pas d acceleration apres changement de pompe injection
Re: pas d acceleration apres changement de pompe injection
david59119 a écrit : 10 août 2019, 21:00 ah ok merci beaucoup je vais voir si un copain serais me faire sa merci de votre patience
Heuuuu! tu veux dire " saurais " Image
Philou 33 a écrit : 11 août 2019, 10:05
Saurait avec un t, non :mrgreen:
Les puristes de la langue française :)
Ah les forums, quel beau territoire de chasse !
Non ! je ne l' ai pas repris sur la faute de terminaison du verbe, mais plus sur l' emploi du verbe "Être" (serais) à la place du verbe "Savoir" (saurais)
Beaucoup confonde :lol:
david59119
Message non lu par david59119 »
bonjours a tous,aprés une purges de gazoil pour enlever la totalité des bulles d aires.Le moteur accélère un peut mieux mais pas a fond et il fume blanc je pense a une mauvaise alimentation de gazoil quand pensez vous
david59119
bonjours philou 33,oui désolé pas trés fort en français mdr
Message non lu par yves78 »
A la défense de Philou, sans vouloir jouer les professeurs, il n'est pas interdit de corriger après tout c'est en écrivant souvent que l'on s'améliore.
J'écrivais une vingtaine de mail voir plus et bien souvent lorsque je voyais les réponses il arrivait quelques fois de me relire et là ... Aïe c'était pas terrible mais j'essayais toujours de m'améliorer.
Tout en sachant que j'étais plutôt maths que français et c'est bien pour ça que j'ai fini dans la technique. :wink:
Désolé de mettre mon petit grain de sel mais c'est plus fort que moi ! On ne se refait pas.
Et il y a peut-être qu'il y a des fautes, un peu exprès je ne me suis pas relu ! Personne est infaillible !
david59119 a écrit : 11 août 2019, 12:39 bonjours philou 33,oui désolé pas trés fort en français mdr
Non! il n' y a pas de mal, c' était juste une erreur de diction grammaticale :lol:
Ce sont les modos qui ont légèrement renchéri mes propos
Comment qu'il n'assume pas le Philou :lol:
Pour en revenir au moteur, ton filtre à gazole date de quand ?
Tu as quel modèle de système de ré amorçage du gazole d'ailleurs ? à champignon ou à poire ?
david59119
bonjours a tous moi pour réamorcer c est une poire et la j ai essayer de caler au niveau des 3 visse de la roue denté sa va mieux mais c est pas encore sa comment utilisé le comparateur et es que sa coute chère
pub2n a écrit : 11 août 2019, 16:23 Tu as quel modèle de système de ré amorçage du gazole d'ailleurs ? à champignon ou à poire ?
.... champignon :roll: :?:
:idea: .... comme sur ce bon vieux J8S :?:
:wink:
TheStone a écrit : 13 août 2019, 19:07
:wink:
Oui
david59119
bonjours a tous bon sayer j ai réussi a caler et sa tourne bien mais un soucie de régler en entraine un autre mon voyant rouge qui clignote avant de démarrer reste allumer après le démarrage en fixe sauriez vous pourquoi merci d avance
david59119
re .après un essaye sur route je n ai pas de patate elle a du mal a s élancé pensez vous que c est toujours un problème de calage merci d avance
BONRL
Message non lu par BONRL »
Bon, récapitulons.
pub2n a demandé l'age de ton filtre à gasoil, alors ?
Ton témoin anti démarrage qui reste allumé, cela ne serait-ce pas un problème de code avec la pompe ?
Les pro répondront bien plus efficacement que moi.
Ta nouvelle pompe tu l'as récupérée où ?
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
david59119
re alors pour mon filtre a gazoil je ne l ai pas changer depuis que je l ai et je c pas quand il a été fait pour la dernière fois.Ensuite la pompe je l ai récupérer sur une laguna 2l2 td et le blindage étè déja sauter donc brancher en direct voila
david59119 a écrit : 14 août 2019, 13:32 bonjours a tous bon sayer j ai réussi a caler et sa tourne bien mais un soucie de régler en entraine un autre mon voyant rouge qui clignote avant de démarrer reste allumer après le démarrage en fixe sauriez vous pourquoi merci d avance
Peux tu développer le reglage stp ?
david59119
ok je vais essayer donc j ai dévisser les 3 visse au niveau de la roue denté au départ les visse été center par rapport au calage donc j ai fait tourner d un coté elle c mise a fumer donc j ai essayer dans l autre sens en le mettant au bout du calage le moteur claquer mais sans fumer donc j ai remonté tout doucement jusq a se qu il ne claque plus la un bon ralentie mais un manque de patate sur route du mal a m élancer voila je crois avoir tout dit
j espère pas avoir fait trop de faute mdr......
Change ton filtre, et on verra après.
david59119
ok sa marche je fait sa vendredi hein demain férié et pour mon voyant rouge tableau de bord qui reste allumé et se que la valise peut réglé le probléme ou pas
Je pense aussi que le voyant rouge reste allumé par absence d'information de la PI ...
Comme c'est secondaire, tu t'en preoccuperas quand la voiture fonctionnera normalement !
david59119
bonjours j ai fais passer la valise se matin quasi aucun défaut,sauf au niveau électrovanne ,mais c est certainement dû au branchement en direct de celui ci.Aprés des réglage au niveau de la roue dentée de la pompe sa ne change pas j ai trouvé le juste milieu pour pas quel fume ni quel ne claque mais toujours un manque de patate filtre a gazoil je l ai changer mis un neuf rien ne change donc cette petite visse qui es au dessus de l électrovanne serait t elle la cause du manque de puissance. Merci d avance de vos réponse
