grognement avant droit
pitt
Message non lu par pitt »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et récent heureux propriètaire d'un espace III 2.2 DT de 1998.
Le but de message est purement informatif
lors de l'achat, j'avais constaté un bruit de roulement qui apparaissait au démarrage et s'atténuait en accélérant. sur le coup j'ais eu peur que cela vienne de la boite.
aprés divers recherches infructueuses sur des forums, garage renault et autre amis mécano, j'ai détecté un problème de jeu au niveau du palier qui guide le cardan avant droit.
Ce roulement fait parti du support moteur et le jeu est vraiment trés faible mais il raisonne énormement dans l'habitacle.
Depuis le changement, plus de bruit: que du bonheur
Voila, en espérant que cette maigre contribution en éclair certain.
Bonjour et merci de ce témoignage ;)
N'hésite pas à rester de passage sur le site :)
jackass57
Re: grognement avant droit
Message non lu par jackass57 »
bonsoir a tous!!!
et oui j aimerai remettre ce petit désagrément au gout du jour.
j aimerai donc savoir ci quelqu un a aussi changé cette piece: ce roulement?
comment ca ce change parceque j aimerai aussi refaire en meme temps la rénov de mon train avant (disques plaquettes,biellettes,rotules,cardans amortoss...)
vous pensez peut etre que ca fait beaucoup mais c est que je suis maniac de la perfection!! faut que ca roule nikel pour moi et ma petite famille!!!
et puis pour le moment aucun soucis moteur il et casi neuf la caisse a 188000 kms
alors merci de vos témoignage!!!
:twisted: L'espace et le confort avant tout!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Pompe Bosh Gaz Modifiée :oops:
[albumimgl]2987[/albumimgl][albumimgc]2992[/albumimgc]
jackass57
bonsoir a tous j aimerai savoir ci vous connaissez les références de cette pièces.
merci d avance.
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
rover17
Message non lu par rover17 »
Allez , c'est mon tour , grognement à l'accélération !
J'ai du jeu à la liaison de sortie de boite côté droit , entre les canelures de l'arbre de sortie de boite (partie male) et la partie canelée femelle du cardan
Le deux joints homos semblent OK
Problème : s'il y a usure entre les canelures , c'est probablement autant côté male que femelle n'est-ce pas ? à moins que les métaux soient différents ?
à peine 200 mkm :evil:
"Mon Tupperware : phase II TD 105cv , clim & sièges pivotants , peinture fatiguée , bonne mécanique , 192mkm"
:idea: ... si j'en crois ta signature, la raison en est sans doute la puissance délivrée par ton J8S :?:
rover17
Je pense que le jeu y était avant , je n'ai fait que 7000 km depuis mais forcément le couple ça n'aide pas
