Changement joint de culasse
- finition : Expression
Re: Changement joint de culasse
Salut. Bin dis donc depuis le temps!!! Bon la culasse est déposée c'est bien.
Ya pas de défaut sur le joint???
Sinon epreuve et surfaçage pour etre tranquille et ça repart
Salut oui beaucoup occupé entre le boulot et la voiture de course... Donc à premiers vue pas de joint fendu ou casser j ai de l'eau dans 1 seul cylindre donc peut être faiblaisse du joint ou mal remonte je ne sais pas dans tout les cas elle vas partir à l eprouvage
Oui, c'est mieux. A verifier le dépassement de la chemise par rapport au plan de joint du bloc. Surtout là ou il y a de l'eau.
Par contre si c'est sur que c'est la culasse, le probleme est trouvé
Bonjour a tous, je vais maintenant m'attaquer a la pose de l’attelage sur mon espace en attendant la culasse quelquun saurait comment tomber le pare choc arrière ? merci
En passant sous le pc coté roue , clé de 13 !
Sil ne se decroche pas , depose des feux arriere et faire sauter les rivets !
Euh...
Normalement, pas besoin de deposer le pc pour poser un attelage...!
( sauf si c'est le modele qui implique une decoupe !si tel est le cas, reflechit bien car le pc est tres fragilisé !)
Je n ai pas encore le modem j en ai récup à voir si il s adapte sinon fabrication
Salut à tous la culasse et enfin prete elle est passé à l eprouvage sans souci et à eu une légère rectification pour être tranquille
j'ai en stock le modele d'attelage qui impose une decoupe du PC...
si tu le veux, je te le donne !
C est super sympa merci mais j en ai trouve 1 à 35 euros qui se prend direct sur le châssis
Le mien aussi se prend direct !
Il faut juste decouper a la scie cloche le passage de la boule dans le bas du pc !
Bref ! Pour ce qui est du faisceau, essaie de trouver en casse le faisceau qui part directement du compartiment moteur et chemine dans une gaine sous la voiture !
C'est plus propre et ça t'evitera les infiltrations dues aux cables qui doivent traverser le chassis !
Écoute le jette pas je contacte le mec voir si je peut annuler ce qui est du faisceau tkt je suis electricien j ai tout ce qui faut ^^
Bonjour a tous, la culasse est enfin remontée !!
- p23
KEVIN13 a écrit :Bonjour a tous, la culasse est enfin remontée !!
Cool !
Maintenant que tu t'es fait la main sur ton espace, tu veux pas venir faire le mien ?
- p23
...Fallait que tu en profites quand j'ai retapé mon 2.camion rouge a écrit :Cool !
Oui mais toi t'es vachement loin !
- p23
camion rouge a écrit :Oui mais toi t'es vachement loin !
C'est clair !
lol ilme reste pas grand chose pour le finir juste le systeme de refroidissement sous le collecteur, le collecteur d admission, pigé tout le bordel et remettre ventilo etc
.... on attend avec impatience le retour de la symphonie de ce bon vieux J8S , muet depuis trop longtemps
Bonsoir a tous, j ai enfin reçu l attelage en super état avec faisceau et vis neuve ( pour 35 euros !! ) donc il est monté, reste plus que que la distri et demain il tournera a nouveau !! j ai hâte !
