Joint de culasse 2.2 260 000 km
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
Bon ben c'est sur cette fois : joint de culasse, le niveau d'huile monte et quand c'est chaud ça fait machine a vapeur quand on ouvre le bouchon d'huile.
Plusieurs options en essayant de :
casse (260 000km pour le quadra)
changer joint + inspection culasse (GPl)
changer joint + amélioration culasse (pour mieux resister au GPL)
+ distribution tant qu'on y est
changer moteur (il y en a un a vendre ici mais un peu cher)
changer moteur + embrayage
des idées ?
steph59470
Message non lu par steph59470 »
salut je pence que c est mieux de changer le moteur + embrayage sa te ferra moin de boulot et tu peut avoir des surprise en demonten ta culasse
bonjour je m apeele stephane j ai 33 ans papa de 4 enfants j abite metz mais orriginaire de dunkerque j ai un espace3 2.2 dci the race
Lhorna
Re: Joint de culasse 2.2 260 000 km
Message non lu par Lhorna »
si tu est bien outillé 8 heures pour sortir le moteur en y allant tranquille de chez tranquille par contre tu le cale bien haut avec des basting "l'espace" pour pas prendre de risque et pour pas faire de la spéléo en dessou ;)
moi j'ai une chevre a moteur fait maison avec un motoculteur mais une chevre normal ca doit ce loué
en dernier ton moteur tu le connais donc si tu le refait tu roulera en confience ;)
bricoducat
Avec le garage je crois que je vais négocier :
Je démonte ma culasse et on regarde.
-Si juste joint on remonte avec kit distribution neuf content pas cher.
-Si culasse HS on regarde avec les refaiseurs de culasse ce serait l'occasion de poser des sièges/soupapes plus résistants au GPL.
-Si quelqu'un a un moteur pas cher j'achèterais
[quote="bricoducat";p="90075"]Avec le garage je crois que je vais négocier :
-Si quelqu'un a un moteur pas cher j'achèterais[/quote]
Si tu trouve un garage qui te laisse démonter des pièces et le laisser remonter ensuite... :roll: c'est pas demain la veille... :roll: ou alors il n'est très pas regardant...
CITROEN SM PASSION
Message non lu par CITROEN SM PASSION »
J'ai effectué cette opération moi-même en octobre 2004, toutes les pièces chez renault mon coûté 800 euros.
La culasse était en échange standard, la mienne était fissurée entre deux soupapes.
à bientôt
Eric RIOULT
Espace 2,2 RT juillet 1992
[img]http://citroensmpassion.free.fr/espace/espace1.jpg[/img]
bricoducat
Ou alors il a quelque chose à se faire pardonner (du pas grave : délais explosés sur une autre voiture qui est chez lui et dont j'aurais bien besoin en ce moment) et trop de boulot....
Hors le démontage et le remontage se séparent bien et ça lui permet de bosser sur d'autre voitures avec des clients qui attendent.
romop36
Message non lu par romop36 »
Il y a Vincent qui a 2.2 à vendre, non?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
