Deux questions a cent balles
asf21
Message non lu par asf21 »
Hello tous!
Monter des disques à l'arrière à la place des tambours, on peut ou c'est trop hard?
L'échappement du dci n'a aucune incidence si on le monte à la place de celui du dT?
Nan parce que l'est plus joli avec ses deux sorties...
Et deux question bonus:
Qui aurait le shéma électronique du capteur d'ensoleillement fixé dans la console de plafond?
Qui aurait un module de capteur de pluie monté sur les dernières renault?
Merki d'avance!
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
patespace
Re: Deux questions a cent balles
salut,
pour le capteur de pluie, on en a parlé dans un sujet sur le forum du III
tchang en avait monté un de 407 je crois....
voir avec la fonction >> Rechercher <<
:wink:
patespace
re
voici le lien pour le sujet sur le >> Rétro electrochrome <<
asf21
Merci patoche!
J'ai peut-être pas cherché avec les bons mots cle...
Mais super! ;)
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Ben oui, asf21, tu nous taquines et tu en oublies d'utiliser la fonction recherche !!! :lol: :lol:
Toutes tes questions ont déjà été traitées sur le forum :wink:
Bonne blague, sans rancune :lol:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="asf21";p="79317"]Hello tous!
Merki d'avance![/quote]
dans le plafonnier, c'est un capteur d'air visciée, et pas un capteur d'ensoleillement !
le capteur d'ensoleillement est dans la planche de bord pour les versions à clim auto !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
enfin en meme temps, la fonction recherche, c'est pas toujours le pied ....
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Deja traité tout cela effectivement
Pour le capteur d'ensoleillement, il depend en plus du faisceau d'après 2000 avec la gestion de clim auto, qui n'est pas forcément compatible avec le tien (aucune clim auto avant 2000 :!:), il va te falloir changer plein de pièces avec :!: pour que cela serve mais pourquoi pas si tu as tout ;)
Pour les feins, faute d'avoir le sujet :!:
L'essieu est commun, le roulement et la pompe ABS aussi, par contre il faut changer, les fusées, la tuyauterie principale et celle servant de liaison entre celle ci et l'étrier (et qui varie selon les années), le cable de frein à main, le faisceau central de l'ABS change aussi (cà c'est un mystère) mais pas les capteurs :!:
Voila le résumé
Le lien de Tchang au passage ... trouvé sans pb ;) tout est abordé y compris les notions de sécurité et de responsabilité en cas d'accident (véhicule modifié dans un élément important de sa sécurité :!: ), c'est un sujet sur le II , mais cela colle en supplément de ce que je t'ai mis au dessus :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3330
Ps : en espérant ne pas te facher ;) , merci de mettre des titres explicites à tes sujets et de na pas mettre plusieurs questions dans un seul et unique sujet ... cela permet de retrouver facilement grâce au moteur de recherche les bonnes réponses rapidement ;)
asf21
[quote="oliv_77";p="79461"]
le capteur d'ensoleillement est dans la planche de bord pour les versions à clim auto ![/quote]
Oui! Exact! Au temps pour moi!
Donc c'est bien le capteur d'ensoleillement qui se trouve sur la planche du TdB...Merci pour la correction! ;)
Ce capteur me servirai pour une tout autre application donc pas besoin du faisceau d'origine mais autant se servir de ce qui existe déjà et que ce soit nickel sur le TdB.
pub2n, tu as raison, celà ne me fâche pas, bien au contraire, quand c'est dit proprement, pas comme sur certains autres forum de boeuboeuf...
Finalement, trop le bazard de changer le système de freinage arrière...Le mieux est l'enemi du bien!
Encore une fois, j'ai pas dû taper les bons mots cle...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
