Plus d'aide au stationnement RESOLU
V8_Ben
finition : The Race
Re: Plus d'aide au stationnement RESOLU
Message non lu par V8_Ben »
Salut Barbenzingue !
Je me permets de déterrer ton sujet, car j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon Espace 4 Initiale 2.0 dCi 175 FAP BVA de 2014.
Il est équipé d'origine des radars avant et arrières, ainsi que de la caméra de recul.
Les radars restent muets, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière... et pourtant, comme toi, aucun message d'erreur au tableau de bord !
La caméra fonctionne parfaitement.
J'ai juste un bip court quand je passe en marche arrière, mais c'est tout.
Normalement, d'après la notice, en cas de défaillance du système, ça devrait être un bip long de 5 secondes :!:
J'ai amené la voiture chez mon agent Renault, il a contrôlé les fusibles, RAS. Il l'a passé à la valise, et à priori le calculateur d'aide au parking serait en cause.
Mais quand je lis ton sujet, je commence à douter...
Avant de commander un calculateur, je me demande s'il ne faudrait pas contrôler le reste :?:
Tu as utilisé la technique du gobelet pour tester les capteurs ?
Parce que je viens d'essayer... :shock:
Disons que je ne vois pas trop comment entendre quoi que ce soit avec le moteur qui tourne... :lol:
Mes véhicules :
- Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 175 BVA - 2014 - Initiale Paris
- Renault Espace III 2.0 16v BVA - 2001- The Race
- Renault Zoé Z.E.40 R90 - 2018 - Edition Limitée Star Wars
Painchocolat19
Finition : Zen
Tout simplement mettre le contact sans démarrer, et enclencher la m.
V8_Ben
finition : The Race
J'y ai bien pensé... Mais je n'y arrive pas...
Le levier de boite refuse de bouger si le moteur n'est pas en route. Je précise que c'est une boite auto.
Ou alors il y a une astuce que je ne connais pas.
Mes véhicules :
trej
Année : 2022
Message non lu par trej »
Normalement si tu passes l'oreille à coté du capteur, tu entends un petit "tic tic tic" comme à coté d'une clôture électrique. Si pas de tic tic tic : possible capteur HS (évidemment une personne est dans le véhicule avec la marche arrière enclenchée et une autre fait le tour)
Et en général, le maillon faible c'est le capteur extérieur coté conducteur ;)
Pour le remplacer, le plus simple c'est de déposer le pare-chocs.
2 vis en dessous dans chaque angle, 2 vis sous les trappes au niveau du seuil de chargement, un peu de WD40 dans les jointures parechocs/ailes pour aider à déclipser, on tire, et hop, il se dépose en douceur.
C'pas si simple.
Painchocolat19
Finition : Zen
V8_Ben a écrit : 09 sept. 2021, 21:31 J'y ai bien pensé... Mais je n'y arrive pas...
et si tu démarres, passe la marche arrière, coupe le moteur et met juste le contact :?:
gege08
Message non lu par gege08 »
je précise que si un capteur av est en cause, il met l'ensemble en panne, j'ai déjà eu le cas et je viens encore de l'avoir (changé le capteur en début de semaine, commandé sur capteurderecul.com pour 19.90€ + fdp).
et pour l'avant, pas besoin de mettre la marche arrière, le système est actif d'office en dessous d'une certaine vitesse.
par contre moi j'avais un beep long par moment (panne aléatoire) et un message de défaut parfois.
une question très bête, il y a un bouton pour activer ou désactiver le système d'aide au stationnement, il ne serait pas enclenché?
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
@V8_ben
moi c'était juste le capteur intérieur droit avant qui était défectueux. J'en avais acheté sur Ali et comparé à celui de chez Oscar c'est vraiment de la daube. Je l'ai changé (j'en avais pris 4) et depuis nickel.
Quant à la technique du gobelet ou du tic tic moi j'y arrive pas avec mes oreilles en carton
V8_Ben
finition : The Race
Hello,
Merci à tous pour vos réponses !
Je vais essayer de mettre la marche avant ou arrière et couper le moteur, peut-être que j'arriverai à entendre les "tic tic tic"...
@ gege08 : oui, l'interrupteur de l'aide au stationnement est bien sur activé, et ça ne change rien quand j'appuie dessus (à part le message au tableau de bord "Aide parking activé/désactivé").
Mes véhicules :
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Tu peux aussi placer la tranche d'une pièce de monnaie sur le capteur, ça "amplifie " le tic tic tic..
V8_Ben a écrit : 10 sept. 2021, 13:14 Hello,
Tu mets la carte dans le lecteur, ça met le contact.
Tu passes la marche AR, sans avoir besoin de démarrer le moteur :wink:
V8_Ben
finition : The Race
Bien vu EAime !!!
Je n'avais testé qu'en main libre, par habitude... Mais en mettant la carte dans le lecteur, je peux effectivement déverrouiller le levier sans démarrer :mrgreen:
Par contre... pas de bol, il pleut... Du coup, quand j'essaie d'écouter les capteurs... j'entends le "tic tic" des gouttes de pluies qui tombent sur le gobelet... :shock: :lol:
Je ferai le test quand la météo sera plus clémente !
Mes véhicules :
V8_Ben
finition : The Race
Quelques nouvelles de mon souci d'aide au parking.
J'ai essayé plusieurs fois "d'écouter" les capteurs, rien... sur aucun d'entre eux je n'entends de "tic tic tic"...
Je me suis donc résigné à commander un calculateur d'aide au parking chez Renault. C'est en stock, pour la modique somme de 216.68 € TTC (avec une petite remise, sinon c'est 243.47 €).
Reçu ce matin, je viens de faire l'échange... et toujours rien :roll:
Pas de bip ni devant, ni derrière !
Je me pose une question : si on change le calculateur, faut-il repasser la voiture à la valise pour l'activer ou un truc comme ça ?...
Mes véhicules :
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Bonjour pour ceux qui on la chance d'avoir l'aide au parking avant savez vous ou est placer exactement le buzzer des radars avant dans le tabeau de bord car je n'arrive pas a le localiser sur espace à la casse car j'ai tout recupere sauf ça.
trej
Année : 2022
Si j'y pense j'essaie de tester ca demain. Mais je me demande si ce n'est pas le même ? (dans CLIP on peut choisir la tonalité avant / arrière)
C'pas si simple.
gege08
il me semble que c'est bien le même, avec un son différent
trej
Année : 2022
Bon, a priori ce sont bien 2 buzzers different, pour l'arrière le son vient bien de l'arrière, pour l'avant ça sort à l'avant, côté conducteur je dirais.
C'pas si simple.
Carfaou
Année : 2009
Trej : oui il y en a un pour l'arriere et un pour l'avant.
Quand on regarde dialogys le buzzer avant serait situé pratiquement à l'angle de la cutode avant gauche et du pare brise mais j'arrive pas à savoir ou exactement
maxderoswell
Bonsoir, on doit pouvoir le savoir en explorant la nt qui concerne le véhicule.
Notre ami modo à un exemplaire mais est-ce dedans, sinon j'ai les versions Iso, je peux essayer de voir....
Mathieu
Mathieu
Carfaou
Année : 2009
Dans les nt pdf qui sont dans dialogys il n'y a rien sur l'emplacement du buzzer avant
gege08
voici ce que je trouve sur dialogys
il serait coté conducteur (pièce n°6), certainement en dessous du cache hp
Carfaou
Année : 2009
Moi aussi je l'ai sur dialogys mais impossible de le trouver
maxderoswell
La NT 8416 du 10/12/2007 me dit qu'il se trouve dans le coffre droit.
0026_A3.PDF
(46.76 Kio) Téléchargé 175 fois
S24.PDF
(182.79 Kio) Téléchargé 153 fois
J'ajoute les fichiers pdf.
Mathieu
Carfaou
Année : 2009
Oui pour le buzzer des radars arriere bornes 20 et 21 se trouve bien dans le coffre arriere droit.
Mais le buzzer des radars avant bornes 20 et 21 se trouve quelque a gauche dans le tableau de bord.. car il y a bien 2 buzzer le shemas 0026_A3.pdf le prouve
Painchocolat19
Finition : Zen
a tout hazar, ne serait il pas sur la platine qui se trouve en dessous de la commande de frein à "" main""". :?:
maxderoswell
Complétons la réponse pour vous aider.
Pour les radars AR, le buzzer est repéré 1223 sur le schéma électrique, il se situe alors dans le coffre droit.
Pour les radars AV, le buzzer est repéré 1638 sur le schéma électrique, il se situe alors sous le volant à proximité de la console centrale.
S5.PDF
(495.68 Kio) Téléchargé 132 fois
Je vous joints le document, fin du mystère.
Mathieu
