[connecteur] a quoi sert ce connecteur et cet interrupteur ?
Skippy
Message non lu par Skippy »
Alors voila je desirais monter un régulateur sur mon espace 2.0 - 16V - BVA :D
Aprés avoir lu les differents topics et lu les differentes explications j'y ai renoncer car rien trouver pour un montage BVA (cable d'ccelerateur et non pas de potentiometre) :cry: ... Je suis donc aller chez renault voir si cela etait possible (ou prévu) d'en monter un d'origine... :cry: :cry: :cry: ... Alors tout est prévu (précablé d'origine) :D moi y en en etre content.... mais je dechante vite au vu des prix annoncés 1.375,00 euros H.T :cry: . (Il change le volant pour ce prix). donc si quelqu'un a une solution pour moi elle sera la bien venue.
Bon revenons au sujet de ma demande :lol: ... en suivant le topic en images pour le montage d'un regulateur de vitesse j'ai donc suivi les deux premieres etapes (peut pas aller plus loin :cry: ) et je suis tombé sur ça...
si on pouvait me dire a quoi cela sert... j'en serais heureux. :wink:
8) Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) :cry: vendue 3000 euros le 11 mai 2009 :cry: :cry: :cry:
8) Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001 :lol:
8) Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
shoum
Message non lu par shoum »
j'ai le méme interrupteur sur ma voiture et d'aprés les menbre du forum ce pour couper le jus quand la voiture été en stock cher renault avant d'étre vendu
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
patespace
Re: [connecteur] a quoi sert ce connecteur et cet interrupte
salut,
l'interrupteur pres de la pédale d'accélérateur est surement celui qui permet de mettre en "économie" la voiture durant un long arret....
je pense car sur ta photo je ne le situe pas!
t'as appuyé dessu pour voir ce que ça fait?
il y a quelque chose qui vient appuyer dessus?
pour les fiches, tu est précablé: mais pour quoi?
faudrai voir ce qu'il devrai y avoir comme bouton à l'origine pour ceux qui les ont!
Rhept
Message non lu par Rhept »
Une sorte de coupe circuit?
Est ce que ça coupe vraiment tout?
J'avoue avoir été tenté de le tripoter quand j'ai tiré le faisceau du poste mais j'ai pas osé :roll:
Est ce que j'aurai pu couper le jus là pour démonter le siège à airbag ou c'est mieux quand même de couper à la batterie?
Edit: si on parle du même interrupteur, il est derrière le cache central sous la boite à gants.
patespace
il me semble qu'il coupe uniquement le TDB, radio, lampes intérieur,...... et que tu peut quand meme démarrer!
oui un coupe circuit qui évite que la batterie ne se décharge en restant longtemps à l'arret.
sur les 1er espaceIII il y en avait pas!
..... le débranchement de la batterie est de toute façon beaucoup plus sûr :wink:
patespace
+1, cela devait servir pour le stock des espace sur les parkings Matra puis Renault!
Skippy
Alors voila des photos en plan plus large....
Je l'ai coupé :lol: et surprise plus rien au démarrage juste l'afficheur PRND21... remise en route et hop 20 seconde plus tard tout revient.... (sinon il y a un cache qui sert a le bloquer en position I)
Pour le connecteur central franchement je vois pas a quoi il sert sur mon ancien espace III RXT 2.0 - 115 CV rallongé il n'existait pas :roll:
Gaelinux
Message non lu par Gaelinux »
Bonjour, pour l'interrupteur près de la pédale, il met hors tension le BII (c'est ce que m'a dit mon garagiste ex Renault).
Pour les connecteurs bleus, il y en a un pour l'inter de régulateur et l'autre est pour la fonction ''neige'' de la BVA; mais sur le tien il doit être près du levier comme sur laguna 1.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Skippy
[quote="Gaelinux";p="87004"]Bonjour, pour l'interrupteur près de la pédale, il met hors tension le BII (c'est ce que m'a dit mon garagiste ex Renault).
:) :)[/quote]
:D tout a fait a coté du levier de vitesses... sinon une idée pour le connecteur central ? et le moyen de monter un regulateur de vitesse?
(pré-cablage ---> connecteur bleu et connecteur sous le cache plastique derrier le volant, un connecteur bi-fillaire prés de la pédale de frein (changement connecteur pédale de frein obligatoire???) et une autre prise pour le boitier d'origine renault (je sais pas ou il est par contre :cry: ))
Gaelinux
Pour ton montage, je pense qu'il faut que tu te réfère au topic fait par Tchang. Il te faut le 'normalur' et le vérin pour le cable d'accélérateur.
Sinon il y a aussi la solution de Gaby & co.
@Skippy : normalement les 2.0 16V en BVA sont équipés du régulateur de vitesse ?
En tout cas je l'ai sur le mien.
La solution la plus simple c'est le topic de Satanas Installation régulateur de vitesse
Valable pour n'importe quelle voiture :)
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="Pilou29";p="87012"]Valable pour n'importe quelle voiture :)[/quote]
Avec accélérateur à cable, ce qui est ton cas apparemment :wink:
Skippy
[quote="Pilou29";p="87012"]@Skippy : normalement les 2.0 16V en BVA sont équipés du régulateur de vitesse ?
Alors apparement le mien est pré-cablé mais cela devait etre une option :evil: :evil: :evil:
Je vais voir pour le montage de satanas il a l'air d'etre le plus simple (quoique avec mes connaissances :cry: je vais faire attention)
pilou29 as tu le connecteur central sur le tient si oui il sert a quoi?
(edit) alors un soucis le ms 50 n'existe pas mais il mette le M-RE1 ou alors je sait pas ou chercher
Bizarre, ton affaire !! Es-tu sur que tu possèdes une version "France", et non pas une version export, ce qui expliquerait l'absence de régulateur de série ? :?:
En principe, je confirme Pilou29, les versions BVA sont toutes équipées du régulateur !
Skippy
[quote="EAime";p="87025"]Bizarre, ton affaire !! Es-tu sur que tu possèdes une version "France", et non pas une version export, ce qui expliquerait l'absence de régulateur de série ? :?:
En principe, je confirme Pilou29, les versions BVA sont toutes équipées du régulateur ![/quote]
Alors comment je peux le savoir? car en fait tout est la (cablage) mais le volant n'a pas les contacts...
[quote="Skippy";p="87027"][quote="EAime";p="87025"]Bizarre, ton affaire !! Es-tu sur que tu possèdes une version "France", et non pas une version export, ce qui expliquerait l'absence de régulateur de série ? :?:
Alors comment je peux le savoir? car en fait tout est la (cablage) mais le volant n'a pas les contacts...[/quote]
Quelle finition as-tu ?
Car de mémoire, même les 2.0 16v BVA en finition Expression, sont équipés de cet accessoire !
As-tu un bouton avec une espèce de V dessus, sur la platine de gauche, près du réglage des phares (en principe, si tu n'as pas de xénon) ? :?:
Skippy
Alors non je n'ai pas ce bouton, juste le reglage phares et le degivrage lunette arriere. pour la finition j'en sait rien mon assurance me la prends comme une expression mais rien ne me le dit sur la voiture.
[quote="Skippy";p="87047"]Alors non je n'ai pas ce bouton, juste le reglage phares et le degivrage lunette arriere. pour la finition j'en sait rien mon assurance me la prends comme une expression mais rien ne me le dit sur la voiture.[/quote]
Alors, j'ai comme idée que tu as un véhicule réimporté, et donc n'ayant pas le même équipement...... :roll:
Satanas
pour le régulateur vas voir ICI :wink:
Gaby l'a installé sur son 2,0 16v, il explique comment sur le même tuto
Pour info, le mien aussi est "précablé", j'ai aussi les prises derrière le cache
patespace
:idea: mais ne faut-il pas qu'il le fasse activer tout simplement chez renault,
- qu'il mette en place le bouton ,
- un contact tourant au volant, s'il ne l'a déjà pas,
- et un volant avec commandes?
:roll:
Skippy
je vais voir tout cela demain, il fera jour 8) ... je vais passer chez un ami qui a une doc technique et on verra si tout est dessus... (pas de volant avec contacts mais bon si il n'y a que ça je monterais un inter comme decrit sur le topic)
en attendant je vous remercie tous :D
Le contacteur pour le régulateur de vitesse c'est le deuxième en partant de la gauche.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="patoche";p="87056"]:idea: mais ne faut-il pas qu'il le fasse activer tout simplement chez renault,
:roll:[/quote]
et tu as oublié, le contact de frein qui va bien s'il n'est pas déjà en place !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Suite du commentaire de la photo de Pilou ;)
Normalement , le bouton qui reste manquant est la fonction d'adhérence faible de la boite auto ou alors une fonction de bascule GPL précablée ... mais là je doute sauf peut être sur les modèles d'export :!:
