Eau dans habitacle côté droit ou gauche
Voici un cas ou le ldr n'est pas en cause....c'est bien de l'eau qui est entrée côté passager avant mais qui peut arriver aussi côté conducteur.
je vous explique !!!
le cheminement de l'eau (de pluie dans ce cas) : l'eau est passée soit par l'aération du rétro ou par les joint de la glace....
puis est arrivée en bas de la portière....ou les trous d'évacuation étaient bouchés...le niveau est monté et est arrivé
jusqu'au niveau de la gaine de protection des fils électriques (hp, lève vitre, et c.) puis l'eau a suivi le tuyau
et......la suite .....direction habitacle....voilà...alors si un jour celà vous arrive...pensez-y !!!
espace du collègue : 2.2 dci 2001 long.
Espace III 2.2 DCI 02/2001 Authentique (d'occase) ODB actif 75.000 kms 8)
+ Scénic 1,9 DCI 2003 Expression, Super 5 Five 2p :roll:
ex R21 Turbo D Manager :wink:
ex Super 5 GT Turbo :twisted:
ex Dyane 4 :oops:
Ancien de Renault Sandouville :idea:
ex Dyane 4 :oops:
- Gaby
Re: Eau dans habitacle côté droit ou gauche
Vide les ballastes
Fait un petit trou par le dessous
Mais bon pourquoi pas
Ben le pote a emmené son espace chez Ren...t car il voyait pas d'ou l'eau venait...
et c'est simple, ils ont débouché les trous d'évacuation de la portière....
c'était juste pour vous donner la solution d'un petit problème qui peut nous arriver !!!
slt
slt
Modifié en dernier par eric56 le 01 août 2009, 18:37, modifié 1 fois.
ex Dyane 4 :oops:
ex Dyane 4 :oops:
..... et aucun bruit suspect d'eau en ouvrant/fermant la portière
Ben non... selon lui...et puis elle sont déjà assez lourdes (les portes) et on s'attend pas à élever des carpes dans son espace !!
faut dire qu'il est de rouen et là-bas en une nuit, il peut tomber de quoi vous remplir les bas de portières !!!
que celà serve de leçon à ceux qui habitent les régions humides ( c'est un breton qui parle )
ex Dyane 4 :oops:
ex Dyane 4 :oops:
.... on peut donc penser à une très bonne insonorisation sur le [b:e18280d87e]III[/b:e18280d87e]
Sur mon I le hayon est fendu au dessus de la plaque minéralogique et l'eau s'infiltre, chaque fois que j'ouvrais le hayon je prenais la douche. 2 petits trous dans le dessous ont résolu le problème, maintenant plus d'eau dans le hayon, elle stagne sur le pare choc, en ce moment j'ai même de la mousse bien verte !!!
.... ah bon, en Bretagne je croyais que c'était des algues
zakat003
- Année : 2011
[quote:fbda7f611e="Pilou29";p="94597"]Sur mon I le hayon est fendu au dessus de la plaque minéralogique et l'eau s'infiltre, chaque fois que j'ouvrais le hayon je prenais la douche. 2 petits trous dans le dessous ont résolu le problème, maintenant plus d'eau dans le hayon, elle stagne sur le pare choc, en ce moment j'ai même de la mousse bien verte !!!
[/quote:fbda7f611e]
Moi au boulot j'ai une vieille 205 d, il y a de la mousse qui pousse un peu partout (carrosserie, joint..) on appelle cela la nouvelle voiture écologique
Encore un peu de mousse et elle produira plus d'oxygene que co2 ..... ouai je pousse un peu loin
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
