Jantes EspaceI
nacho
Jantes EspaceI
Message non lu par nacho »
M'offrent ces jantes (Renault 25) dans 14 pouces. Elles peux-je monter à mon Espace des 90 ?
http://www.segundamano.es/vi/13998483.htm?ca=47_s
<img>
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Bonjour Nacho,
oui, c'est possible.
Je crois que ce sont les mêmes jantes qui étaient montées sur les phase 1 (84-87).
Re: Jantes EspaceI
Bien vérifier que c'est du 14 pouces (Espace I) et non du 15 pouces (R25)
Re: Jantes EspaceI
[quote="Pilou29";p="86266"]Bien vérifier que c'est du 14 pouces (Espace I) et non du 15 pouces (R25)[/quote]
Beaucoup de ces jantes équipant les R25 sont en 15" ET 14" à 4 trous !!... donc bien vérifier !...
nacho
Re: Jantes EspaceI
Merci beaucoup à tous, je tiendrai très en compte qu'ils sont réellement de 14 ".
Un salut!!
nacho
Re: Jantes EspaceI
Le vendeur me dit que le jante a la référence 6j154ch42. Beaucoup je crains qu'il soit de 15 ".
Merci à nouveau à tous!
Re: Jantes EspaceI
Oui, ce sont des roues de 15 pouces, les roues en 14 c'est 5,5j14....
Pas bon pour espace I :(
Re: Jantes EspaceI
[quote="Pilou29";p="86421"]Oui, ce sont des roues de 15 pouces, les roues en 14 c'est 5,5j14....
Pas bon pour espace I :([/quote]
C'est du 15" noté dans ce qu'il te donne -> il faut lire 6j15 4ch42
