consommation espace 2 td ?
ruxa76
consomation espace 2 td ?
Message non lu par ruxa76 »
Bonjour, je roule depuis peu en espace 2 td , j ai fait un plein et j ai attendu d etre a sec pour faire le suivant , j ai mis 71 litres dans le reservoir et j avais parcourut depuis mon dernier plein 711 km ce qui fait une moyenne de 10 l / 100 km ! cela me parrait exessif non ? qu en pensez vous ? combien consomme le votre ?
Re: consomation espace 2 td ?
Je laisserai les spécialistes du mazout :wink: te répondre.
Mais il y a quelques éléments qui peuvent déjà te donner un début de réponse !
1 - la voiture à 15 ans ou plus, à cette époque les problèmes de consommation étaient moins cruciaux
2 - 90 cv pour trainer le camion, c'est pas beaucoup, surtout que la bête est volumineuse et offre une bonne résistance à l'avancement.
3 - tout dépend du parcours, de la lourdeur de ton pied, du temps qu'il fait, si l'injection est bien réglé, si les pneus sont bien gonflés, de la qualité du carburant ... bref plein de paramètres, tu n'as que l'embarras du choix.
4 - ne jamais croire le copain du copain qui a un copain qui fait 5 litres au 100 avec son espace. Si c'était vrai, çà se saurait et on aurait tous le même :lol: :lol:
5 - et on pourrait encore allonger la liste.
Bonne route, voiture bien réglée et pied léger font les petites consommations :wink:
dompite01
Message non lu par dompite01 »
moi, je fais 8,5 l au 100 ,jamais reussi à descendre en dessous , suivant ou tu habites c'est normal, moi j'ai aussi un v6 et avec je consomme 9l donc pas grande difference
espace td 1994 7 pl, espace v6 1992 , 21 quadra 1990 , delta hf 8s 1988, 306 d 1996 , 406 td 1996
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
10 litre c'est un peut beaucoup si tu ne fait que de la route parcontre si tu fait de la ville ca me parait normal
si tu rempli ta signature on poura avoir qq info sur ta machine :)
moi perso avec le TD mon record ca doit etre 1050 Km avec un plein 70 L chargé 500 Kg + 1T5 de brique dans notre remorque 8) par contre conduite super economique
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
bonjour a tous !
suivant la conduite ca va de 6,5 a 10.
moi je tourne a environ 8 et mon pere est déja descendu a 6 et quelques !! une fois j ai voulu absolument faire 1000 km avec le plein ,j y suis arrivé mais c était l angoisse...et pas de nourrice bien sur... a+
mich91
Message non lu par mich91 »
pour moi cela me parrait normal c'est ce que je consomme en cycle urbain
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
ruxa76
bon tres bien , je vous remercie tous , il est vrai que parfois j'ai le pied un peu lourd et que j ai fait pas mal de ville donc rien d anormal apparement , merci encore , par contre cela fait plusieur fois que l on me demande de remplir ma signature et je n ai pas encore trouver le chemin merci de m eclairer
Espace TD , an : 1995 , 225000km
mich91
tu vas dans profil et tu clic sur profile tu veras il y a marqué signature :wink:
ruxa76
ok merci , y a des fois comme ca c est sous ton nez , mais ca veut pas ......
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
conso aux alentours de 6l. En meme temps, je ne fais pas de ville du tout ou rarement. Un plein (77 litres) environ 1200 bornes avec un record a 1280.
qui dit mieux ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
AlainM
Message non lu par AlainM »
Le mien fait entre 7 et 7,5 en mixte ville /campagne et entre 6 et 7 en conduite ultra cool sur nationale.
En general un plein de 68 litres fait a peu plus de 900Km
Bonne journée
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
juju1989
Message non lu par juju1989 »
Avec l'espace 2 que je conduis (2.1l TD, 200 000Km) sur un parcours constitué de 85Km d'autoroute assez vallonnée avec quelques bonnes montées (col de Lafajol pour ceux qui connaissent) de 40Km de route et 5 de ville je consomme entre 6,5l et 7l au cent soit environ 950 à 100Km pour un plein. Mais pour cela il n'y à pas de secret: je roule constamment à 110 sur l'autoroute (que se soit en descente ou en monté) sinon au delà la consommation grimpe et pas un peu. Ensuite il faut avoir le pied léger surtout en ville ou il faut prendre son temps.
Sinon j'ai déjà fais des parcours sur des routes assez sinueuses et vallonnées et là j'arrive même en faisant attention à une consommation au alentour des 7,5, 8l au cent.
à titre indicatif,
ma MAZDA MPV 2.0 TDVI 136cv
7,79 l/100 sur 60.000 km (fichier excel)
autoroute 130/140
que du bonheur, (surtout pour le portefeuille...)
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Pour ma part, je peux vous indiquer la consommation moyenne en 2008:
8537Km pour 628,22 litres soit une moyenne de 7,36 l/100Km
Je roule bien moins que par le passé.
Parcours mixte, campagne, ville (aux vitesses autorisées), quatre voies à 110, autoroute à 130 en général sous régulateur de vitesse.
L'Espace 2 TD 1993 vient de passer le cap des 300 000 Km.
Je fais régulièrement 1000Km avec un plein, mais je n'atteins pas la performance de Gargus33.
J'ai mes consommations depuis 1993, mais pas le courage de les mettre sur tableur.
Mon premier plein a été fait le 18 août 1993 à 1027Km (donc le premier plein Renault a duré plus de 1000Km), avec 65,60 litres soit 6,4 litres aux 100Km (Rodage ?). Dernier détail: le prix d'août 1993 3,75 Frs le litre (0,57Euro).
Astronaute.
Gargus33
ben la différence c'est surement que je ne fais absolument jamais de ville. Je ne pousse pas les rapports, 110 sur voix rapide.
j'ai entierement reréglé la voiture, ca aide !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
franzose
Re: consommation espace 2 td ?
Message non lu par franzose »
avec le mien en faisant du mixte ,ville+route à 90 jusqu´au déclenchement du témoin de réserve j´ai fait 1200kms
Franzose aus Nürnberg
[quote="dompite01";p="80753"]moi, je fais 8,5 l au 100 ,jamais réussi à descendre en dessous , suivant ou tu habites c'est normal, moi j'ai aussi un v6 et avec je consomme 9l donc pas grande différence[/quote]
:idea: .... si sur le même parcours, le V6 a une consommation semblable à notre bon vieux J8S :roll: .... alors pourquoi ne roulons nous tous pas en V6 :?:
Est-ce que d'autres utilisateurs de V6 peuvent confirmer :?:
Dada2tuluz
Année : 1992
Message non lu par Dada2tuluz »
Perso avec mon 2.1l TD, je dépasse pas 7l en charge avec remorque auto freinée 1T a l'arrière
Le reste du temps je tourne autour de 6.5l
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Gaby
Message non lu par Gaby »
[quote="Dada2tuluz";p="82969"]Perso avec mon 2.1l TD, je dépasse pas 7l en charge avec remorque auto freinée 1T a l'arrière [/quote]
:shock: :shock: :shock: :shock:
Qui dit mieux :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par Gaby le 13 avr. 2009, 08:41, modifié 2 fois.
:wink: Reportage éthanol E85
Pour le V6 (en BVA) ne pas espérer descendre en dessous de 12 litres même avec un Å“uf sous le pied ! :lol:
Par contre en ville pas de problème pour dépasser les 14 litres :cry:
romop36
Message non lu par romop36 »
Je vais de 6, oui je suis arrivé à ce record un été pendant les vacances très coooool, à 12.8, caravane de 1.2t ou remorque porte auto chargé d'un autre espace et vitesse de 110 sur autoroute. Avec le moteur de Gaby, neuf, j'ai repris le calage de pompe, il n'est pas très nerveux, mais je ne dépasse pas 8.5 sur belle route de campagne, sans traction.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Message non lu par biojm2 »
[quote="ruxa76";p="80750"]Bonjour, je roule depuis peu en espace 2 td , j ai fait un plein et j ai attendu d etre a sec pour faire le suivant , j ai mis 71 litres dans le reservoir et j avais parcourut depuis mon dernier plein 711 km ce qui fait une moyenne de 10 l / 100 km ! cela me parrait exessif non ? qu en pensez vous ? combien consomme le votre ?[/quote]
J'ai mis toutes mes consommation (tiens ZZ Top sur "RadioParadise" j'adore) dans ma signature il me semble.
Je peux vous garantir que la conso de 6,8 L/100 que j'annonce est précise. Elle est pour une vitesse de 120 avec une moyenne de 105 au GPS entre Nancy et Liège ou Nancy-Tancarville par N4 et A13 par 104 A4 et perif Sud et le périf bouché ne change presque rien à la conso sur un parcours de 1000 Km.
La conso annoncée de 10 l/100 est tout a fait excessive même en zone urbaine ou alors frein a main serré.
J'ai fais Nancy/Bordeaux par les nationales a 90 et 110 et je suis arrivé à 5,8 précisément car je rempli a ras sur station horizontale et compteur journalier remis a zéro à chaque plein depuis 40 ans.
La meilleure solution est d'enfoncer le pistolet au fond, de remplir jusqu'à déclenchement et d'arrêter quand on vois la mousse et qu'il est impossible de mettre plus et de remettre son compteur a zéro.
Ensuite faut faire le calcul et pour certain(e)s prenez une calculette ce sera mieux pour le forum.
Tous le reste est du folklore.
Jean-Marie
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
biojm2
Année : 1986
J'ai oublié et nous avons tous oublié un truc dans cette affaire de consommation.
L'autre jour, (1 mois) je trouvais que ma conso etait passée à 7/7,5 l/100 et j'en parlais a un collégue.
Finalement il m'a demandé si le filtre a air etait vieux !
Et bien bingo, repassé à 6l/6,8l/100 en fonction des parcours.
Donc filtre a air a ne pas oublier
et
Gargus33
Jean-Marie
c'est exactement ce que jf ais aussi ! Mais ca fait pas 40 ans (normal, j'les ai pas :):))
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
