Question sur les sièges AR
forever71000
Année : 2003
Message par forever71000 »
Sur mes 5 sièges AR(coloris et motifs identiques),
J'en ai 4 identiques, et 1 qui est différent:
*Une fois fixé je peut le faire coulisser vers l'avant
*Je peut aussi régler l'inclinaison du dossier
Est ce que ce siège vient d'une finition supérieur à la mienne?
Ou est normal d'avoir un siège AR comme cà? si oui quelle est sa position d'origine alors?
https://t.me/pump_upp
patespace
Re: Question sur les sièges AR
Message par patespace »
salut,
il me semble que sur les finitions de base, les sièges n'ont aucun réglage
... donc moins de "tringlerie", donc plus léger!
c'est le cas des 2 sièges supplémentaires que j'ai racheté à un particulier.
en effet il y a aucun réglage possible: pas de "glissière" pas "d'inclinaison"
... mais ils sont plus léger pour mon dos lors du démontage
pour les couleurs, c'est comme sur touts les auto.... y en a plein!
:wink:
Message par pontiac »
[quote="patespace";p="95575"]salut,
:wink:[/quote]
Sièges arrières réglables = finition supérieure...
Au niveau poids il n'y a QU'A peine 3 de différence...
