fume au demarrage,help!
Ancien
Finition : Alizé
Re: fume au demarrage,help!
Message non lu par Ancien »
Merci pour ces infos
le commodo est neuf un valeo, impec si je peut les changer sans démonter le câble ,car il y peu de place et de visibilité j'avais démonter le bloc compteursTDB et j'avais renoncé a cause de l' exiguïté et de cassé ce connecteur câble en plus le fait d'avoir démonter remis cela refonctionner.... pas pour longtemps!
Le grippage serais dû au câble pas au compteur lui même je doute un peu car il se casserais en bloquant.
Bien compris pour le feutre j'y avait cru.
Ok pour le grand volet.
Et toujours des...... "pétouilles"
Ma pédale d'embrayage vibre pas en prise faut que je règle sans doute sa course afin d’éliminer ce ronronnement entêtent.
Hier soir j'ai vu la tâche,il faut que je redépose mon réservoir j'ai dû mettre trop de gazoil il fuit parterre j'avais mis du silicone autour du gros boulon blanc j’étais pas arrivé a le faire tourner il ne serrer pas la platine de sortie tuyaux donc pas convaincu de mon bidouillage.
