[résolu]Odeur de brûlé ou gaz d'échappement dans l'habitacle
En rentrant d'un trajet de 200km d'autoroute, on a ressenti une odeur désagréable dans l'habitacle en roulant, moteur en fonctionnement et turbo en charge qu'il y ai la ventilation ou non.
J'ai constaté qu'il manquait un vis sur le collecteur et que d'autres étaient peu serrées. Je suis en train de démonter pour changer le joint d'admission et du collecteur.
C'est un vrai galère le collecteur. Un des vis du dessous est coincé derrière les tuyauteries rigides de LDR.
J'ai du vider de LDR pour démonter les durites qui tenaient ces canalisations rigides. Mais le collecteur ne bouge toujours pas, j'attaque le démontage de la ligne d'échappement derrière le turbo.
Si quelqu'un a déja fait la manip, j'aimerai être rassuré avant de démonter entièrement la voiture;
Modifié en dernier par cpika1 le 04 juin 2009, 20:46, modifié 1 fois.
Re: Odeur de brûlé ou gaz d'échappement dans l'habitacle
.... renseignes ta signature .... cela pourrait être utile
Oui, c'est vrai mais je ne pense pas qu'il existe des phases 2 turbo essence? Il s'agit donc bien du 2,1l TD et il est de 1994 et totalise 270 000kms.
J'ai avancé (ou reculé) dans l'histoire, le collecteur a bougé après avoir dévissé la ligne d'échappement, dévissé la durite du turbo sur le bloc.
J'ai tout nettoyé mais en resserant le collecteur j'ai cassé un goujon dans la culasse celle du fond biensûr...
Demain je redémonte le collecteur et essai de dévisser le goujon... On verra..
merci a tous
merci a tous
Bon après avoir changé le joint de collecteur et les joints d'admission le problème persiste... APrès avoir fait un essai sur route l'odeur est toujours là. Mais en revenant j'ouvre le capot et constate que ca fume entre le collecteur et le turbo.
Je vais commander le joint et voir...
Je vous tient au courant au prochain épisode.
- Totor33
- Finition : Intens
Un petit test pour t'aider...quand le moteur n'est pas trop chaud (gare au choc thermique!!) tu prépares un petit mélange d'eau et de liquide vaisselle.... et moteur en marche tu en fais couler aux endroits suspects... normalement quand ça bulle...tu as trouvé..
Bien vu le coup du liquide vaisselle, je vais essayer ! Non il ne consomme pas beaucoup d'huile.
J'ai appelé Renault aujourd'hui et là surprise, on me dit qu'il n'y a pas de joint entre le collecteur et le turbo et que si il y a fuite il faut bien surfacer les deux plans...
Je démonte le turbo ce soir et vois ce que je peux faire... Papier à ponçer...et si cela ne marche pas je devrais redémonter le collecteur et le turbo pour faire surfaçer les plans...
A suivre
A suivre
..... et normalement tu dois remplacer les écrous de fixation .....
petite combine pour surfacé tu prend une vitre epaisse et bien planne tu colle du 600 et tu passe tes pieces dessu a l'eau j'ai ratrapé des plan de join nikel par contre tu rectifie en tournan sans appuier
renseigne ta signature si non ca fait le mec qui vien prendre des info et qui ne reviendra plus sur le forum
ici c'est la regle et quant tu a réglé ton probleme tu met résolu "c'est l'esprit forum" merci
Dis donc j'ai l'impression d'être le vilain petit canard, ce n'est pas la première fois que je viens sur le forum. je dois être inscrit depuis plus d'un an je pense. Certes je ne suis pas le membre le plus bavard mais bon je vais pas pour autant me désabonner après le problème résolu. D'ailleurs le problème n'est pas résolu c'est donc pour cela que je n'ai pas modifier le titre.
J'ai essayé de démonter le turbo mais un des quatres écrous a résisté et il s'est arrondi. Biensur c'est celui de derrière en bas (le moins accessible). Je suis bon pour redémonter le collecteur complet et tout sortir pour couper le goujon à la scie à métaux.
Je vous tient au courant de la suite...
Toujours pas de signature...
.... on t'avait prévenu pour le démontage
.... le WD40 doit toujours être ton ami quelques jours avant tout démontage....
.... et oui on attend toujours ta signature
Re: [résolu]Odeur de brûlé ou gaz d'échappement dans l'habit
Bonsoir à toutes et à tous,
Après avoir poncer le plan de joint entre turbo, collecteur, tout remonter... Après essai l'odeur était toujours persistante. On a constaté quelle venait par l'arrière.
En fait le silencieux AR était pourri ainsi que le tube avant celui ci et comme le joint arrière de hayon était HS tout rentrait dans l'habitacle...
Après changement de l'intermédiaire et du silencieux, l'espace ne fait plus du tout de bruit et ne sent plus.
Merci à tous de votre participation.
tiens j'avais moi aussi ce souci, mais une odeur acre, en fait j'avais un cylindre de roue hs (je le savais a l'achat, car le bocal etait vide, il m'a fallu le remplir et purger avant de partir) eh beh la chaleur des mâchoires imbibées de lokeed, ca puait, mais ca puait...
la tout est rentré dans l'ordre
salut,
tu peux mettre un joint sur ton collecteur entre le turbo et celui-ci moi j´en ai un et cela fume plus .tu peuxl´acheter chez oscaro
Franzose aus Nürnberg
- Année : 1993
Ah ben voilà pourquoi je n'arrive pas à trouver la référence du joint !!!cpika1 a écrit : J'ai appelé Renault aujourd'hui et là surprise, on me dit qu'il n'y a pas de joint entre le collecteur et le turbo et que si il y a fuite il faut bien surfacer les deux plans...
A suivre
Je dois changer le collecteur d'échappement , ça va merder à tous les coups ... une pâte à échappement ?
à moins qu'il n'existe un joint ailleurs ????
Modifié en dernier par rover17 le 05 mars 2012, 17:08, modifié 1 fois.
- Année : 1993
Re:
Salut , je ne le vois pas sur leur site , aurais-tu encore la référence ? mercifranzose a écrit :salut,
- Année : 1993
Merdum , je viens de téléphonner à oscaro , n'ont pas ce joint , tu es sûr que c'était chez eux Franzose
- Année : 1993
Pas d'infos du côté teuton de la force , on verra bien au remontage ...c'est quand même nul ce système sans joint
'pitain de mal de crâne ce matin , même fenêtre ouverte ...la bête est molle et fûme , of course
J'ai encore remarqué une aberration de construction , l'air du collecteur d'admission (juste refroidi par l'interco) repasse au travers d'une partie du collecteur d'échappement bien chaud
Prévu pour la sibérie le J8S
Trop nul
Trop nul
- pat 02
- Finition : Alizé
oui pas de joint entre turbo et collecteur , car normalement si les 2 surface sont plane au chauffant la fonte se dilate et du coup plus de fuite
si maintenant tu a une fuite a chaud soit il faut rectifier les 2 plans de joint turbo et collecteur ou alors trouver un joint
- Année : 1993
OK , suis condamné à tester
Bientôt un collecteur à 20 roros
Oscaro , et go
Oscaro , et go
.... je ne constate pas cette "aberration de construction" sur mon I phase 2, ou je ne comprends pas ta remarquerover17 a écrit : .....................
J'ai encore remarqué une aberration de construction , l'air du collecteur d'admission (juste refroidi par l'interco) repasse au travers d'une partie du collecteur d'échappement bien chaudPrévu pour la sibérie le J8S
Trop nul
- Année : 1993
Là on voit très bien , franchement les ingé renault ....
