Aucun son ne sort des portieres arrieres espace 4 2009
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Aucun son ne sort des portieres arrieres espace 4 2009
ceux des portières.
Si à l'avant il y a 2 fils pour les tweeter pourquoi y en aurait il 4 pour ceux de l'arrière :?:
Bon le savoir ne changera plus grand chose, sauf si ces fils sont en contact ensemble, et que tu changes d'autoradio.
La clip (valise Renault ) permet de voir et toucher à certaines options.
Moreldavid45
Finition : Argos/Latitude
Année : 2009
Message non lu par Moreldavid45 »
Ok je vais chez Renault cet aprem et je vais voir avec 'la valise si il voit quelque chose
Je prends le sujet en cours de route.
Quelque chose m'échappe : le cablage du poste n'est pas ISO ?
Parce que sur ton schéma avec toute la voiture les branchements ne sont pas logiques normalement c'est ARG vert et ARD violet, sans mixe des couleurs.
J'ai peut être raté une étape mais ça ne me paraît pas cohérent.
Maintenant croiser les fils de portière faut être très fort :(
Moreldavid45
Année : 2009
Bonjour a tous
Oui ce câblage est vraiment bizarre, pourtant j'ai bien regarder à 2 fois et même pris des photos avec de faire le schéma rapide.
Les hp avant , sont Orange marron bon ok , mais les arrières, un c'est violet vert et l'autre c'est vert violet :?: :?: :?:
Sinon, le plus drôle ce matin, je vous raconte:
Hier aprem, j'ai inversé tous les hp AV et arr pour voir , cela fonctionne pareil qu'au départ, pas de différence. Je décide donc de laisser comme ça pour le moment.
Avant d'aller me coucher, je decide de retirer le poste toute la nuit pour voir.
Ce matin je rebranche le poste ( toujours pas besoin de rentrer de code , bien ) et la surprise c'est tous les arrières qui fonctionnent et plus rien à l'avant, la grosse blague. :) :) :)
Remarquez, Je note tout de même un changement....
gege08
Message non lu par gege08 »
ce qui veut dire que ton câblage est bon.
Moreldavid45
Année : 2009
Bonsoir à tous
Alors, après quelques jours d'absence, je souhaite vous informer où j'en suis avec ce problème de son.
Tout d'abord, le passage chez RENO n'a rien donné, car pas le bon mécano de dispo bref compliqué....
Je me suis donc tournait vers re-tester les sorties a l'arrière du poste pour comprendre. Il s'avère que la sortie AV gauche ne sort que 0,3 v au lieu des 3/4 volt sur les autres sorties : le problème vient bien du poste.
J'ai réussi cet aprem à trouver dans une casse auto un poste identique mais à la seul différence près qu'il provient d'un scenic 2 mais même façade et même branchements arrière.
Du coup, je me mefie et je le teste avant de l'acheter avec l'autorisation du vendeur et là : miracle , du son partout et puissant et même l'horloge qui réapparaît en bas à droite ( c'était aussi un autre problème mais visiblement lié au poste mal en point )
Mais , car malheureusement il y a un mais, l'affichage de l'écran gps est à L'ENVERS :lol: :lol: :lol: :x :x trop déçu
Je suis rassuré tout de même car c'est #juste# le poste du coup. Pour 50€ je le prendrais bien mais comment faire faire un 180 degré à l'écran, là mystère???
une idée pour certain?? Merci d'avance si vous avez une piste.
Branche la prise dans l'autre sens :mrgreen:
Painchocolat19
Finition : Zen
Moreldavid45 a écrit : 04 juin 2020, 21:52
:idea: refaire la configuration avec la clip :?:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Cette option de "sens" peut peut-être être corrigée dans les paramètres du système (il faut fouiller dans les menus). Sinon, on pourrait penser que l'installation a déjà été bricolée et mal remontée. Dans ce cas, il doit être possible de déposer l'écran afin de le faire pivoter d'un demi-tour.
gege08
mais si on retourne l'écran, l'heure risque d'être affichée à l'envers
nagrrra
gege08 a écrit : 05 juin 2020, 09:08 mais si on retourne l'écran, l'heure risque d'être affichée à l'envers
Désolé, je ne connais pas ce système, je n'en suis pas équipé. Il pourrait alors s'agir d'une erreur logicielle corrigeable par une option dans les menus.
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Wutch a écrit : 04 juin 2020, 22:25 Branche la prise dans l'autre sens :mrgreen:
:shock: :shock: :lol: :lol:
barbenzingue
Année : 2018
A choisir, il vaut mieux avoir le son sur les 4 sorties et l'horloge à l'envers que l'inverse :)
Moreldavid45
Année : 2009
Ok merci pour vos réponses,
Pour ce qui est de brancher la prise dans l'autre sens, que répondre.. .., autant mettre les roues sur le toit :P :P :P
Sinon, je vais voir si l'écran peut se retourner à l'intérieur de cette console que j'ai trop envie de demonter depuis plusieurs jours.
Et ce n'est pas que l'heure qui est à l'envers mais tout l'affichage. Dur dur pour suivre une navigation!
Sinon, restera l'option canclip , je vais finir par investir si cela continu
nagrrra
Moreldavid45 a écrit : 05 juin 2020, 10:36 Et ce n'est pas que l'heure qui est à l'envers mais tout l'affichage. Dur dur pour suivre une navigation!
Dans ce cas, un mauvais remontage de l'écran pourrait expliquer le problème.
barbenzingue
Année : 2018
Moreldavid45 a écrit : 05 juin 2020, 10:36 Ok merci pour vos réponses,
Effectivement si c'est tout l'écran qui est à l'envers c'est pas évident
J'ai trouvé ça sur un autre forum
j'ai fait un copier/coller
Pour ceux que cela intéresse, j'ai réussie a remettrai l'affichage à l'endroit avec un Clip reçu ce jour.
Tout simplement, aller dans le module communicaton unit(662), et passer en repair mode, et pour la valeur LC001, revalider le modèle de , dans mon cas "ESPACE 4" choix unique, et bien valider le changement.
Et voilà, de retour à l'endroit.
En espérant que cela pourra aider.
Et lu sur un autre forum, il semblerait que l'écran de l'Espace 4 soit monté à l'envers. Voilà pourquoi il est obligatoire de modifier l'affichage
Voilà pour toi
Sinon on peut toujours essayer de faire pivoter la caméra ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
son écran etait à l'endroit avant le changement du poste.
@Pilou29: :?: :?: :?: caméra :?:
gege08
je ne sais pas comment ça fonctionne chez renault, mais quand j'avais mon fiat ulysse 2 (clone de 807), j'avais dû changer l'écran monochrome gps car illisible (maladie connue), je l'ai remplacé par un provenant d'une 307, et il a fallu passer la valise afin de recoder l'écran, car il affichait peugeot et non fiat au démarrage, et les infos sur l'écran étaient mélangées.
le codage était uniquement le n° vin du véhicule, ça m'a pris 30s
Moreldavid45
Année : 2009
Merci à tous et en particulier à barbenzingue
barbenzingue
Année : 2018
Moreldavid45 a écrit : 05 juin 2020, 12:35 Merci à tous et en particulier à barbenzingue
De rien, on est là pour s'aider
Moreldavid45
Année : 2009
De retour de la casse avec mon poste de scenic 2 doccasion ( compatible mais dont l'affichage était à l'envers ) et après avoir travailler hier à démonter pour retourner l'écran de la console en donnant 2 ou 3 coups de dremel pour éliminer quelques détrompeurs afin que lecran se place parfaitement ( merci les tutos de démontage :wink: )
Je suis parvenu à résoudre 2/3 des problèmes que j'avais sur mon gros joujou. J'ai maintenant:
Du son sur les 8 enceintes ( le câblage et les hp sont donc bons )
L'affichage de l'heure est réapparu.
Les pistes de CD passées un peu aléatoirement et sans correspondre au numéro affiché sur l'écran , c'est revenu OK
Bref du grand bordel dans l'électronique de mon poste visiblement.
Merci à tous pour vos aides et vos idées et à bientôt
barbenzingue
Année : 2018
super
Donc pas besoin de clip si j'ai bien compris
Sans indiscrétion tu l'as payé combien?
Painchocolat19
Finition : Zen
barbenzingue a écrit : 06 juin 2020, 15:59 super
Moreldavid45 a écrit : 04 juin 2020, 21:52 Je suis rassuré tout de même car c'est #juste# le poste du coup. Pour 50€ je le prendrais bien mais comment faire faire un 180 degré à l'écran, là mystère???
c'est écrit plus haut :D :D
barbenzingue
Année : 2018
Painchocolat19 a écrit : 06 juin 2020, 18:05
oups oui c'est vrai
