remplacement radiateur espace 3 2.2 dci
jeanjean
Message non lu par jeanjean »
Je veux changer mon radiateur de circuit de refroidissement .
Est il facile de le démonter? Outillage spécial pour démonter les durites? Est ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avec le radiateur de clim qui est juste devant?
Est le même montage que sur les DT pour lequel la revue technique est existante?
Merci!
j'ai dû le faire sur un essence lorsque j'ai pété mon moteur. démonte le pare-choc et la calandre en suivant les instructions de la RTA. ensuite le problème réside en foncyon de la clim. si tu dois enlever le tout et dépressuriser le système, c'est minimum une centaine d'euros pour recharger le circuit. pour le reste des tournevis et des clès normales suffisent pour tout démonter. un tourne vis \"torx 20\" de bonne qualité.
