probleme pression turbo
Bonjour a tous
j'ai un probleme de pression turbo sur mon espace II 2.1 L td de 94 la pression de mon turbo descent d'un seul coup quand j'arrive a peu pres a 3000 tours j'ai controle mes durite tous et ok par contre je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sur 2 des 4 joint du collecteur d'admission (ya de l'huile) j'ai commander un kit de refection turbo je pense que les segment son rincé mais es ce que mon probleme de chute de pression peut etre du a mes joint d'admission ou a la waste gate ?
merci d'avance
merci d'avance
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
Re: probleme pression turbo
..... commences par supprimer les fuites sur l'admission
ok j'atend les joint je les ai commander je vous tien au courant
J'ai eu le meme problème récement et pour ce qui me concerne, c'etait une fuite entre le turbo et l'echangeur, le filtre à air qui etait mort et l'arrivée d'air qui etait en partie obstruée.
Bonne journée
Bonne journée
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
[quote="AlainM";p="87442"]Bonjour,
Bonne journée[/quote]
.... tu voulais vraiment l'étouffer ton moteur
.... à quand remonter le dernier entretien de tout ça
C'est un espace que j'ai acheté il y a 6 mois à un garage avec une révision complète ..........
A ce qu'il disait ....
Rien de mieux que de le faire soit meme !!!
Bonne journée
Bonne journée
salut ton kit de répération t'aurai un peut d'info a nous laissé
Si je comprend bien la pression baisse après 3000Tr/Mn
Donc vérifier propreté filtre à air et étanchéité du circuit
mais vérifier la soupape de décharge turbo réglage ou étanchéité
Bernard
Bernard
