Question sur les sièges AR
forever71000
Année : 2003
Sur mes 5 sièges AR(coloris et motifs identiques),
J'en ai 4 identiques, et 1 qui est différent:
*Une fois fixé je peut le faire coulisser vers l'avant
*Je peut aussi régler l'inclinaison du dossier
Est ce que ce siège vient d'une finition supérieur à la mienne?
Ou est normal d'avoir un siège AR comme cà? si oui quelle est sa position d'origine alors?
https://t.me/pump_upp
patespace
Re: Question sur les sièges AR
salut,
il me semble que sur les finitions de base, les sièges n'ont aucun réglage
... donc moins de "tringlerie", donc plus léger!
c'est le cas des 2 sièges supplémentaires que j'ai racheté à un particulier.
en effet il y a aucun réglage possible: pas de "glissière" pas "d'inclinaison"
... mais ils sont plus léger pour mon dos lors du démontage
pour les couleurs, c'est comme sur touts les auto.... y en a plein!
:wink:
[quote="patespace";p="95575"]salut,
:wink:[/quote]
Sièges arrières réglables = finition supérieure...
Au niveau poids il n'y a QU'A peine 3 de différence...
