenue par 4 vis Torx et bien souvent étant mal serrées ( accès pas trop top ! )
... mal serrées ou pas serrées du tout à cause des écrous cages HS
pub2n a écrit :... mal serrées ou pas serrées du tout à cause des écrous cages HS
Oui aussi !
Suffit qu'un bricolo de service soit passé par là... forcé un poil en voulant serrer de travers... et CRAC
Bon je vais y jeter un oeil, et par la même occas, changer les 2 filtres..
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Pour moi ca viens de la glace du retro droit.. j'ai ce bruit aussi.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Ben non, c'est pas non plus la glace du retro, je l'es calé avec de la mousse et crotte, le bruit est toujours la, je me demande si le bruit ne viens pas de plus profond, peut-être comme dis "Pontiac" trappe de filtre de clim, j'ai commandé 2 filtres, je verrais si j'ai accès facilement a cette trappe et aux fameuses vis torx...
je regarderais aussi le serrage des vis d'amortisseurs, après si c'est pas ça, je ne vois pas trop d'ou ça pourrais venir, c'est vraiment un bruit de vis mal serré qui vibre, c'est très chiant car ça vibre a des vitesses ou on est tout les jours, vers 60-80 et 110-130 au dessus ça disparait.
Comme je dois dans peu de temps changer les amortos avant, peut-être que le bruit disparaitras..
Bref pour le moment je ne trouve pas, j'ai tout "coincé" avec de la mousse (j'ai démonté la casquette de TDB) mais toujours ce bruit, je désespère de devoir vivre avec, ce qui ne m'enchante pas du tout...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Pourquoi n'essayes tu pas les boules quies???
Je suis loin.....
Je suis loin.....
J'ai démonté ma casquette aussi ce week end, bref, j'ai remarqué qu'il y avait de la mousse (tassée) tout autour de la buse de sortie de la ventilation, ça peut venir de là éventuellement ?
Ben non, car j'ai tout démonté et roulé comme ça sans casquette, et toujours le bruit.
J'ai changé mes filtres d'habitacle (noirs) et j'ai mis la main au plus loin que je pouvais, j'ai rien sentis qui pouvait vibrer.
j'ai vérifié les écrous de fixation des amorto, RAS.
ce qui est sur c'est que c'est du côté passager, bon tans pis, je resterais avec le bruit, peut-être que quand il feras plus chaud il disparaitras..
la je ne vois plus, reste plus qu'a espérer qu'en changeant les amortos le bruit disparaisse
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Tu n'as pas voulu utilser les boules quies.... domage...
Donc je vais être obligé d'être sérieux 5mn.... je sais..... cela m'arrive rarement!!!!
N'aurais tu rien qui vibre dans ta portière droite et dont le bruit remonterai par les gaines d'aération?
- forever71000
- Année : 2003
Moi aussi j'ai eu un bruit similaire, à droite, persuadé que ca venait de vers le tweeter en haut...
Puis j'ai fait conduire un pote un jour et je suis monter à droite à la recherche de ce bruit, qui venait en fait du cache hp de la portière droite.....
regarde par là, j'y croyais pas, mais mon bruit venait d'en bas...
https://t.me/pump_upp
je suis preneur de tout,
Ok, je regarderais demain, je le démonterais avant de partir au taf...ha....si c'était ça.....
Ah pas idiot le coup du HP.. (sinon pour revenir à la zone du rétro, ça ne pourrait pas être le système de tringlerie ? ça doit être un truc dans le genre non ??), je pensais que ça venait du rétro car à faible allure ma glace vibre (et j'entend le bruit, comme du polystyrene que l'on frotte), mais je n'avais pas pensé au HP de la porte passager, à suivre.
et ben non, c'est pas la grille de HP non plus
