dépose-remplacement-repose de l'embrayage
Re: dépose-remplacement-repose de l'embrayage
TheStone a écrit :
emmanuel930 a écrit :....c'est comme les champignons, ça se donne pas.... :D
..... c'est tout bon pour notre ami du Nord Cotentin...
J'en fait l'élevage... :lol: c'est une champignonnière !... :mrgreen:
HS on
.... en plus de l'héliculture :?:
HS off
TheStone a écrit :HS on
HS off
Non non..... j'fais pas encore dans l'hélico !!! :mrgreen:
emmanuel930
Finition : GTS
Message non lu par emmanuel930 »
Ha ok, toi aussi :P
de toute manière c'est ça...ou faut claquer chez renault.... :twisted:
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
pour la fourchette, renault ne fournit plus...
dans les casses ici, y'a rien...
dur dur d'entretenir une vieille :D
j'ai les mêmes soucis avec ma 205 cab...
Image . Image . Image . Image
emmanuel930
Finition : GTS
sam007 a écrit :pour la fourchette, renault ne fournit plus...
j'ai un renvoi d'angle à la maison....
pour la fourchette, j'en connais quelques uns les ayants encore dans quelques casses....(RP/meuse/lyon/gard.....)...ce qui ne semble pas être proche de chez toi malheureusement.
L'ont sera bien obligé de s'arrêter de rouler un jours ou l'autre avec nos montures d'un autre age... et pour cause... :arrow: plus de pneus !! SI SI !!
J'm'explique...
Cette aprem j'ai passé quelques coup de fils pour voir ce qui se faisait en tarif dan le coin pour 1 paire de pneus voir 2... pour mon II ( 195/65x14 )... ( d'habitude je commande et là l'envie m'est venue de voir les tarifs "régionaux"... bien mal m'en a pris !! :roll: )
:shock: 3 gars sur 5 m'ont simplement répondu que c'était une taille plus fabriquée !! :shock: mis à part encore quelques marques...
Bon bin... m'en va passer commande via la toile demain... :roll:
sam007
Année : 1986
colis bien reçu, j'ai plus qu'à me mettre au boulot ! :D
emmanuel930
Finition : GTS
pontiac a écrit :Salut,
J'm'explique...
ce n'est qu'une suggestion, mais vue ce que tu dis, ne serait il pas "important" de pouvoir reférencer sur le site les équivalences ?? ou alors ça existe déjà ?
(pour exemple, une fois je cherchais un moteur d'essui glace, je m'arrète à une casse, le mec me sort un moteur de "fiat uno" (enfin une petite caisse comme ça, là j'suis pas prècis mais le modèle est encore marqué en jaune dessus....) j'ai été vérifier par la suite si sur ce petit véhicule c'était bien LE MEME moteur d'essui glace que sur l'espace 1/ 1ph2.....c'est le meme :wink:
je pense à bien d'autre pièce comme ça : moteur de 25, radiateur......
reste à ce que nous prenions le temps de référencer toutes les modifications que nous faisons....
peut être pouvons nous adapter d'autres jantes, d'autres pneus (plus récent) qui ne modifiront pas grand chose mais qui feront bien l'affaire.....lorsqu'il se produira ce que tu dis......."nous n'avons plus en stock, jamais" !
plus
emmanuel930
Finition : GTS
sam007 a écrit :colis bien reçu, j'ai plus qu'à me mettre au boulot ! :D
c'est surtout le retour d'angle qui est connu pour être "dur" à remonter ... :lol:
emmanuel930 a écrit :c'est surtout le retour d'angle qui est connu pour être "dur" à remonter ... :lol:
Pas du tout... il y a LA manière... :arrow: penser a dégrafer ou détendre le rattrapage et le câble au niveau pédale avant... bon oui !!...
emmanuel930
Finition : GTS
:lol: je plaisantais pontiac.......(car entre la fourchette et le retour d'angle, question difficulté, y'a pas photo !)
emmanuel930 a écrit : :lol: je plaisantais pontiac.......(car entre la fourchette et le retour d'angle, question difficulté, y'a pas photo !)
je l'avais bien compris a ton smiley :arrow: :lol:
Mais vu que certains "bricoleurs" sont plutôt du genre "2 mains gauches"... vaut mieux être clair... :roll: :wink:
emmanuel930
Finition : GTS
bon, ceci dit, j'aurais bien vu quelques photos du remontage de cet embrayage.....surtout la partie "callage" avec l'outil que certains ont parlé sans réellement le montrer.....mais quel outil ??
je suppose qu'on parle d'un centreur (fourni dans la boite renault)
emmanuel930
Finition : GTS
orval56 a écrit :je suppose qu'on parle d'un centreur (fourni dans la boite renault)
Heueuuuu, Re...quoi..?? connait pas !!
non sérieux, le jour ou un renault pièces détachés me voit, il mange un gateau en buvant le champ à la fermeture....faut vraiment qu'il n'y ait pas d'autreS possibilitées.... :cry:
Alors c'est quoi cet outil.....quelqu'un peu me montrer ?
une photo, une photo.... :)
emmanuel930 a écrit : Alors c'est quoi cet outil.....quelqu'un peu me montrer ?
Gogole est ton ami... tu y tape "centreur embrayage" et tu va dans "images" :arrow: PLEINS de photos !! et tu comprendra de suite de cela retourne et son utilité... :wink:
boite renault, mais achetée à un particulier qui n'avait plus la voiture.... 8)
et parfois, oh surprise, renault moins cher que la concurrence (exemple mon cablage attelage espace IV)
sam007
Année : 1986
bon, embrayage remonté, boite à moitié remontée... j'ai pas fait de photos, il fait trop sombre sous la voiture...
j'avais pas l'outil pour centrer, du coup, j'ai fait en tâtonnant un peu...
explication : j'ai utilisé le manche cylindrique d'une clé à cliquet. J'ai d'abord placé le tout, vissé un peu les 6 vis, mais sans serrer... j'ai ensuite tourné le manche sur le tour du trou central, afin de l'ajuster au centre. puis j'ai serré (et vérifié).
Ce fut une grande partie de plaisir de devoir remettre la boite à son emplacement... tout seul, à l'aide d'un cric rouleur et de beaucoup, mais alors beaucoup, mais alors beaucoup de patience !!!
Mais m'en fout, c'est moi qui l'ai fait !!! :D
sam007 a écrit :bon, embrayage remonté, boite à moitié remontée... j'ai pas fait de photos, il fait trop sombre sous la voiture...
:shock: Les gars vous êtes des malades !! :mrgreen: a vouloir changer un embrayage en ne sortant que la boite de par dessous... et sans pont ou fosse.. :roll:
Tu m'étonne... de la patience... il a dû en falloir énormément... et surtout... rester zen !... :wink: justement sur ce dernier point où cela "cloche" chez moi :lol: zen çà va 10mn... :|
Pour çà que je préfère tout descendre...
Tu as bien graissé le logement pour la rotule de la butée ? le pivot du renvoi d'angle ? cela ne dois pas être monté à sec... => sinon usure prématurée...
sam007
Année : 1986
ba, pont ou fosse, euh... j'ai pas ça sur le parking de ma résidence... :oops:
pour la patience, et le self contrôl, o-bli-ga-toire...
monter l'espace sur chandelles, placer le nouvel embrayage, la nouvelle fourchette, la nouvelle butée, remettre la boite en place... (et plusieurs fois remettre la butée qui est retombée, ou la boite qui a basculé...) = 6h :D
alors avant de remettre la boite, j'ai fait un petit nettoyage (dégraissant, karcher, re-dégraissant, re-karcher...) de la boite... et bien sûr, j'ai remis de la graisse sur l'axe de la butée. J'ai pas encore remis le renvoi d'angle, mais ce sera fait aussi :D
sam007 a écrit :Mais m'en fout, c'est moi qui l'ai fait !!! :D
rien que ça, c'est le meilleur à savourer...
sur facebook, on cliquerai sur "j'aime"
:D
keenv67
Message non lu par keenv67 »
Message viré par le modérateur, on aime la rigolade mais il ne faut pas prendre les forumeurs pour des c...s
sam007
Année : 1986
un intervenant aussi utile est-il vraiment nécessaire ?
https://www.passion-espace-club.com/sear ... 5&sr=posts
Omega3
Message non lu par Omega3 »
sam007 a écrit :un intervenant aussi utile est-il vraiment nécessaire ?
Ca doit être quelqu'un qui n'aime pas les Renault..... et en +, il n'est pas drôle. :mrgreen:
