Barres de toit Espace IV
Bonsoir à tous
J'ai trouvé pour mon Espace IV des barres de toit de couleur bleu lumière mais par contre mon véhicule n'en était pas équipé.
Je me demandais si c'était normal que je n'arrive pas à les mettre
j'ai bien entendu enlevé les caches sur le toit.
Il y a t il des glissières à mettre sur le toit pour un Espace IV qui n'avait pas de barres de toit
Merci à tous pour vos réponses
Espace 2 Cyclade Essence 240000 km EN VENTE : [color=red]VENDU[/color]
Espace IV Expression 2.0 DCI 130 12/2006 [color=blue]ARRIVEE[/color]
RECHERCHE UN SIEGE ANTRACITHE T[color=blue]ROUVE[/color], BARRES TOIT BLEU LUMIERE
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Re: Barres de toit Espace IV
Oui,il y a des glissières. On en parle un peu ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10884
Oui il y a des glissières.
Il faut démonter les garnitures en plastique d'origine pour les remplacer par des glissieres métaliques. Elles se fixent dans les mêmes trous avec les mêmes vis.
Ca peut se trouver à la casse
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Une question : on m'a donné des barres de toit, je les mets sur la glissière mais je trouve qu'elles coulissent dessus même une fois lockées (difficilement mais j'arrive à les bouger).
Est-ce normal, sinon comment puis-je y remédier ?
Merci.
Merci.
[i][b][color=blue]Grand Espace IV 2.2DCI 150CV Privilege Bleu Orage avec toit ouvrant Boite 6 (12/2004 123 500Km)[/color][/b][/i]
Je pense que ce sont les mécanismes de verouillage qui sont usés. Je pense que ca se démonte, mais je n'en suis pas sur qu'il y ait des pièces détachées pour cela
Les miennes, elles ne bougent pas du tout. Tu es sur du modèle des glissieres versus barres de toit ?
On n'est pas l'abri de plusieurs couples, incompatibles entre eux. C'est assez du Style de Renault de faire ca
[quote="Denis";p="95083"]
Tu es sur du modèle des glissieres versus barres de toit ?[/quote]
Je vois pas ce que tu veux dire^^, ce que je peux dire c'est que dessous les barres de toit il y a des espèces de vis à l'horizontal qui entrent dans la glissière et quand tu lock, elles remontent pour entrer en contact avec la glissière.
ce que je veux dire, c'est qu'il peurrait y avoir des couples rails + barres, avec par exemple des largeurs ou épaisseur de rails un peu différentes.
Ce n'est qu'une supposition. L'autre possibilité c'est l'usure
Ayé j'ai eu mes barres de toit peintes !
Alors pour que les barres ne glissent plus une fois lockées, j'ai inséré une rondelle juste au dessus de la petite plaque où se trouve les 2 espèces de vis à l'horizontale (j'ai ôté les rondelles clips seul démontage éffectué) et ça tient bien maintenant
