Ventilo en continue ...
Iamspace
Message non lu par Iamspace »
Sur mon espace II de 1994 j'ai le ventilo qui tourne (fort) en continue meme contact coupé ?? Meme le bouton de commande ne l'arrete pas, le seul moyen étant de debrancher sous le capot !
J'ai consulter les autres postes, mais est-ce un relais .... si oui le quel ??
Ou est-ce autre chose .... mais quoi ??
Avez vous une idée de prix pour le relais ??
Merci d'avance pour votre aide eventuelle .....
Et vive l'Espace ..
marcus67
Message non lu par marcus67 »
A vérifier avec un ohmètre si le thermocontact n'est pas resté collé . Je pense qu'il est en bas du radiateur .
fractal
Message non lu par fractal »
Il m'est arrivé la meme chose avec ma vielle 205, le thermocontact ( situé en bas du radiateur sur une 205) était mort. Et il fallait que j'ouvre mon capot pour arreter ou démarrer le ventilo a chaque fois!!
vu les symptome ca tourne autour du thermocontact :D :D
bon courage
bernard
Ventilo
Message non lu par bernard »
Pour le thermocontact espace 2.1TD 94 il se trouve sur la durite superieure entre culasse et radiateur sous la durite
