Tachymètre d'Espace 3
keuj
Finition : Initiale / Paris
Re: Tachymètre d'Espace 3
Message non lu par keuj »
Belle !
donc pour ma voiture j'ai la version numéro 3 (= photo 2). Une petite question me taraude... quand j'ai dévissé mon capteur vitesse, pour en savoir un peu plus j'ai tout sortie comme sur ta photo. Par contre "l'entonoir" (en blanc), et "le rouage" en gris, était pas solidaire l'un de l'autre.
J'avais sorti "l'entonoir", puis j'avais vu qu'il restai un truc dans la boite en vitesse, que j'ai ensuite sortie pour voir ce que c'etait.
Est-ce normal que ces deux pièces soit pas solidaire comme on a l'impression sur ta photo ?
Car je comptais changer mon capteur de vitesse (juste la partie électronique) mais si ca ce trouve il faut que je change tout...
Espace 1 phase 1 1986 essence | 150 000 km ... vendu
Espace 1 phase 2 1989 Turbo D | 305 000 km ... vendu
Espace 3 2.2 dt rxt année 2000 | 275 000 km option toit ouvrant ... vendu
Espace 4 phase 1 Initiale 3.0 dci 2005 | 310 000 km ... à la casse
Espace 4 phase 4 Initiale 2.0 dci 2013 | 155 000 km
keuj a écrit :Belle !
Nan tu ne change QUE le capteur... en fait la tête... le bas ce sont les pignons d'entrainement ( en 2 morceaux )...
keuj a écrit :C'est exactement le même que le tiens "dreamEspace" !
Donc c'est celui avec la prise "pub2n".
En tout cas je savais pas que Renault c'était amusé à faire 36 modèles.
Pour le cas où ca passe par l'ABS il me semblait que c'était uniquement pour les DCI.
Perso, moi je me suis fait avoir, j'ai commandé une pièce foireuse avant de regarder vraiment ce que j'avais dessous.
Merci de votre retour de ref à tous les deux ;)
En fait, l'info vitesse à partir de l'ABS s'est faite à partir de 2000, et comme le 2.2 DCI n'est pas sorti en janvier , il y a eu tout de même pas mal de 2.2DT cette année là.
Mais Renault aime bien compliquer les choses :lol: et c'est pour cela que je démonte toujours ou note la ref avant d'aller en concession :!:
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut tout le monde :)
Bon ben up du sujet :)
A l'affichage du tableau de bord, depuis disons 2 mois et de temps en temps :
- Vitesse affiche de plus en plus souvent "zéro kilomètre/heure"
- En même temps, le compteur kilométrique reste figé à la valeur actuelle et n'incrémente plus du tout.
- Je n'ai pas regardé le kilométrage journalier
- Tous les autres indicateurs fonctionnent normalement et tout le temps (température moteur, jauge carburant ..)
Puis les affichages de vitesse et compteur kilométriques repartent normalement ...
Puis encore (pas besoin d'attendre 1 heure) ... Affichage de vitesse repasse à zéro kilomètre/heure et compteur kilométrique bloqué à son dernier affichage.
A+ pour la suite :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
bjr
je viens d aquerir un espace 3 2.2l dt du 01 /07 1999, comme beaucoup dans ce poste mon affichage km/h compteur journalier = 0 et compteur totale bloquer, j ai changer capteur de vitesse sur la boite mais le soucis persiste (a voir si il a bien ete monter) mais avant de remettre la bette la tete en haut, j aurais une question
comment repert ton si l affichage vitesse se fais sur le capteur de la boite ou par celui de abs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Si tu as un capteur, c'est que cela ne se fait pas par l'ABS .
romu58
finition : RTE
ok merci de ta réponse si rapide
2eme question car s est pas moi qui est changer le capteur
sachant que s est un petit carre qui tourne avec la boite est t il possible qu il se soit ma emboiter au remplacement (mis de travers), je précise que s est le premier en photo sur la page 1
romu
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
jossmho
3 photos enlevées :)
Elles n'indiquaient pas l'emplacement du tachymètre ... pffff
Modifié en dernier par jossmho le 04 oct. 2015, 13:31, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
Les images 1 et 3 montrent le capteur de marche arrière ;)
La pièce peut être mal emboîtée.
As tu une image de ce que tu as changé exactement, car il y a plusieurs parties possibles ;)
romu58
finition : RTE
nn pas celui la, j ai changer le capteur de vitesse celui qui est de l autre coter
a si tiens pendant con est de ce coter la je me pose la question que ce que s est le balancier a coter du capteur de marche arriere
romu
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
dreamEspace a écrit :Bonjour,
Pour info, sur mon III, le capteur qui était installé est aussi le 77 00 425 250 (je viens juste de le changer)
(Je ne savais pas trop comment insérer des images; j'espère que ça va comme cela...)
c est celui la que j ai changer
a zut sa met pas l image
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Le balancier est la masse d'équilibrage ou d'inertie de la sélection de vitesse ;)
romu58
finition : RTE
ah ok et pour mon capteur alors a ton avis il est possible qu il sois mal enclencher????
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
cristab
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par cristab »
quand j'ai changer le mien j'ai du couper les ergots car il n'entrer pas au fond de son emplacement
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
romu58
finition : RTE
mais la il se vis
donc a part si le care se met en biez
mais est ce deja arriver
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :mais la il se vis
Décodeur, SVP ! :( :(
romu58
finition : RTE
bien mon capteur de vitesse se vis sur la BV, s est un cerre qui doit rentre dans un autre carre dans la boite et qui tourne
ma question est: est ce que se carre peux mal se positionner et donc ne pas etre entrainer?
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
cristab
non le carrer ne peu pas mal ce positionner, mais le plus simple serais une photo car a mon avis tu n'as pas le bon modele car sa ne se visse pas
romu58
finition : RTE
Bien regarde en page 1 s est le 1er en foto
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
bon je fais mon meacoulpa car apres avoir bien regarder les foto et remis la bette la tete en haut mon capteur est en 2 partis (une qui rentre dans la boite et l autre qui envoie les info) mon bof ayant changer la partis info sans demonter le reste (sa ma induit en erreur
je pense avoir trouver la panne mais vous demande confirmation
quand je tourne le petit engrenage en bout (qui se trouve entraine pâr la bv a l autre bout je ne voie rien tourner
est ce normale ou nn ?????
romu58
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
cristab
je ne peu t'aider moi j'ai celui la
romu58
finition : RTE
je pense avoir trouver me reste plus cas avoir les finance pour aller chez renaul et en plus 50km vive mon trou perdu
si s est bien sa je ferais un tuto car s est vraiment un truc bizare ce capteur en 3 partie
mais bon sur le plan financier s est pas mal comme sa tu change que le morceau hs
mais bon moi j en aurais changer 2 morceau sur 3 d ailleur si quelqu un a besoin du morceau info j en est un en rabe
romu58
voila j ai trouver s est celui la
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
cristab
moi le mien je les trouver sur un site dont je ne sai splus le nom a 11€ est chez renault il etait a 75€ sur oscaro 55€ regarde sur ebay sa aide voir meme le site dacia qui me le proposer a 17€ mais minimum de commande 30€ et j'avais besoin de rien d'autre donc
romu58
finition : RTE
Ok vais voir merci
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Bsr quelqu'un peut il me dire le nom de la partie encrenage de se satané capteur car je le trouve sur aucun site
Normalement sa ref Renault est: 8200043852
Merci d avance
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
