Capteur d'ensoleillement sur clim auto non connecté
AcidBurn
Message non lu par AcidBurn »
Bonjour à tous.
En demontant mon tableau de bord,pour pouvoir installer une nouvelle centralisation à distance (Celle d'origine fonctionne 1 fois sur 100),je viens de m'appercevoir que le capteur d'ensoleillement ce trouvant sur le tableau de bord n'etait pas du tout connecté et je n'ai pas trouvé non plus de connecteur.
Donc ma question est de savoir si c'est normal?
Et dans le cas contraire,d'où est sencé venir ce cable?
Je precise que c'est une clim auto et que c'est un Espace 3 phase 2 de 2000 en 2.2 dci
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
AcidBurn
Re: Capteur d'ensoleillement sur clim auto non connecté
J'ai trouvé le connecteur il etait scotché avec un toron de cable qui vs vers le compteur.Par contre ce qui est etrange est que j'ai un bel autocollant blanc marqué en gros en plusieur langue "Ne Pas Brancher".
Enfin bref j'ai laissé comme c'est,etrange qd mm cette histoire.
