combine a Mimile
Lhorna
combine a Mimile
Message non lu par Lhorna »
bonjour a tous ce jour est un beau jour apres de longues heures de bourinage de chaufage de dégripage et de meulage je l'ai eu
pour ceux a qui ca arriverait c'est a cause de l'eau de l'essuie-glace qui fuit
en fait, c'est du tartre et de la rouille qui forment entre la culace et l'injecteur une merde indémontable
donc premiere solution bourin: percer des trous en dessous le long de l'injecteur, souder la bride sur l'injecteur a démonté et serrer a mort jusqu'a eclatement et apres des heures et des heures de dremel "mini meuleuse" ça sort
deuxieme méthode a tester faire un récipient au tour de la zone a détartré avec ce que vous pouvez et remplir de vinaigre ou pire d"acide chloridrique j'ai fini le néttoyage avec, ça attaque un peu ;)
merci pour votre lecture et bonne galere :P
Re: combine a Mimile
.... peut-être que le dégrip'poil de notre ami pontiac serait le bienvenu :?:
Lhorna
non j'en ai bouffé deux bouteilles sans efect sur le tartre :cry:
.... dans ce cas le vinaigre blanc me semble la bonne solution ..... il y a aussi le Coca-Cola, mais ça risque de coller après :?:
@ the Stone , prends du light sans sucre :lol: :lol:
Si tu rinces bien ensuite pas de pb de collage ;)
Lhorna
le caca cola ca dégraisse ca détartre pas ;)
si non un peut d'amogniaque avec de l'acide cloridique :) et tu met le feu pour allé plus vite :P
Pas d'acide chlorhydrique sur de l'Alu ... tu vas le bouffer ++++
C'est sur l'injecteur sera dégrippé mais ta culasse aura un joli trou :!:
Mais le Coca fonctionne bien pour le nettoyage des injecteurs , j'avais testé sur mon I ... efficace :)
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Et pour éviter tout ça: il faut changer les joints
torique des pivots d'essuie-glace.
Bonne soirée
Daniel
Merci Daniel pour ce rappel.
Il est des fois des petits détails qui se chargent de vous pourrir la vie quand on les oublie :cry:
pensez à mettre de l'eau de pluie, pas de tartre ou aussi de l'eau que l'on récupère dans les sèche-linge (eau idéale pour les batteries et les stations fer à vapeur).
Lhorna
donc pour celui qui achete un espace d'ocas vérifier l'étanchéité des axe d'ésuis glace car avec le temps ca fait des dégas moi je m'en fou car j'ai répparé par contre je pense a ceux qui ne son pas outillé
tien un autre truc sur le quadra pour empéché la fuite de coulé sur le moteur j'ai fixé un tuperoire avec un tuyo qui coule en dessou du moteur
Daniel G
Des petits détail qui change ta vie et celle de la voiture:
- changer les joints torique
-graisser les vis avant remontage( voir, un coup de taraud dans le filetage)
-contrôler les connecteurs électrique ( les remplacer par des dominos si nécessaire)
-A chaque foi qu'il est possible enlever la graisse sèche (cause de gommage) et regraisser bien sûr.
J'en oublie sûrement
Bonne soirée à tous
Daniel
