courroie alternateur saute d'un cran sur 1.9 dti
chonchon62
Message non lu par chonchon62 »
J'ai un problème qui commence m'énerver.
J'ai ma courroie d'alternateur qui saute d'un cran.
Je la remet et elle saute d'un cran elle s'effiloche et saute définitivement et tombe à terre ouf! (pas dans la distribution). Cela fait maintenant trois fois que cela le fait!!! :evil:
J'ai changé le tendeur, la pompe à eau, le petit galet du bas.
A quoi est ce du? :cry:
Il n'y a plus grand chose clim, courroie vilbrequin (dumper), alternateur???
Qui ki peu m'aider .....
Merci pour votre aide
espace 3 1.9 dti
09/2001 moteur f9q (je crois)
Gaby
Re: courroie alternateur saute d'un cran sur 1.9 dti
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Dans un 1er tant je regarderais l'intérieur de la courroie :wink: :wink:
En 2 :roll: l'alignement des poulies :wink: :wink:
En 3 :roll: la poulie damper à est peut être certainement décollée et plus dans l'alignement :wink: rapidement avant qu'elle soit avalée dans la distribution :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
niju_69
Message non lu par niju_69 »
woooaw il est fort ce Gaby
:) j'admire !
chonchon62
[quote="Gaby";p="76690"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Ok et merci pour la réponse.
Cela fait 3 fois que je change la courroie donc neuve 3 fois et achetées toutes à des endroits différents (même une chez renault)
comment fait on pour voir l'alignement des poulies, que faut il démonter, car du haut ou du bas je ne vois pas grand chose.
Merci :wink:
chonchon62
et comment change-t-on la poulie dumper ?
Gaby
Hello :wink:
La poulie damper se démonte très bien par le boulon central :wink: :wink:
Sauf qu'avant de faire la dépose :roll: il faut caler le vilebrequin et les arbres à cames :wink: :wink:
C'est l'occasion de refaire la courroie de distribution au passage :wink: :wink:
Car quand tu desserre la poulie damper tu décale la distribution :? alors il ne faut pas négliger cette étape :wink: :wink:
Si tu as des compétences en mécanique avec de la logique tu y arrivera :wink: sinon tu va droit à la catastrophe avec un moteur à refaire :? dé-fois il faut laisser ce travail aux pro qui coûte cher mais finalement qui reviens moins cher qu'une grosse casse :wink: :wink:
[quote="Gaby";p="84786"]
+1 !! Tout à fait d'accord !...
-> il faut y aller avec aucun doute sinon laisse tomber !....
