anti brouillards av
le_gros
anti brouillards av
Message non lu par le_gros »
slt a tous,voila j'ai monter le commodo et les anti av.je mets le moteur en route mets les phares je tourne le commodo pour mettre les anti av le logo s'allume au tableau de bord mais pas les anti.il y a un relais ou autre a mettre et ou merci d'avance :D
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Il me semble qu'il y a un relais dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur.
C'est un sujet déja traité quelque part et c'est un sérieux casse tête car cela varie selon les années ...
le_gros
Re: anti brouillards av
il est de 2000 et multiplexé
Satanas
Message non lu par Satanas »
voici où se trouve le relais des AB avant
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Salut, sur mon RTE non multiplexé j'ai du rajouté ce fameux relais. Le schéma de Satanas montre bien l'endroit par contre sur un multi je sais pas ou il se trouve, dans le b2i?
Bon courage.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
le_gros
merci satanas pour le schéma c'est pour un normale le miens est multipléxe la je nage :roll:
Satanas
Evidemment, si tu ne veux pas que je t'aide tu le dis :!: :lol:
bon bah il va falloir que je retourne à mes "documents" mais je ne crois pas qu'ils parlent du multiplexé.
tu dois avoir un relais à mettre, mais où :?:
Je n'ai pas les docs pour le multiplexé sous la main, je peux les récupérer mercredi, je te scannerai la feuille en question avec le schéma des AB avant ;)
le_gros
mais si satanas pas de soucis pour l'aide :P j'ai le meme schémas .merci roro pourquoi faire compliquer :roll:
Les schémas promis, excusez, ils sont de coté pour pouvoir les rentrer en bonne qualité sur le site ... pourquoi je m'excuse, vous avez qu'a tourner l'écran :lol: ok :arrow:
Ceux non multiplexés (1997-1998), 209 est le commodo, 176 et 177 les AB avants, le reste est relativement simple à comprendre ;)
2998
Ceux multiplexés (1998-1999 voire suivants :?:), 645 est le B2I, 247 le TDB, le reste parle de lui même, on voit juste qu'il n'y a plus de relais, tout est géré par le B2I :evil: , avant comme arrière d'ailleurs (hein Oliv_77 ;) )
2999
En espérant que cela dépanne, je peux donner plus d'infos si besoin ;)
Satanas
Donc s'il n'y a plus de contacteur et que c'est le B2I qui gère, il faut peut-être un passage à la valise, non :?:
C'est ce qu'il me semblait mais je n'arrive pas à remettre la main sur l'info pour confirmer :!:
Satanas
H.S.
Yann, as-tu le schéma électrique du réglage de hauteur des phare, SVP.
J'ai l'autorisation du chirurgien pour poser le pied à terre, ça va enfin être plus facile
Fin H.S.
HS
Je vais te regarder cela ce soir , tu es non multiplexé Satanas :?:
Cela doit te faire du bien, non :!: Ne cours pas trop tout de même
Fin HS
le_gros
merci pub2n,ainsi qua toi satanas.je vais voire chez roro et je vous tiendrais au jus des suites
