Page 2 sur 3
Re: Can Clip
Publié : 20 juin 2020, 09:02
par Aldo68
Ou la c'est du chinois sa pour moi!
Je suis déjà bon pour réinstaller windows vu que j'ai un bout de canclip installer mais sa ne fonctionne pas et impossible de le viré !
Re: Can Clip
Publié : 20 juin 2020, 09:13
par olifon
il faut faire un clic "droite" sur le programme d'installation et choisir "résoudre les problèmes de compatibilité"
Re: Can Clip
Publié : 20 juin 2020, 09:19
par olifon
Et avant l'installation, repérer le fichier "Crack Renault CLIP.reg"
Re: Can Clip
Publié : 20 juin 2020, 11:07
par barbenzingue
olifon a écrit : ↑20 juin 2020, 09:19
oui surtout!!
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 10:30
par Bycker
Bonjour à tous voilà j'ai enfin réussi à installer le clip sur mon ordinateur donc si quelqu'un veut les infos je suis dispo.
Petite précision je ne l'ai pas encore testé sur la voiture avec le boîtier.
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 10:34
par Aldo68
Bycker tu as fait comment pour l'installer finalement et sur quel windows ?
Merci d'avance
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 11:03
par Bycker
Aldo68 a écrit : ↑21 juin 2020, 10:34
Merci d'avance
Sur Seven, j'avais fais une mauvaise manip la premier fois et par la suite impossible de lancer exécutable RSRWin, en allant chercher sur les multiples forum sur le sujet , j'ai appris qu'il fallait virer
Reg.Xml et
Ntuser.dat dans
C:\ProgramData avant de refaire une installation.
Et la tout a fonctionné nikel....ai-je été clair?!
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 11:08
par Aldo68
Ok sur seven 32 ou 64 bits
Jai réinstaller Windows totalement mais impossible de l'installer en 32!
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 11:12
par Bycker
Sur seven 32, le système est très facile a trouver en version non officiel sur le net.
Et généralement il y a tout avec pour le rendre officiel.....si tu vois ce que je veux dire!
Et pour l’installation j'ai suivi ce tuto pas a pas:
https://www.youtube.com/watch?v=MwPYfPySVQM
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 11:15
par Painchocolat19
le repérer oui mais aussi cliquer dessus pour qu'il s'installe dans le registre, avant de démarrer l'installation.
Autrement la clip ne sera pas reconnu comme valide.
Je dis cela de mémoire, mais je ne pense pas me tromper.
Mais est ce encore celui ci pour les nouvelles versions clip
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 11:16
par Bycker
Oui c'est bien ça effectivement.
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 16:23
par Aldo68
Bycker a écrit : ↑21 juin 2020, 11:03
Reg.Xml et
Ntuser.dat dans
Oui très clair, dernière question tu a installé quelle version ?
J'ai réussi a avancé, j'installe la V193 mais je n'es pas les drivers Bosh qui s'installe ! Je tente des réparations mais pour le moment rien de mieux !
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 17:01
par Aldo68
C'est bon j'ai enfin réussi !
Bon reste a comprendre comment sa fonctionne !
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 17:19
par troublouse
olifon a écrit : ↑20 juin 2020, 08:47
Aldo68 a écrit : ↑19 juin 2020, 21:32
Bonjour j'ai acheté le même canclip et je galère a installé si j'ai bien suivi il faut donc que je réinstalle mon pc en seven 32 bit! C'est peut être pour sa que l'installation bug a ce point !
Merci d'avance pour votre aide!
Salut.
Il faut que tu l'installe en "mode de compatibilité".
Salut ,
en l'installant en "mode compatibilité" je n'ai pas le choix 32 bit .ya une astuce..
Yves
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 17:34
par Aldo68
Jai réussi a installé mais ma joie a été de courte durée quand je me connecte a l'espace sa me dit qu'il me manque isodrv.dll
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 19:26
par Bycker
Alors pour moi tout fonctionne, j'ai les brancher cet après-midi sur le véhicule et mise à part l'installation de deux pilotes qui se trouve sur le DVD vendu avec le boîtier, tout fonctionne nickel.
Cela m'a permis de pouvoir effacer 7 défauts mineur.
Maintenant il va me falloir un certain temps pour pouvoir comprendre les possibilités et les capacités du clip.
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 19:28
par Aldo68
Becker tu as installé quelle version ?
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 19:29
par olifon
troublouse a écrit : ↑21 juin 2020, 17:19
Salut.
Salut ,
Il te propose quoi comme mode de compatibilité ?
Yves
Il me propose XP , Vista , Seven mais pas de choix 32bits
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 20:00
par Painchocolat19
Bycker a écrit : ↑21 juin 2020, 19:26
et surtout ne pas valider, modifier une option sans être sur de ce
à quoi à quoi elle correspond.
Edit, houpss le perroquet du clavier
Re: Can Clip
Publié : 21 juin 2020, 21:42
par Bycker
Oui, j'ai bien vu qu'il ne fallait pas faire d'impaire, t’inquiète je ne suis pas trop novice en matière de diag, c'est juste pour un espace c’était la premier fois, et les premier fois il faut toujours y allé mollo...non?!
Comme je l'ai dit dans mon dernier message, il va falloir que je me familiarise avec l'interphase et toutes les fonctions possibles avant de changer quoi que ce soit.
En tout cas merci quand même pour le conseil.
Re: Can Clip
Publié : 22 juin 2020, 18:08
par olifon
olifon a écrit : ↑21 juin 2020, 19:29
Salut.
Salut ,
Yves
Re: Can Clip
Publié : 22 juin 2020, 18:09
par olifon
Il faut que tu essaies en choisissant le mode XP
Re: Can Clip
Publié : 01 juil. 2020, 17:53
par Aldo68
Coucou juste des nouvelles, de mon côté j'ai finalement installé la version 178 et c'est nikel tout fonctionne sur Windows 7 32 bits
Re: Can Clip
Publié : 18 juil. 2020, 13:20
par MagicoBus
Hello les Amis,
Je reposte sur ce fil plus adapté et ne pas troller l'autre sujet...
Quelques questions sur la can clip
Je profite de ce post et voulais demander quelques précisions d'ordre général sur la can clip et ses "performances".
Les diag sont-ils "précis", qu'est-ce que l'on peut faire avec, ou qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire?
Que permet-elle de faire, diagnostiquer, quelles sont les limites?
Avez-vous parfois été déçu par ses "performances" (par exemple, font-elles toutes le codage des clefs)?
Pour l'instant, j'ai une delphi chinoise, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à établir un diagnostique un peu fouillé.
Par exemple, elle ne me sort rien sur les radars de recul alors qu'il y a un problème, elle a du mal avec la palette de frein à main qui déconne (avec le tic-tic-tic à l'arrêt), des problèmes de ralenti,etc, etc...
La question Can Clip est souvent posée, mais je n'ai pas trouvé de post qui se limite strictement à leur capacité réelles, selon le fournisseur chez qui vous vous l'êtes procurée.
J'allais probablement commander celle dont Blacksamourai parle, et le cas échéant, je le ferai peut-être aujourd'hui, mais j'aimerai avoir vos avis et fournisseur, mais sans parler des éventuels problèmes d'installation, avant de dépenser 150 ou 200€...
Merci pour vos réponses!
Christian
Re: Can Clip
Publié : 18 juil. 2020, 19:29
par blacksamourai
MagicoBus a écrit : ↑18 juil. 2020, 13:20
Hello les Amis,
Christian
Pour faire un diag il n'y a rien de mieux vu que c'est la valise que Renault utilise certes c'est une version chinoise mais elle fonctionne très bien en tout cas pour celle que j'ai acheter.
Tu peu tout faire avec reprogrammation de carte, régénération de fap, contrôler chaque fonction du véhicule avec des codes défaut précis pas juste par exemple un p2101 non il y aura en plus un descriptif avec un c01 ou 02 ou ... qui te dira précisément (autant que possible) du réel problème si il y a un court circuit ou un circuit ouvert ou autre etc.
Si tu as un problème même pour l'installer (sur un pc dédié sous winaube 7 x32 ou en virtuel mais avec assez de mémoire ram pour la machine pour éviter les lag c'est du vécu) et évite leur crack rswin qui est obsolète (je peu fournir la solution) ou pour l'utiliser il y aura toujours quelqu'un sur le forum pour t'aider.
Enfin sur le lien dans ma signature, comme je le dit je ne vend rien, c'est juste une sonde fiable (tester sur plusieurs forum) pour peu que tu choisisse bien un grade A mais même ca ne te met pas a l’abri du sonde défectueuse malheureusement.
Voila je pense t'avoir fournit assez d'explication mais si tu as d'autres questions tu peu m'envoyer des mp.
