Désembuage pas terrible
Re: Désembuage pas terrible
edom71 a écrit :Salut ,plus personne pour m'aider?
.... tout a été dit plus haut, et la fonction Image doit aussi pouvoir compléter ces premières pistes, y a plus qu'à :wink:
:idea: .... et puis commences par bien nettoyer (dégraisser :oops: ) toutes tes vitres à l'intérieur, ce sera un gros + contre la buée :wink:
edom71
Message non lu par edom71 »
Les vitres sont nettoyées nickel,"tout a été dit plus haut" sauf ou se trouve les 2vis de purge, fonction "recherche" introuvable donc je fais quoi???
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
edom71 a écrit :Les vitres sont nettoyées nickel,"tout a été dit plus haut" sauf ou se trouve les 2vis de purge, fonction "recherche" introuvable donc je fais quoi???
Je suppose que tu plaisantes !
En haut de chaque page et ne pas hésiter à utiliser la recherche avancée !
edom71
Oui je sais ou se trouve la fonction "recherche" tu m'as pas compris,c'est quand je tappe pour savoir ou se trouve cette deuxieme vis de purges que je trouve rien.
edom71
Toujours rien ,merci les gars!!!!!
Il me semble bien qu'il n'y a pas de vis de purge sur le F4R :oops:
edom71
Donc je me sert uniquement de la vis de purge situé en haut à gauche sur le radiateur?
Pilou29 a écrit :Il me semble bien qu'il n'y a pas de vis de purge sur le F4R :oops:
de mémoire il y en a une sur le haut du moteur, à droite quand on regarde le moteur : il doit s'agir du point le plus haut du circuit, ce qui explique sa fonction de purge :mrgreen: Mais je dis peut être n'importe quoi :oops:
Cette vis existe car au dernier changement de LDR, le garage ne l'avait pas resserée à fond, et ça pissait le LDR sous la voiture :(
