probleme pompe a essence
ced47
Message non lu par ced47 »
bonjour a tous
qlqun pourrait il me dire ou trouver le relais ou le fusible de la pompe a injection sur espaceII modele 93
dans la boite a fusible aucun fusible grilles mais pas de courant a la pompe
je precise que mon espace est equipe au GPL
merci de votre aide
Mopral
Re: probleme pompe a essence
Message non lu par Mopral »
salut le relais est dans le compartiment calculateur coté droit ;)
mais si il est au gpl je crains que tu n'aies pas pensé a rouler a l'essence de temps a autre et la pompe peut etre grippée.
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
ced47
merci de ta reponse
en direct la pompe fonctionne
je vais verifier le relais
Mopral
alors oui relais cuit ;)
ced47
c un relais porte fusible y en a deux
un avec fusible de 15 et un avec fusible de 30
le 30 es brules
esperons que ce soit ca
encore merci
[quote="ced47";p="91359"]c un relais porte fusible y en a deux
le 30 es brules
encore merci[/quote]
+1 avec Mopral... il faut rouler de temps en temps à l'essence...
Tu as de la chance.. ( comme beaucoup d'autres d'ailleurs... ) il arrive que le fusible de pompe à essence soit dans... le compartiment relais au dessus de la boite à gants !! :evil: exemple -> le mien !!! ( enfin çà fait 2 que je démonte et le retrouve aussi là ) par contre le relai est bien quant à lui dans la boite du calculo... allez comprendre... ptet un assembleur bourré sur la chaine de montage :lol: :lol:
Mopral
tiens il semblerait que je sois dans le meme cas ;) j'ai des fusibles a cet endroit.... je pense que ca doit etre la pompe aussi ;)
mais si le fuisible a pété il y a fort a parier que la pompe soit grippée... elle force, consomme plus et le fusible pete ....
rouler au moins quelques kms par semaine a l'essence, car en plus de la pompe, les injecteurs eux aussi finissent par gripper ;) et je ne parle pas de la flotte dans l'essence due a la condensation ... (pour ca garder le reservoir plein ca evite a la condensation de se former)
toton40
Message non lu par toton40 »
+1 avec mopral
je roule systematiquement un plein par mois a l'essence.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
ced47
g montern une pompe injection golf gti apparement c les meme
patard
Message non lu par patard »
comment as tu trouvé la correspondance ?
ced47
mon garagiste m as dit que c etait les memes
Hum... se méfier des "apparemment les mêmes" car sur l'Espace il y a 2 versions de pompes
-> l'une avec 2 raccords à emboitement = 0580464069
-> l'autre avec un raccord à emboitement d'un coté et de l'autre raccord à vis = 0580464044
Bosch 0580464069 sur ->
ALFA ROMEO 75
CITROËN CX
FIAT Uno
PORSCHE 911, 924, 944, 968
RENAULT Alpine, Espace, R21, R25
SAAB 900, 9000
VOLVO 360, 740, 760, 940, 960
Bosch 0580464044 sur ->
CITROËN CX
PEUGEOT 505
Pourrez tu indiquer la reference de celle trouvée montée sur Golf ?
patard
ça pourrait tout de même être bon , je viens de regarder , la
Bosch 0580464069
se monte aussi sur les porsche 944 et certaines mercédes.
un marchand de pièces anglais la vend à 100 livres.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
patard
Dis Pontiac , où as tu récupéré les différentes affectations . ça peut être vraiment utile car la pompe bosh du n° précédent vaut un peu plus de 150 euros sur oscaro , un peu plus de 250 euros sur parts for saab , et sur The saab site on peut acheter juste l'intérieur de la pompe pour moins cher évidemment. il est évident que si une pompe peut se monter à la fois sur une fiat uno et sur un porsche , on ne la retrouvera pas au même prix chez fiat et chez porsche.
Mopral
moi j'ai une bosch en stock au cas ou ;) si ca peut aider...
c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est :(
[quote="patard";p="91466"]Dis Pontiac , où as tu récupéré les différentes affectations . ça peut être vraiment utile car la pompe bosh du n° précédent vaut un peu plus de 150 euros sur oscaro , un peu plus de 250 euros sur parts for saab , et sur The saab site on peut acheter juste l'intérieur de la pompe pour moins cher évidemment. il est évident que si une pompe peut se monter à la fois sur une fiat uno et sur un porsche , on ne la retrouvera pas au même prix chez fiat et chez porsche.[/quote]
Simple quand on fait dans dans la pièce d'Espace !... :wink: en fait j'ai eu les 2 modèles en main et lu simplement la référence...
De mémoire ( :roll: ) chez Renault -> dans les 195€... lu çà ici sur un post qui est passé...
+1 avec Mopral :lol: :lol: :lol:
Pontiac, il faudra actualiser tes tarifs, moi j'ai 240 euros HT et c'est pas un prix de l'année :lol:
[quote="Pilou29";p="91487"]+1 avec Mopral :lol: :lol: :lol:
Pontiac, il faudra actualiser tes tarifs, moi j'ai 240 euros HT et c'est pas un prix de l'année :lol:[/quote]
:lol: en réalité j'ai 186,71 HT !... :lol: bon ok ya 2 ans... :lol:
le tarif que j'indique plus haut c'est un prix que j'ai vu passer ici... :roll:
