voila petit souci avec mon chargeur cd dans le coffre, il m'indique tout le temps "no cd"?!?
problème chargeur cd
bonjour a tous
il est bien alimenté! on dirait qu'il a du mal a sélectionner les cd ,si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu sur ce sujet!
et voir aussi comment le démonter? merci
[color=black][b]Espace 3 2.0 16v Expression
2001 / 99 000kms :P [/b][/color]
[b][color=blue]Seat Cordoba 1.9D
1996 / 170 000kms 8)[/color][/b]
Re: problème chargeur cd
Tu essayes bien de lire des CD "vrais", pas des gravés ou des RW parce que là en principe c'est du "no CD" ?
[quote="Pilou29";p="83542"]Tu essayes bien de lire des CD "vrais", pas des gravés ou des RW parce que là en principe c'est du "no CD" ?[/quote]
oui ce sont bien des cd "originaux", d'ailleurs j'ai galéré pour en trouver!!!
parce qu'au début j'avais mis des "gravés", je pensait que ça venait de ça, mais non ...
j'ai même joué au couillon,
j'ai essayé de retourner les cd!!! pour dire... et toujours pareil "no cd"
[quote="pub2n";p="83551"]Les as tu mis dans le bon sens ... essaie dans l'autre ... j'ai fait la même boulette la première fois
je l'ai fait, toujours ce message no cd!!!
- patespace
mon chargeur est dans le coffre (1ere génération, je crois) et il lit bien les cd (bien) gravé
pour ton pb, je crois que quelqu'un l'avait déjà eu....... mais qui et où?????
Question idiote : le chargeur, tu l'as mis dans le bon sens ? ok
[quote="Pilou29";p="83607"]Question idiote : le chargeur, tu l'as mis dans le bon sens ? ok
et sinon comment faire pour le retirer du coffre? y'a pas beaucoup d'accès pour les vis???
- Satanas
Partiellement faux, j'ai des gravés et le chargeur fonctionne nickel, par contre les RW je ne sais pas
Le plus simple pour accéder aux fixation du chargeur c'est d'enlever l'habillage, car même si tu arrives a démonter le chargeur sans enlever l'habillage tu as 90% de "chance" que tu pertes une visse et pour la retrouver
Voici les visses de fixation de l'habillage:
