Références des boites de vitesses de nos Espace
rover17
Re: Références des boites de vitesses de nos Espace
Message non lu par rover17 »
Oki Pontiac , m'y glisse dès la sièste terminée ;-)
Electron
Message non lu par Electron »
J’ai voulu acheté une douille spéciale pour boite de vitesse Renault et comme il n’en avait pas et vu que j’étais sur place, j’ai opté pour la clé de vidange Facom qu’il avait en magasin.
Question prix, j’ai déboursé 21,71 euros TTC ce qui n’est pas excessif comparé a la galère que beaucoup de monde ont quand ils le font avec une simple clé.
La ref chez Renault est la suivante : 7711536430.
La ref Facom est T 273 L 65580.
On voit bien la forme du carré a l’intérieur du torx.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
La clé Facom spéciale Espace : un bout carré pour la vidange moteur, un bout avec empreinte octogonale (et pas Torx :wink: ) femelle pour la boite de vitesse.
Avec çà, faire une vidange devient un plaisir !
:idea: .... est-elle utilisable pour ton nouveau carrosse :?:
Etered
Message non lu par Etered »
Je vois souvent des "mécanos" serrer les écrous de vidange comme des abrutis … :( quelle est la pression dans la boîte :shock:
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
Etered a écrit :Bonjour,
De la pression dans un boite méca ... pas grand chose... ce sont juste des flux de mouvement.
Je pense qu'ils serrent comme des malades pour bien écraser le joint et éviter que le bouchon se desserre avec les vibrations .
De plus, serrer comme un malade sur un carter alu de boite , je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée :roll:
pub2n a écrit : Je pense qu'ils serrent comme des malades pour bien écraser le joint et éviter que le bouchon se desserre avec les vibrations .
Ya pas de joint... ce sont des vis coniques... :roll:
Et ya pas de pression effectivement... ce n'est que du barbotage...
Si les mécanos serrent tant que cela... c'est qu'ils sont comme les injecteurs... => tarés :lol:
... certains sont en effet tarés :twisted: , mais sont-ils vraiment mécanos :?:
... heureusement qu'il y a encore de vrais mécanos :wink:
rover17
Electron a écrit :Bonsoir,
Merci , vais me commander ça :!:
ethan260174
Message non lu par ethan260174 »
c'est normal c'est un carré multit position en voyant sa j'ai des douille qui ont la même tête dans mon coffret
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
TheStone a écrit ::idea: .... est-elle utilisable pour ton nouveau carrosse :?:
J'en sais rien, mais il n'y a pas de raison. :wink:
Pilou29 a écrit :La clé Facom spéciale Espace : un bout carré pour la vidange moteur, un bout avec empreinte octogonale (et pas Torx :wink: ) femelle pour la boite de vitesse.
j'ai cette clé, merci pilou...
mais le carré de vidange ne correspond pas à l'espace !
c'est un "gros" carré, alors que mon bouchon est un "petit" carré !!!
une explication ??
une autre référence de de bouchon ?
.... mais de quels espaces parle t-on, I II III et IV, seraient-ce les mêmes bouchons quelques soient les motorisations :?:
Cette clé fonctionne sur les moteurs de I, III essence c'est sûr je l'ai utilisé. Pour le II très certainement mais pour le IV aucune idée :(
Ref Facom T.173A
Caractéristiques techniques
>> RENAULT Espace.
• mâle et femelle de 10 mm.
• Longueur : 230 mm.
: 300 g.
TheStone a écrit :.... mais de quels espaces parle t-on, I II III et IV, seraient-ce les mêmes bouchons quelques soient les motorisations :?:
pour mon I
le 42 et le 6677 ont un bouchon dont le "carré" est plus petit que ma clé !
donc, il me faut une deuxième clé pour la vidange.
j'aimerais trouver le bouchon avec le gros carré, adapté à la clé
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Un gros bec à toi pontiac pour ce tuto , une mine d'or pour nos boîte;) trop bête j'ai était de ne pas l'avoir vu avant. Merci grand maitre ;)
To, petit scarabée.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
rover17
Merci pour ce post , je viens de découvrir que pour la BM de mo 2.1TD , je vais pouvoir utiliser la même que sur mes Land Rover boite/pont (hors transfert)
En l'occurence en suivant les indications de pontiac , ma france lub 80W90 API GL5
Par contre tout à l'heure , n'ai pas trouvé où était le bouchon d'entrée ... gasp :roll:
Impec !
rover17
Suite à ma vidange , ma marche arrière ne craque plus !
:arrow: Mais la première me parait plus dure
V6nissan
Message non lu par V6nissan »
pontiac a écrit :
SU1 => Dexron ATF III ou IV
je remet ici ce que j'ai ecris sur un autre topic, je pense qu'il faudrait editer le premier post. la T-IV n'est pas de la Dexron IV... Pour info aussi ATF est un nom generique qui veut dire "Automatic Transmission Fluid", toutes les huiles pour boites auto sont donc des ATF.
"En ce qui concerne l'huile, je vous conseille de suivre les preconisations marquées sur votre jauge.
On trouve de la T-IV facilement. Il s'agit d'une certification Toyota fabriquant (via une filiale) de cette boite.
Toutes les huiles certifiées T-IV ne le mentionnent pas forcement en gros sur l'emballage, la mobil ATF 3309 ( http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... _3309.aspx ) est par exemple certifiée T-IV mais c'est ecrit en petit derriere. Cette huile est trouvable en grande surface. Moi, j'ai acheté de la ravenol T-IV sur le net."
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Deux petites photos du bouchon de vidange pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble... ;)
Vidange de boite effectuée le week-end dernier, ça change la vie !
Pour le remplissage: tuyau plastique + seringue à huile. Le temps de débloquer les bouchons quand on n'a pas le matériel + le remplissage, faut compter 1 petite heure.
Pour l'huile, j'ai mis de la carrefour 75w80, compatible GL5.
Voilà, bonne route à tous ! :mrgreen:
nico78 a écrit :Deux petites photos du bouchon de vidange pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble... ;)
.... OK pour le bouchon de vidange, mais le bouchon de remplissage n'est-il pas le même :?:
nico78
Finition : Zen
Le bouchon de remplissage est identique à un détail près: il n'a pas le petit aimant au bout pour retenir la limaille au fond de la boite. ;)
.... dommage, sur tes photos on ne voit pas le petit aimant avec la limaille :wink:
nico78
Finition : Zen
C'est vrai qu'en plus il y en avait de la limaille au bout ! Rendez-vous dans 200 000 km pour la prochaine vidange et la photo du bout du bouchon. :mrgreen:
l'espace
Message non lu par l'espace »
Bonjour !
Pouvez/voulez vous m'indiquer si je peux trouver ici, sur forum, une liste avec les raports de transmision pour les boites de viteses pur espace 1 &2 ?
Merci d'avance pour votre aide.
