bonjour a tous
j'ai un espace phase 1989 2.1 es ce compliqué de changer le silent bloc arriere coté conducteur et comment s'y prendre si quelqu'un peut m'expliquer merci d'avance
probleme silent bloc
renault espace 1989 td 2.1
Re: probleme silent bloc
Bah voilà l'exemple type d'une question mal formulée...
Lequel de silent-bloc ???
Celui de la traverse ? de barre de guidage ? de butée ? d'essieu ? ou encore ailleurs derrière le chauffeur ?...
démonter la barre et extraire avec une presse ou alors en chauffant.
les silent-blocs sont en vente sur oscaro
- yoyo1973
sinon si tu n'as pas de chalumeau,ni d'établi avec étau...... tu le coupe avec une scie, puis pour remonter le neuf tu mets de la graisse à pneu et un bon vieux sert joint.....
