Ne veut plus démarrer...
nikita
Année : 1992
Message non lu par nikita »
Et voilà, par ce beau matin de printemps mon Espace n'a pas voulu démarrer.
Donc pour résumer un peu la situation :
Je mets la clef magnétique dans le coupe circuit - le bip de désactivation se fait entendre
J'insère ma clef de contact et met en position de préchauffe - le voyant s'éteint
Je donne un coup de clef - rien ne se passe pas un bruit
J'ouvre donc mon capot tout en laissant la clef en position préchauffe - là j'entends un clic clic (ou clac clac si vous préférez) dans le boitier noir qui se trouve juste sous le cric.
Alors voilà, je me demande bien ce qu'il lui arrive aprés avoir démarrer nickel tout l'hiver ?
Bien sur celà arrive alors que je dois partir en we cette fin de semaine :evil:
Merci par avance de votre aide.
[u]Auto : [/u]
Espace II 2.1TD (oct. 1992) blanc avec 250 000 KM
[u]Moto :[/u]
Kawa 900 GPZr (1989) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1984) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1985) à vendre, en cours de restauration
le_gros
Re: Ne veut plus démarrer...
Message non lu par le_gros »
slt nikita,c'est ton boitier de préchauffage.aprés qu'il est claquer tu as essayer de démarrer si il te faut un boitier de préchauffage j'en ai un mais faut voire si c'est la meme ref que toi
nikita
Année : 1992
En fait il fait clac clac en continu tant que je laisse le contact...
Si je mets un coup de clef pour démarrer rien ne se passe. Le démarreur ne lance pas du tout.
Si le boitier de préchauffe avait rendu l'âme cela n'empècherai pas le démareur de lancer je pense ?
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Un relais de contact qui veut pas s'enclencher... !? ou celui de l'anti-démarrage... :roll: en tout cas c'est certain çà ne peut être qu'un relais qui fasse clac....
cela peut venir d'une masse oxydée sur le circuit du boitier de préchauffage, d'une batterie faible ou d'une oxydation sur le fut du démarreur ... ne me demande pas l'explication , cela m'est arrivé avec les mêmes symptomes sur le I, et cela a été resolu en changeant le démarreur :!:
nikita
Année : 1992
[quote="pontiac";p="80361"]Salut,
Un relais de contact qui veut pas s'enclencher... !? ou celui de l'anti-démarrage... :roll: en tout cas c'est certain çà ne peut être qu'un relais qui fasse clac....[/quote]
Donc ce serait un relais dans le boitier de préchauffe qui ne veut pas s'enclencher ?
Ceci peut-il neutraliser tous le système de démarrage (démarreur etc...) ?
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
le_gros
a la oui si ton démarreur ne se lance pas ça viens de ton coupe circuit ou comme pontiac dit un relais hs qui te bloque tous
nikita
Année : 1992
Bon ce midi je regarde tous ça de plus prés, oxidation, relais, et j'essai de suivre le faisceau de l'alarme pour voir sur quoi elle intervient.
Je vous tiens au jus.
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Chris44
Message non lu par Chris44 »
As tu penser à mettre des cables de démarrage sur ta batterie. Je m'explique une alarme, ou coupe-circuit a une plage de fonctionnement par exemple entre 9.5 et 13 volts. Ta batterie est a 9.7 volts ce matin, tu mets le contact tout s'enclenche normalement, ou je devrais dire tout ce désenclenche (oups je sais pas comment ca s'écrit). Au moment de faire tourner ton démarreur la tension descent en dessous de 9.5 volts l'alarme n'a plus assez de jus et se retrouve coupure activé par sécurité (pour elle le voleur a débranché la batterie et elle fait son boulot en coupant). Peut etre une piste rapide a explorer.
Courage
Chris
Espace II td de 93 avec seulement 325000 kms
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
oui regarde le voltage de ta batterie ;)
nikita
Année : 1992
Bon alors, pendant la pose déjeuner j'ai controlé certaines choses :
- batterie 11,90 Volt au multimettre
- oxidation néante sur la batterie, sur le gros fusible (à coté du boitier de préchauffe) et sur les fiches du boitier de préchauffe.
Ensuite j'ai refait des tests et toujours rien... Je n'ai pas pus faire le test avec des cables car mon épouse a l'autre auto.
Quels sont les relais qui peuvent merder ?
Sur quoi se connecte généralement les alarmes type Cobra pour faire office de "coupe circuit" ?
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Lhorna
1 est ce que ton démareur tourne ?
si non est ce q'ui est alimenté moi j'ai eu le coup cable de démareur qui touchait la masse donc fondu attention avant de manipulé ce cable déconnecté de la batterie ;)
2 vérifier si ton electrovane est pas en position fermé cable parfois cassé
si non tu en lève le noyeau et tu teste sans.
par contre pour arrété ta voiture tu devra la callé :p
[quote="nikita";p="80395"]Bon alors, pendant la pose déjeuner j'ai controlé certaines choses :
Merci.[/quote]
+1 avec Chris44 !.. pas pensé a la baisse de tension.. :wink:
11.9 c'est vraiment faiblard !!.. ( trop !? ) est-ce avec contact mis ? sinon refait le test avec le contact mis... a mon avis çà se pourrait bien que le relais qui ne peut ( veut ) pas s'enclencher est dû a une trop faible puissance de la batterie !...
nikita
Année : 1992
Salut et merci pour vos réponses.
Hier soir je me suis donc penché sur mon problème, et j'ai en premeir lieu branché le Booster que je me suis fait préter et là Vroum elle a démaré...
J'ai controlé la batterie pendant qu'elle tournée et elle était à 13,5 volt. J'en déduit donc que l'alternateur charge bien. Aprés l'avoir laisssé tourner un moment j'ai coupé le contact, attendu un peu et refais un test de démarage qui s'est passé nickel. La batterie tien donc la charge.
Ce matin contact, préchauffe et démarage au top...
Je comprends pas ce qui s'est passé :?: Si vous avez une idée :?:
Quoi qu'il en soit, à avoir le nez dedans j'en ai profiter pour démonter cette "alarme-coupe circuit" qui ne m'ispirait pas du tout confiance.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
steph57100
Message non lu par steph57100 »
bonjour a tu regarder ton capteur point mor haut parceque j ai deja eu le cou il estai un peut sale et elle refuser de demarer et de foi elle demarer sans pobleme
Lhorna
tu a bien raison pour l'alarme moi j'aimerais bien viré le coupe circuit sur mon essence
tu devais avoir un faux contact je te conseil de passé toutes tes cosse a la bombe contact :)
Chris44
Salut content que tu es pu redémarrer.
Une précision quand vous démontez vos coupe-circuit. Si vous avez assuré votre véhicule avec il faut prévenir votre assurance car en cas de vol il va comme manquer quelques choses si il retrouve le véhicule. Je ne sais pas si les assureur le demande encore souvent pour assurer mais c'est toujours bon a savoir.
Bye, Chris
nikita
Année : 1992
[quote="steph57100";p="80492"]bonjour a tu regarder ton capteur point mor haut parceque j ai deja eu le cou il estai un peut sale et elle refuser de demarer et de foi elle demarer sans pobleme[/quote]
Vu qu'elle a démaré avec le Booster je pense vraiment que j'ai eu une perte de tension... Reste à savoir où.
Par contre j'aimerai tout de même savoir où se trouve ce capteur.
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Lhorna
y a pas de capteur sur un diesel :) ton comptour par exemple fonctionne grace a l'alternateur
nikita
Année : 1992
[quote="lhorna";p="80504"]y a pas de capteur sur un diesel :) ton comptour par exemple fonctionne grace a l'alternateur[/quote]
... et pas de compte tour non plus sur mon Espace :D
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
syss
Message non lu par syss »
j'ai eu les memes symptomes avec mon espace , batterie faible alarme coupe jus...
en fait pareil coup de booster et demarrage ,ça marchait un moment puis hop la meme panne
je me suis aperçu que l'electrolite de la batterie disparaissait(pas de fuite apparente)
j'ai fait le remplissage plusieurs fois retombé en panne plusieurs fois puis j'ai changé la batterie depuis tout est ok
[i]espace 2.1td alizée 94[/i]
[i]espace 2.1td helios 94[/i]
405 grd break a vendre
nikita
Année : 1992
Plein de pistes à suivre...
Toutefois depuis que j'ai viré l'alarme c'est nickel.
Mais je vais tout de même continuer les controles au fur et à mesure.
Merci pour votre aide.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Lhorna
cool si seulement je savais comment viré mon antidémarage renault :) en attendant je vais me trouvé une télécomande programable au cas ou le plip me lacherait
syss
pour virer l'antidemarrage je me renseigne demain chez mon voisin
il travaille pour renault assistance
je vous tiens au courant a plus
jerome
Message non lu par jerome »
j ai les memes symptomes de tps en tps sur mon espace 2,1 td de 91
de tps en tps il ne demarre pas (clac clac puis rien)
les voyants deviennent de moins en moins visible sur le tableau de bord
tjrs pareil apres chgt batterie et alternateur
elle demarre en branchant des pinces sur un autre vehicule
ca arrive de tps en tps de maniere irreguliere ......... etrange
bon courage
