bonjour,
J'ai depuis quelque temps un problème d'affichage du tableau de bord : celui-ci s'éteint.
La fermeture centralisée ne marche plus sauf depuis le bouton du plafonnier, et je n'ai plus aucune info sur la vitesse, la jauge, le kilométrage, les feux et indicateurs (alors qu'ils fonctionnent réellement). La radio fonctionne mais sans l'affichage, tous les lève-vitres aussi ainsi que les lumières habitacles (même avec temporisation). Après m'être renseigné, j'en ai déduit que cela venait du tableau de bord et pas du boitier BII car j'ai pu le rallumer, à l'aide d'un sèche cheveux, en chauffant un circuit imprimé inclus dans le tableau de bord. Mais le problème se reproduira certainement et je n'ai pas envie de me déplacer sans mon sèche-cheveux.
Ma question est donc la suivante : peut-on remplacer le tableau de bord par un d'occasion acheté par exemple dans une casse auto sans changer le boitier BII ? Ou faut-il impérativement que Renault active ce nouveau tableau de bord ?
Merci de votre réponse.
problème tableau de bord
- Gaby
Re: problème tableau de bord
Hello
Une petite présentation par la case départ serait déjà bien
Depuis 1 ans tu en es à ton 3éme messages
il y à que de l'intérêt pour toi
Maintenant reste à savoir s'il va y avoir des réponses
- patespace
tout a fait Gaby
mais notre amis a du utiliser la fonction recherche pour le coup du sèche cheveux!
