Mise à l'air libre du réservoir.
dreamEspace
- Année : 1997
Utilisateur (très) novice, j'inaugure mon premier accès au forum et mes tous débuts dans la remise en état d'un espace TD de 1990.
Pourriez-vous me dire où se situe cette mise à l'air libre car il me semble qu'elle est bouchée; le réservoir se met en dépression ?
Je possède la RTA mais je n'ai pas trouvé la réponse ...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
viking0204
Re: Mise à l'air libre du réservoir.
salut a toi n'oublie pas ta signature ça aidera les pros a t'aider
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
- Pachaa
- Année : 2020
C'est de tête que je réponds, mais il me semble que le tuyau d'évent ressort au niveau du bouchon de réservoir.
dreamEspace
- Année : 1997
Merci, je vais essayer de trouver ce tuyau bouché.
(Heureux de pouvoir de nouveau accéder au site; merci aux gestionnaires du site)
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
- chevaliernoir
- Finition : TXE injection
Bonjour, j'ai un probleme similaire mais opposé :
lorsque je fais le plein, tout se passe bien jusqu'a ce que le reservoir soit plein, et la l'essence se met a couler sous la voiture avant que la pompe a essence ne s'arrete.
Depuis, je fais le plein a seulement 80/90% pour éviter cette mesaventure.
Mais meme dans ce cas, avec le reservoir relativement rempli, dans certains virages prononcés j'ai soudain une forte odeur d'essence a l'interieur de la voiture. Ca ne dure pas trop.
Je me disais que c'était peut etre justement du au trop plein ou a la mise a l'air qui n'est pas bien connecté?
Je n'ai pas trouvé par ou ca coule.
des idées?
des idées?
https://t.me/pump_upp
steph59470
[quote="steph59470";p="88489"]salut chevaliernoir je pence que c est un probleme du joint de la jauge a essence sa arrive souvant[/quote]
Oui ou bien un tuyau desserti !... déjà vu dans mes démontages...
- chevaliernoir
steph59470
[quote="chevaliernoir";p="88478"]Bonjour, j'ai un probleme similaire mais opposé :
des idées?[/quote]
je suis moins seul, j'ai ça sur mon 42...
odeur d'essence aussi
des idées?[/quote]
l'accés en soulevant le tapis, sous le siège arrière central, tu as accès à la jauge
EMAILLE
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Je n'ai pas de tapis qui se soulève sur mon Espace I, et j'ai le même problème: réservoir qui se met en dépression (et je le "vois" car la jauge indique beaucoup plus qu'il ne reste réellement, et indique une quantité normale quand je "remets" de l'air dans le réservoir qui doit se déformer)
Ou est cette mise à l'air libre ? Sur la jauge ? Au niveau du bouchon ? Comment la déboucher ?
Amicalement
FRançois
Amicalement
FRançois
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
si je me souviens bien, il faut couper les rivets "aviation" et demonter la protection en plastic dedans l'aile arr droite pour acceder au tuyaux de ventilation.
mieux demonter le reservoir et faire aussi un nettoyage dedans que couper la moquete.
- Pachaa
- Année : 2020
dans un 1er temps, tu peux essayer de déboucher le tuyau de mise à l'air libre qui débouche dans la petite collerette sous le goulot du réservoir.
Avec un fil de fer souple, en "ramonant" le tuyau, on vire la merde qui le bouche !
" le tuyau de mise à l'air libre qui débouche dans la petite collerette sous le goulot du réservoir " = je crois q'il est seulement pour faire couller sous la voiture (sans salir la caisse) l'exces de combustible echappe par hassard du pistolet
si je suis en erreur, corrigez moi, pas de pb
EMAILLE
Ok je vais essayer cela, sinon solution pas terrible : percer un mini trou dans le bouchon mais ça me gêne un peu..
fr
fr
François
pourquoi percer quand on peut nettoyer l'ensemble d'origine comme il etait
- Pachaa
- Année : 2020
tu as raison, en partie.l'espace a écrit :" le tuyau de mise à l'air libre qui débouche dans la petite collerette sous le goulot du réservoir " = je crois q'il est seulement pour faire couller sous la voiture (sans salir la caisse) l'exces de combustible echappe par hassard du pistolet
ca permet bien de recueillir les excès de carburant, mais ça retourne dans le réservoir
je crois pas q'ils on fait une aussi connerrie, " ça retourne dans le réservoir " = si c'est comme ca on peut faire rentrer dans le reservoir beaucoup d'eau de pluie et je vois pas le raison...
j'ai debouche le mme systeme sur beaucoup d'autres voitures et toujours c'est un petit tuyau dirige sous la voiture.
si une ame charitable veut metre ici une schema du reservoir et ses tubations, je vous remercie
- Pachaa
- Année : 2020
Tiens !
le tuyau d'évent se reprend sur la tête du puits de jauge.
merci beaucoup
le tuyau en question est numerote 39
quell entoure de vous est pour faire sortir la boule d'air du partie haute du reservoir
bon déterrage car toujours le même soucis pour faire le plein, va falloir que je travaille sur le sujet
selon moi c'est mieux a remplacer les rivets aero par des vis autoforeuses. comme ca demontage sans outil electrique
seulement q'il faut decaler les trous d'un cm et reboucher avec un fer a souder les trous d'origine
scredj
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Cela me semble une bonne première chose à faire, parce que démonter un réservoirPachaa a écrit :dans un 1er temps, tu peux essayer de déboucher le tuyau de mise à l'air libre qui débouche dans la petite collerette sous le goulot du réservoir.
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
une bonne première chose à faire serait de bien lire TOUTES messages dans le sujet pour comprendre la function du tuyau decrit de pachaascredj a écrit :Cela me semble une bonne première chose à faire, parce que démonter un réservoirPachaa a écrit :dans un 1er temps, tu peux essayer de déboucher le tuyau de mise à l'air libre qui débouche dans la petite collerette sous le goulot du réservoir.
il est pour une autre chose, pas pour ventiler le reservoir
" démonter un réservoir " = 4 vis sur les sangles, 3 coliers, 3-4 rivets et un peu d'huile de coude
maintenant je sais pas si vous avez l'endroit pour travailler ou pas
