Ta panne peut également venir de l'indicateur dans le compteur,ou du circuit imprimé derrière celui ci.
Mano pression d'huile
- p23
Re: Mano pression d'huile
Sur le mon 2000.1 c'est l'inverse
je n'ai pas le niveau mais j'ai la pression !
.Lorsque la pression ne marchait plus,j'ai changé la sonde et tout est rentré dans l'ordre.
.Par contre,je n'ai toujours pas le niveau.
.....Vendu
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Niveau ou pression d'huile ? Parce que c'est normal que le niveau d'huile se coupe quand le moteur tourne, il me semble
- p23
Oui c'est normal que le niveau se coupe et passe en pression moteur en marche
Je voulais dire qu'en phase niveau,pour moi ça ne marche pas !
.....Vendu
il suffit de se référer au "manuel du conducteur" page "tableau de bord essence" et "tableau de bord diesel"Fossoyeur a écrit :Bonjour,
version essence : au démarrage niveau d'huile éclairé, puis éteint et plus rien
version diesel : au démarrage niveau d'huile, éclairé, puis après pression d'huile
