Compteur ou BII
Reddic
Compteur ou BII
Message non lu par Reddic »
Je suis possesseur d'un espace 2 mais j'ai un ami qui a un espace 3. Sur celui-ci il n'y plus d'affichage sur le compteur mais le retro éclairage fonctionne. Plus de centralisation. Plus de bruit quand les clignotant fonctionne. J'ai fait des recherche sur le forum, mais un coup on parle du bII et un coup on parle du compteur.
Voila d'après les symptômes vous pensez à quoi???
Renault espace 2 helios blanc, 2.1td de 94 avec 280000km
Il est important d'avoir l'année, mais cela sens le compteur HS :!:
Reddic
Re: Compteur ou BII
c'est un espace 3 1.9 dti de 2000
Merci, donc multiplexé ...
Donc pas de centrale clignotante seule, bruit par bruiteur dans le compteur.
Quand tu dis, pas de centralisation , c'est celle de la télécommande ( gestion TDB ) ou c'est aussi par le bouton de condamnation à l'intérieur du véhicule ( gestion B2I ) :?:
Cela sens plus le compteur, mais cela peut venir de la connexion B2I TDB...
Reddic
Re: Compteur ou BII
ok d'après ce que j'ai pu lire sur le forum, on ne peu pas prendre n'importe quel bII pour mettre sur n'importe quel espace ???
Sinon pour le compteur pas de souci a part le kilométrage ??
Re: Compteur ou BII
Tout n'est jamais si simple avec l'espace !
Si tu ne veux pas aller au devant d'ennuis et même d'un achat inutile : prendre un modèle de la même année et même motorisation et niveau d'équipement !!
Sinon avec ces éléments les pros du BII et du compteur vont bien te répondre. :wink:
Par contre un compteur ne se change pas forcément, c'est souvent une soudure qui a lâché ou le circuit qui est fendu. çà se répare, par toi si tu es minutieux et que tu manies le fer à souder, sinon dans la rubrique "bonnes adresses" il y a l'adresse d'un réparateur de compteur et c'est bien moins onéreux qu'un changement, même par un d'occasion.
Bonne chance :wink:
Re: Compteur ou BII
[quote="Pilou29";p="83039"]Tout n'est jamais si simple avec l'espace ![/quote]
Ouaip +1 !!
Merci Renault d'avoir inventé le : Pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué !!.... :lol:
Reddic
Re: Compteur ou BII
J'ai démonter le compteur, apparemment il y aurai bien chauffer a certain endroit et il y a des trace d'une espèce de résine marron sur certain endroit du circuit qui a coulé sur des composants!!!
Re: Compteur ou BII
[quote="pontiac";p="83047"]
Merci Renault d'avoir inventé le : Pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué !!.... :lol:[/quote]
Nan ce sont les Shadocks :
" Devises Shadocks "
Mais le losange a bien suivi les cours ... premier de la classe :lol:
Pour revenir au sujet, sais tu ce qui a coulé dessus :?: ... il aurait fondu :!: Tu aurais des images des dégâts :?:
Reddic
Re: Compteur ou BII
Pour les photos va falloir attendre, la voiture est à 70kms de chez moi. Je ne la verrai pas avant le week -end prochain. Mais c'est vrai qu'on retrouve bien l'esprit des Shadocks chez Renault !!!!
Reddic
Re: Compteur ou BII
Bon il y a du nouveau depuis le temps !!!
Ce week end j'ai procédé au changemnt du tdb. J'en ai trouvé un dans une casse donc voila.
Ca y es ca remarche !!!! Tous impéccable. J'ai du simplement réinitialisé la clim c tout.
Par contre un problème perdure !!!! Pas de centralisation.Si quelqu'un a une idée je suis tout ouie!!!
Bravo pour ton changement, c'était bien le TDB de bord alors.
Par contre , pour la centralisation , c'est un pb qui est soulevé dans différents posts ces dernières semaines ... pas de solution pour l'instant sauf passer par une alarme qui gère aussi la centralisation :!:
steph59470
Message non lu par steph59470 »
salut il y a une procedur pour reanitialiser tu t enferme dans la voiture tu appuis sur la clef comme pour fermer et tu appui en meme temp sur la fermeture centraliser(le bouton rouge) tu reste appuier pendand 10 s et normalement sa fonctionne si sa fontionne pas appuit sur l autre bouton en fesan la meme procedure
bonjour je m apeele stephane j ai 33 ans papa de 4 enfants j abite metz mais orriginaire de dunkerque j ai un espace3 2.2 dci the race
Reddic
Re: Compteur ou BII
merci pour vos reponse je vais essayer ca dès que possible et je vous tiens au courant.
Reddic
Re: Compteur ou BII
bonjour a tous,
Bon j'ai essayer avec la télécommande et le bouton de fermeture et ouverture mais ca ne marche pas !!!!
Si quelqu'un a la solution miracle ........
J'avais raté des épisodes depuis :oops:
Normal, la manip expliquée par steph59470 ne fonctionne que pour réinitialiser les télécommandes déja inscrites et connues par le TDB :!:
Dans notre cas, il faut inscrire les télécommandes avec ce "nouveau" TDB :!: , la manip n'est pas du tout la même .
Logiquement, on devrait pouvoir les réinscrire avec la "valise" mais apparemment, quelques soucis pour des TDB anciens
mcgayver26
finition : RTE
Re: Compteur ou BII
bonsoir pour ton probleme il n'y a pas de solution miracle il y a trois solution
1ere retourner acheter la cles qui correspond au tableau de bord en gardant ta puce qu'il y a a l'interieur (transpondeur)
2 eme faire reparer ou changer ton tableau de bord d'origine chez renault
3 eme acheter une alarm qui vas gerer ton ouverture et fermeture
voila @ +++
VENDU
