Elle a pris l'eau :(
Steph12
Message non lu par Steph12 »
Bonsoir!
Alors une bonne nouvelle, mon Espace de presque 300.000km a eu le CT haut la main sans rien à refaire :)
mais: j'ai voulu arranger son aspect, alors je me suis occupée des bulles à la surface sur les portes, j'ai commandé la peinture (vert amazonie mochissime mais bon, pas le choix) et un aprêt pour avant, j'ai fait tout ce qu'il faut mais quand j'ai enlevé la peinture qui cloque et que j'ai voulu poncer, c'est plus que la peinture qui est partie...c'est carrément la fibre de verre (pas sûre que ça soit ça...) donc maintenant à un endroit il y a comme un creux que je n'ai pas réussi à combler... c'est moche, qu'est-ce que je dois faire? reponcer et combler? avec quoi? il doit y avoir quand même 2 ou 3 mm de creux...
Autre petit pb: quand il pleut bcp l'eau s'infiltrait au niveau du haut du pare-brise et ça coulait vers le volant. J'ai mis du joint silicone mais trop tard, on a eu des pluies diluviennes et le sol est détrempé. j'essaie de le sécher au max, de laisser les portes ouvertes le plus possible mais bon, c'est pas transcendant quoi...est-ce qu'il y a un risque que tout rouille dessous ou pourrisse? (c'est trempé sous les pieds, des deux côtés en fait...
Qu'est-ce que j'ai comme solution? C'est un pb fréquent ce genre de fuite? il y a qqchose à faire?
merci!
Espace II de 1994 - essence 301700km - vert amazonie -
Lhorna
Re: Elle a pris l'eau :(
Message non lu par Lhorna »
tu fait un trou en dessou pour que l'eau s'écoule :) j'ai fait ca sur ma golf ;)
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
pour ton probléme de trou tu reponce, tu y mais du mastic , fibre de verre melanger avec du durcisseur.
tu attends que sa seche tu ponce , aprés tu fini au mastic polyester+ durcisseur pour les inperfections.
tu reponce au papier de verre assez fin que tu trempe a l'eau ( je ne sais plus trop le numero, les connaisseur te le diront).
aprés un coup d'appret , et ta peinture en bombe , et tu as fini , si tous c'est bien passé .( c'est comme sa que j'ai fait sur le mien et c'est jamais revenu)
pour ton infiltration , oui la c'est la mrd pour le moment , je te conseil de trouver un aspirateur qui aspire l'eau , tu aspire le + possible , et tu atends les fenetre ouverte que le reste seche.
pour le pare brise , sa dois venir qu'il a était changer une fois et mal recollé , ou alors il a repris la route quand il etait pas assez sec.
moi j'enleverais le gros joint noir qui est sur le par brise, netoyage a l'acetone pour enlever toute la merde , et tu mais un joint de sica noir ,( c'est le meilleur du marché ), ou alors un joint de vitrier au pire.
voila j'éspere avoir pu aider
tutu
Message non lu par tutu »
+1 pou r l'aspirateur à eau :!:
je parle en connaissance de cause :?
j'ai eu le droit au même problème, j'ai fais changer le pare-brise et plus aucun soucis.
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Mopral
Message non lu par Mopral »
[quote="AXELBOOMBOOM";p="85283"]pour ton probléme de trou tu reponce, tu y mais du mastic , fibre de verre melanger avec du durcisseur.
voila j'éspere avoir pu aider[/quote]
Tout est dit tu as la methode reste plus qu'a...
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Steph12
Merci beaucoup pour vos conseils ! Je vais essayer de trouver tout ça et de m'y mettre...
trilok
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par trilok »
Juste un truc que j'utilise dans ma cave en cas d'inondation pour tout sécher: si tu peux trouver un déshumidificateur électrique (peut être un copain peut-il t'en préter un ) tu le mets dans ta caisse, tu le branches toute la nuit fenêtre fermée et il n'y a plus une trace d'humidité le lendemain normalement.
Si ça marche pour une cave, ça doit bien passer pour une Espace.
Bon courage!!
.... bonne :idea:
oldcats
Finition : Fidji
Message non lu par oldcats »
Le déshumidificateur ou l'aspirateur doivent pouvoir se louer
Certes il s'agit d'une dépense mais si cela ne séche pas rapidement tu risques d'avoir d'avantage de gros sous à sortir.
N'as tu pas une assurance bris de glace dans ce cas tu fais changer le pare brise
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Deshumidificateur neuf : moins de 85 euros chez Cast..ma !
Redoutablement efficace en maison.
