panne moteur demarrage
gibaudan
Message non lu par gibaudan »
j ai cale avec mon espace le signal stop est apparu
impossible de redemarrer apres plusieurs essais toujours rien j ai coupe le contact pendant environ 10mn
et apres il a redemarre
une securitee empeche t il le redemarrage tout de suite?
Re: panne moteur demarrage
Regarde du côté du PMH, panne archi connue, hélas !
Parfois, un simple nettoyage des contacts peut solder la chose ! :wink:
gibaudan
il est ou PMH
[quote="gibaudan";p="88376"]salut
il est ou PMH[/quote]
A la jonction moteur/ sur le dessus ! Ca ressemble à un T noir ! :wink:
