SAlut, bah voilà je voudrais integrer un ecran tft dans mon espace 2au niveau de la console central. il y a 2 endroits qui me semble possible:
-> au niveau de la bouche d'aeration central et des consoles de chauffage, mais voilà peut on déplacer cette console de ventilation plus bas au niveau du cendrier par exemple(l'utilise pas). si c'est que des cables a alongés il y a peut etre moyen.
->2eme au niveau du cendrier et bouton pour anti-brouillard, warning, vitre electrique que je pense déplacer plus bas au niveau autoradio si possible.
Perso prefere la 1er solution pq il est plus a hauteur du regard.
Avez vous des conseil ou astuce a me fournir, ça serai sympa. Sur cette ecran vais mettre un mini pc avec gps, mp3, ......
MErci à+
Integration ecran espace 2
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Salut, il y a un site et un post qui explique coment le gars tuner a integre une super sono et video, dont un ecran à la place des boutons ou des griles d'aretaion centrales (griles d'areation, c'est plus qyue des cables, c'est ders gaines d'air thermoformées, gros travail; pour les d\"placer, sinon les boucher...
olivier
olivier
