installation vitres électriques arrières
vinceest
Message non lu par vinceest »
J'ai récupéré des commandes de vitres électriques avants et arrières ainsi que les moteurs arrières et je voudrai les installer sur mon espace 3 ne possédant que des vitres électriques à l'avant.
Je cherchais donc sur le forum des infos concernant cette installation mais je n'ai rien trouvé pourtant il me semblait que le sujet avait déjà été traité...
Je désire donc savoir de quoi j'ai besoin pour que mon install fonctionne. Je pense qu'il me faut les faisceaux électriques dans les portières mais y'a t'il d'autres modifs à apporter?
Merci d'avance
Espace III 2.2DT RXE de 12/1998 avec 301 000km au compteur.
roxane57330
Re: installation vitres électriques arrières
Message non lu par roxane57330 »
salut: tu vas etre un peu decu, mais il faut recuperer le faisceau electrique complet! quand je dis complet celaveut dire tout complet; portes et les gaines dans le chassis du vehicule car moi aussi j'ai voulu le faire et j'ai ete decu!a moins que tu fasse du bricolage je ne vois pas comment tu ferajuste une chose , tu peu debrancher la prise de la porte et du chassis et regarde le nombre de cosse pour voir si ton espace a peut etre pres cable mais j'en doute
vinceest
Effectivement, je me demandais surtout si mon véhicule pouvait être pré-cablé... Un peu comme pour le compte-tours que j'ai rajouté...
Bon dommage alors!
Merci pour ta réponse
Il ne faut peut être pas abandonner si vite !
Ta voiture n'est pas multiplexée, donc tu peux faire une installation en parallèle de ce qui existe.
On peut faire une installation à minima si le faisceau n'est pas câblé :
Il te faut installer les lève vitres AR, tirer les fils pour l'alim du moteur.
Ramener çà à l'interrupteur et c'est tout.
Les fils tu les passes par les seuils de porte et ils remontent dans le montant de porte. Peut être un peu de soudure et de repérage pour passer dans la porte et c'est tout.
Attention, si tu veux la commande depuis la position conducteur et la condamnation enfant c'est un peu plus complexe, mais pas infaisable.
Bon courage et fait nous des photos et un tuto :wink:
vinceest
Je me disais bien que le pseudo de Roxane57330 sur Ebay me disait quelquechose... J'avais juste pas tilté que c'est ce même roxane57330 a qui j'ai acheté un objet pour mon espace et qui a répondu à ma question...
Merci pour ta réponse Pilou. Je vais regarder sur les plans si je peux me dépatouiller avec ça.
Un peu de bidouillage me plait bien, je suis en congés ce soir et ça va m'occuper.
Si je peux, je vous ferai un petit tuto mais je ne veux rien promettre non plus, je suis très loin d'être un cador...
Pour ce qui est de l'absence de multiplexage sur mon véhicule, tu en es sur?
Il me semblait qu'il pouvait l'être... J'avais vu un topic qui traitait de ça et qui disait qu'il fallait vérifier le compteur, ce que j'ai fais et j'ai 2 connecteurs à l'arrière de ce dernier...
Tu as peut être raison pour le multiplexage, vérifie sur ce topic Le III et multiplexage avant 2000 si ce n'est pas déjà fait :wink:
roxane57330
en reponse a certain ,je n'ai jamais dis que c'etait impossible a faire ; juste que si en veut rester dans les normes comme a l'origine , il faut tous changer le cablage "moi aussi je voulais meme la commande chauffeur des vitres ar, mais j'ai renoncer par rapport au travail qu'il y avait a faire et a trouver un cablage complet" bon bien sur ma&intenant tu peux prendre un plus existant et magouiller le reste "c'est aussi faisable"
patespace
salut,
mon espace est un type "rxe" car il vient du luxembourg et la bas c'est un "rx" tout court
je n'ai pas les vitre electriques arrière et je compte les installer!
j'avais déjà ouvert un sujet la dessus mais je ne trouve pas :cry:
mon chassi est précablé, et pour cela je me suis basé sur un schéma electrique sur l'expertautomobille
j'ai vu ça sur les fiches fixées sur le chassis (là ou on branche les portes)
les n° de "pinnes" et les fils sont bien là!!!
il me manque simplement le faisseau complet des 3 portes (conducteur et 2 passagés arrière) + moteurs electriques
pour les fusibles, rien a changer: les 2 portes de droite sur le meme et celle de gauche pareil!
je cherche mes pieces..... a suivre 8)
edit: avec la fonction "rechercher" je ne parviens pas a trouver mon sujet... chuit pas doué moi! :oops:
vinceest
C'est intéressant ce que tu me dis patespace. As tu ce schéma de cablage qui t'a permis de repérer les fils précablés?
Si tel est le cas pour moi, il ne me resterait plus qu'à trouver une épave avec les vitres électriques à l'arrières et à prendre les cables.
Dans ce cas, je veux bien faire la modifs.
Après, je suis bien d'accord avec Roxane57330, je veux aussi rester dans "l'officiel", j'ai pas trop envie de trop bidouiller ma voiture...
patespace
j'arrive pas à extraire la page 130 (pdf) de la revue "exper.auto." :etude espace 97.
chui pas doué comme je l'ai fait remarquer
mais voici ce que tu doit avoir sur les différentes fiches du faisceau "chassi":
-porte passagé arrière gauche, "prise" ou "fiche" R155, fils présents sur "pinnes" B8 A5 A7 A3
-porte passagé arrière droit, "prise" ou "fiche" R156, fils présent sur "pinnes" B8 A5 A7 A3
-porte conducteur "prise" ou "fiche" R153, fils présent sur "pinnes" E1 E2 E3 E4 E5 A2 A3 A5 A1
sur la "fiche" R153 en E1 E2-> fils direct sur R155 en A5 A7 (respectivement)
sur la "fiche" R153 en E3 E4-> fils direct sur R156 en A5 A7 (respectivement)
tous ces n° de "pinnes" cités ici servent pour les systemes de lève vitres electrique
sur les fiches tu trouvera aussi d'autres fils qui servent pour le verrouillages des portes et la HiFi.....
si quelqu'un saurait mettre la page 130 :wink:
Monsieur est servi :wink: en MP
patespace
merci michel,
voici le schéma electrique:
le_gros
Message non lu par le_gros »
moi j'ai perdu le fil :roll: bon ok j'ai compris je :arrow:
vinceest
Merci messieurs pour ce schéma de cablage.
Je vais essayer de voir sur ma voiture si ça correspond.
Et puis, au pire, je vais tacher de trouver les faisceaux et tester le tout.
Qui ne tente rien n'a rien (et puis, au pire, ça ne fonctionnera pas...)
patespace
le n° depinnes sont marqués sur la "fiche"
... faut juste de tres bon yeux :shock:
j'avais fait des photos... je cherche...
patespace
:P j'ai retrouvé le sujet dans lequel j'avais fait des photo des différentes fiches:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8239
vinceest
Impeccable, merci beaucoup
