Plusieurs temoins allumée en meme temps
- blacksamourai
Bonjour a tous
Après avoir fait une recherche sur le forum je n'est rien trouver donc je me permet de crée un sujet
Voila hier soir je rentre tranquille chez moi est lors d'un freinage assez puissant le témoin d'abs s'allume, la température du moteur crève le plancher et la radio s'est mise sur off il y a peut être autre chose m'est je n'est pas eut le temps de tous voir.
Tous sauf la radio est redevenue "normal" après environ 10 secondes
Je précise que lorsque je demarre l'espace le témoin de l'airbag s'affiche j'ai vu sur le forum d'où sa venait.
Du coup depuis hier j'ai pas encore repris la voiture
Lien de parrainage Allbebrid
Re: Plusieurs temoins allumée en meme temps
.... au fait ta batterie, quelle âge a t-elle
- blacksamourai
pour la batterie je ne c'est pas j'ai acheter la voiture vendredi dernier
Qu'elle rapport peut il avoir avec la batterie? merci
.... l'alimentation électrique de toute l'électronique
.... et tu achètes une voiture sans aucun historique
.... bon courage quand même
- Année : 2011
Peu etre aucun rapport, mais j'ai eu un peu pres la meme chose avec ma 205 D, il y a quelques annees.
Je roulais sur un parking, j'ai brusquement tourné à gauche (vraiement tres vite) et tous les voyants de prédémarrage se sont allumés tres rapidement le tps que la voiture se stabilise c'était parti (j'avais moi meme été un peu bousculé, je m'étais agripé au volant assez fort)
En voyant les voyants (oui j'ai osé) j'ai cru que j'avais claqué le moteur, mais il n'y avait rien. je n'est jamais eu cet incident depuis sur aucune voiture et surtout j'ai jamais tourné aussi vite à petite allure.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
- blacksamourai
bon pour la batterie je vais voir sa tous a l'heur au pire je prendrais celle de la 21 qui est quasi neuve je vous tiendrais au courant
[quote="zakat003";p="96894"]Peu etre aucun rapport, mais j'ai eu un peu pres la meme chose avec ma 205 D, il y a quelques annees.
En voyant les voyants (oui j'ai osé) j'ai cru que j'avais claqué le moteur, mais il n'y avait rien. je n'est jamais eu cet incident depuis sur aucune voiture et surtout j'ai jamais tourné aussi vite à petite allure.[/quote]
.... cela correspond à l'alerte général pour un stop immédiat, du fait d'un manque de pression d'huile par manque d'alimentation de la pompe à huile dû à ton virage serré (force centrifuge qui déplace l'huile d'un côté et désamorce très temporairement la pompe), je pense malgré tout que ton niveau d'huile ne devait pas être au maximum à l'époque
@blacksamourai: vérifies quand même ton niveau d'huile
et de quand date la dernière vidange
- blacksamourai
La derniere vidange date du 07/08/09 fait par un garage renault@blacksamourai: vérifies quand même ton niveau d'huileet de quand date la dernière vidange
J'ai recuperer pas mal de facture est je peut dire sans me tromper que l'espace a toujours etes entretenue par dans des garages
[quote="blacksamourai";p="96856"]Je précise que lorsque je demarre l'espace le témoin de l'airbag s'affiche j'ai vu sur le forum d'où sa venait.[/quote]
Salut. C'est justement ce que je cherche, mais je ne trouve pas... t'as trouvé ça où?
Merci beaucoup
Salutations
Fred
Merci beaucoup
Salutations
Fred
Espace III essence, 2.0 16V, 140cv, Type JE0N05
1ère mise en circulation 12.05.2000
[quote="Fredo70";p="96934"][quote="blacksamourai";p="96856"]Je précise que lorsque je demarre l'espace le témoin de l'airbag s'affiche j'ai vu sur le forum d'où sa venait.[/quote]
Merci beaucoup
Salutations
Fred[/quote]
Bonsoir !
Ici : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864
Merci beaucoup
Salutations
Fred[/quote]
Bonsoir !
Merci bien
J'avais cherché "airbag" et je n'avais pas pensé à chercher "air-bag".
