[Résolu] le moteur tourne sur 3 pattes
ben en mettant mon moteur en route, c'est vrai qu'il ne tourne pas beaucoup en ce moment, il tremble comme tournant sur 3 pattes...
:idea:
les bougies sont neuves, le reste aussi...
des idées ??
décidement, vais-je arriver à romorantin ???
Modifié en dernier par orval56 le 17 mai 2009, 20:35, modifié 1 fois.
Re: [ORVAL56] le moteur tourne sur 3 pattes
.... vérifier l'allumage :?:
.... mais rien ne vaut un bon vieux mazout J8S pour la stabilité du fonctionnement sur la durée :wink:
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
les fils de bougies :?: les contactes du delco :?:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
je vais tout démonter et tout nettoyer car peut-être immobilisée depuis trop longtemps...elle n'a fait qu'entrer et sortir du garage sur 10 m maxi à chaque fois...
comme je vais modifier le jeu au soupapes, je préfère régler avec les bougies enlevées, c'est plus facile pour régler
Ben dis donc, la 42 fait de la résistance :( , j'espère qu'elle va finir par se montrer plus coopérative :wink:
mcgayver26
finition : RTE
bonsoir bougies enlever profite peut etre pour prendre tes compressions si bonne verrifie tes lils de bougies en resistance peut etre un de couper @+++
VENDU
T'as pas retouché au pied d'allumeur ?? :lol:
J'cours vite
problème résolu...
un petit nettoyage des bougies
un réglage des soupapes car le moteur tourne maintenant au GPL aussi
admission 0,15 au lieu de 0,10
échappement 0,30 au lieu de 0,25
préconisé par un installateur GPL
