demande de conseil
cyril51
demande de conseil
bonjour tous le monde suite au refu du controle tehnique je dois changer les rotules de direction (qui au passage n'ont qu'un ans et demi) donc je voulais savoir si je pouver les changer moi meme en sachant que je ne suis pas mécano en sachant aussi que le parallelisme sera fait par un pro aussitot apres?
espace III 2.0 16V de 2001 ...218000kms..
[s]une petite pensée pour mon espace II 2.1 td de 1992 352000kms.[/s]..tu me maque déjà....ou presque....
Re: demande de conseil
Tu t'annonces comme pas mécano aussi j'aurai tendance à te le déconseiller.
L'opération en soit n'est à priori pas difficile, sauf que tu risques de galérer et de faire plus de dégâts en essayant de démonter ces p..ns de rotules.
C'est la loterie : ou çà vient tout seul ou tu passes trois jours avec du dégrippant et tu n'es pas sûr d'y arriver.
A toi de voir, fait d'abord faire un devis par un ou 2 garages avant de décider !
Modifié en dernier par Pilou29 le 28 avr. 2009, 15:08, modifié 1 fois.
Oui .... mais tu devrais t'interroger sur la durée des précédentes rotules car c'est complétement anormal
Qui avait fait le précédent changement, quelle origine des pièces neuves, quels réglages avaient été faits suite à ce changement, quel kilométrage depuis
.... va revoir celui qui avait fait le boulot
c'est bizare ton truc
une rotule tien plus d'un ans
moi je dirait que c'est la rotule au niveau de la crémaillere de direction qui a du jeux
pour vérifier ti souleve la roue du coté incriminé et tu sort completement ta barre de direction tu prend dans une mains cette barre et dans l'autre la biellette de direction pour voir si il y a du jeux
si non pour les rotule une bonne grosse clef a griffe
aucune ne ma jamais résisté
pour la rotule de la biellette de direction c'est la mort j'ai passé une aprés-midi au marteau burineur c'est ce meme jour que j'ai arrété d'arreté de fumé
par contre si tu démonte la direction un petit coup de disceuse sur la rondelle bloquante et ca vien tout seul
cyril51
merci pour pour vos reponces rapide je que je vais retourner voir le mécano qui les a changer quand au rotules je les avaient acheter chez Leviel neuve le 10.01.2008 et poser le lendemain par un pro dans son garage mais la pose au black
