Climatisation :Tuyaux givrés
vincenzi1
Année : 2005
Re: Climatisation :Tuyaux givrés
Message non lu par vincenzi1 »
le seul problème qui pourrait crée aussi se problème c'est que tu que le fil de masse soi tout simplement mis a la masse au niveau du faisceau
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Painchocolat19
Finition : Zen
vincenzi1 a écrit :
Painchocolat19 a écrit :
davh78 a écrit :
C'est donc le bon moyen pour que ca te coûte cher... et que ton problème dure...
Surtout que
Non aucune connaissance! c'est facile ou pas? combien d'heure de mains d'oeuvre environ? et uniquement par renault?
Et ce n'est pas une critique....mais un constat. Si tu n'es pas sur de ce que tu fais ni du résultat, vaut mieux t'abstenir.
Trouver le bon calculateur, démontage de la partie supérieure de la planche de bord, etc.
Ce qui m'étonne un peu c'est que le code défaut remonté indique circuit ouvert, au collège :D , j'ai appris qu'un circuit ouvert est un circuit non alimenté. Mais bon c'était il y a 50 ans, les choses évoluent. :D :D
Tu es sur de ton code défaut, ce ne serait pas circuit ouvert ou en court circuit :?:
Si c'était le calculateur, le défaut remonté ne serait pas plutôt un défaut sur ce calculateur :?:
je te sens un peut aigris, en même temps je t'en veut pas y a 50 ans il n'y avait pas de clim et encore moins d’électronique sur les voiture
sinon on vois bien court-circuit sur le diag pour l'actuateur
en fait en réalité pas vraiment un cours-circuit sinon le fusible serai hs, mais tout simplement que le calculateur ne peut plus piloter la sortie
il faut savoir que tout les sorties on leur propre contrôle
amicalement
aigri de quoi ? D'avoir mon âge, ou d'avoir connu des véhicules rustiques... :lol: :lol:
Au cas ou tu n'aurais pas remarquer il y a des :?: :?: :?: :?: donc questionnement de ma part.
vodas85
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lu par vodas85 »
vincenzi1 a écrit :le seul problème qui pourrait crée aussi se problème c'est que tu que le fil de masse soi tout simplement mis a la masse au niveau du faisceau
Ok mais comment je pourrais vérifier ça ? Le faisceau côté compresseur ?
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
vincenzi1
Année : 2005
tout simplement pour vérifier le faisceau tu test ta masse sur les connecteur en A le B est le +
tu débranche le connecteur coter calculateur et si tu a toujours ta continuité de masse, c'est que tu a le fil qui est bouffer quelque part et touche la masse, sinon c'est que tu n'a pas de problème sur le faisceau
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Le défaut DF030 est "en mémoire" (court-circuit)
Le défaut "actif" est DF090 = circuit ouvert
Maintenant, le collègue, il fait quoi ? :mrgreen:
vincenzi1
Année : 2005
Fossoyeur a écrit :Le défaut DF030 est "en mémoire" (court-circuit)
lol en même temps si la clim été en route le court-circuit n'es plus vu que le calculo a bien sont retour de masse
vodas85
Salut à tous!
Alors voila de retour de paris pour une semaine, avant la nuit j'ai juste eu le temps de jeter un oeil sur le calculateur sous le vide poche, est-ce que c'est bien ça :
et si oui, alors dois-je verifier chaque fusible la aussi?
vodas85
personne?
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
as tu le plan électrique, parce que chercher au hasard, dans une E4, t'as pas fini...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
vodas85
Non malheureusement je n'en ai pas..
davh78
Année : 2003
vodas85 a écrit :Non malheureusement je n'en ai pas..
ben je pense qu'il faut commencer par ca...
sinon, ta batterie, elle se vide toujours?
V6 pour l'espace
V8 pour le range
vodas85
non elle ne se vide plus du tout tant que je ne remets pas le fusible de la clim, demain je vais rouler avec voir si je n'ai aucun défaut qui s'affiche.
et je ne sais pas où trouver le schéma?
vincenzi1
Année : 2005
tu a fait les tests que je t'avais donner pour voir si sa vient pas du faisceau ?
parce que comme je dit plus haut les masses sont piloter par le calculo et donc soi tu a un fil a la masse soi c'est ton calculo hs
Painchocolat19
Finition : Zen
quote="davh78"]salut
as tu le plan électrique, parce que chercher au hasard, dans une E4, t'as pas fini...[/quote]
Je sais pas si ce sera utile.
schéma1.pdf
(91.21 Kio) Téléchargé 97 fois
schéma2.pdf
(34.24 Kio) Téléchargé 91 fois
davh78
Année : 2003
Painchocolat19 a écrit :quote="davh78"]salut
schéma1.pdf
schéma2.pdf
ca peut aider... mais ca aiderait encore mieux avec la designation des elements... ;-)
V6 pour l'espace
V8 pour le range
vodas85
Ah merci vincenzi1 je l'avais oublié le test!
pour reprendre ce que tu as dit :
je débranche le connecteur coté calculateur, c'est au niveau de la photo que j'ai mis au dessus ou bien sous le capot? désolé pour cette demande de précision mais j'y connais rien lol
merci!
vincenzi1
Année : 2005
le mieux c'est de déconnecter des 2 coter pour être sur
sinon ton calculo est plus vers le parebrise
Painchocolat19
Finition : Zen
davh78 a écrit : salut
y a ça, mais attention, je ne sais pas à quel modèle de 4 cela correspond
REPORG.pdf
(91.9 Kio) Téléchargé 107 fois
@Modos, à supprimer si fichier hors charte.
Merci.
REPORG.pdf
Merci.
Pas de notion de copyright sur ce document, on laisse ;)
vodas85
Vincenzi1, désolé de te demander plus de précision, le calculateur est plus vers le pare brise côté habitacle ou bien sous le capot?
vincenzi1
Année : 2005
vodas85 a écrit :Vincenzi1, désolé de te demander plus de précision, le calculateur est plus vers le pare brise côté habitacle ou bien sous le capot?
oui coter habitacle
Flo2
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Le calculateur de clim est sous la planche de bord côté passager.
Flo.
vodas85
ok merci a vous je chercherais ça alors.
Flo2
Année : 2003
Bon courage.....
Flo.
vodas85
Salut a tous!!
alors me revoila après quelques mois de "pause", il ne faisait pas froid donc j'ai un peu laissé trainer vu des urgences que j'avais ailleurs.
Alors après passage à la valise (la vrai cette fois pas la mienne à 50eu lol), c'est bien le calculateur de clim en faute.
J'aimerais savoir, on m'a déjà dit ici sur ce post que je peux prendre un calculateur d'occasion et le faire reprogrammer, ma question est, est-il possible d'en prendre un d'une autre motorisation, il y en a beaucoup d'occasion provenant de 2.0 dci, mon moteur étant un 2.0 turbo est-ce que ça passerait?? merci!!
